Bejcowanie belek wiezby dachowej
Jestesmy w trakcie wykanczania strychu, panowie robotnicy wlasnie szlifuja belki wiezby dachowej. Belki byly zabarwione na zielono, niestety nawet po szlifowaniu kolor zielonkawy pozostal. Mialam wczesniej dwie koncepcje wykonczenia: na bialo lub ewentualnie na kolor drzwi (bejca jasny orzech). Czy jest sens zamawiania bejcy u producenta drzwi i czy te belki maja szanse miec podobny kolor co drzwi, czy nie kombinowac i pobejcowac na bialo? Pomozcie, bo nie mam w tej kwestii zadnego doswiadczenia, a panowie robotnicy nie potrafia mi tez niczego (niestety) doradzic :(
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/
Jedyne co mogę Ci w tej kwestii powiedzieć, to że to zielone "zabarwienie" to środek przeciw grzybom i pleśni, więc chyba niezbyt nadaje się do usunięcia. Nie wiem niestety jak zachowa się bejca na takiej belce. Proponuję kupić jakieś próbki i wykonać testy w mało widocznym miejscu (wybacz, że zabrzmiało jak z ulotki na środku do prania dywanów).
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/#findComment-2924319
No wlasnie problem w tym jak zachowa sie bejca na takiej belce :-?
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/#findComment-2924332
Ja daje lazurę białą. Po drugiej warstwie jest jeszcze ciut zielonkawego zabarwienia ale chyba będzie dobrze. Niestety czeka mnie jeszcze szlifowanie bo bylo robione 40 -stka i lazura wyciaga slady.
Pył ze szlifowania jest masakryczny. Trzeba pracowac w okularach i maseczkach.
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/#findComment-2926583
Najpierw spróbuj gdzieś w niewidocznym miejscu czy ciemna bejca położona kilkakrotnie przykryje zieleń impregnatu na belce? Jezeli tak to w jakim stopniu? Kłaśc wtedy aż do skutku! Bejcy używaj dobrze kryjacej firmy Zar lub Loba. Nie używaj spirytusowej
Możesz popróbowac z akwarelami na paierze aby otrzymac przy zieleni -kolor brunatny lub podobny do Twoich drzwi. Zobacz co da czerń z domieszką zieleni lub ciemny brąz itd.
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/#findComment-2931812
Malować belki na biało? Psucie całego efektu...
Belki mogą być zrobione z innego drewna niż drzwi.
Bejcowanie może różnie wyjść.
Sądzę jednak iż producent drzwi oferuje określone kolory wybarwienia- jakieś palety kolorystyczne.
Proponuję zabejcować najpierw belki do pożądanego koloru wybranego na podstawie oferowanych przez producenta drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/#findComment-2932303
a ja wyszlifowalam takie belki i pomalowalam duluxem do drewna. I wszystkie jetki w pokojach - wiec sporo tego. wzystko przyjelo. Kolory: szary (to chyba byl nawet Dekoral), zielony i zolty. Narazie 5 miesiecy - ale nei widze by cos sie odbarwialo. Malowalam jedno i dwukrotnie
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/#findComment-2933992
szlifowalam szlifierka Bosha z zasobnikiem zbierajacym pyl. Rewelacja
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/#findComment-2934019
A może zamiast szlifować postarzyć , ta metoda przedewszystkim głebiej wybierze impregnat a i efekt będzie ciekawszy - tak myslę
https://forum.murator.pl/topic/114346-bejcowanie-belek-wiezby-dachowej/#findComment-2946908
