Witam mam takie pytanie. Mamy dom wybudowany stan surowy z oknami jednak bez drzwi garażowych. Garaż znajduje sie w piwwnicy ponżej gruntu. Między garazem a pozostała czescią piwnicy jest sciana działowa na niskim fundamecie bodajże 40 cm. dzisiaj ma byc duzy mórz czy moze to zaszkodzic temu fundamntowi. Drzwi sa prowizoryczne z desek.
https://forum.murator.pl/topic/114352-czy-mr%C3%B3z-zaszkodzi-fundamentom-pilne/
Dzisiaj ma być duży? A wczoraj nie było??
Jeżeli już jest wybudowane, dajmy na to z miesiąc temu, to nic się mu nie powinno stać. Budynki bardzo często zimują w SSO i nic się im nie dzieje.
No chyba że coś z tym fundamentem jest nie tak, że się tak obawiasz...
https://forum.murator.pl/topic/114352-czy-mr%C3%B3z-zaszkodzi-fundamentom-pilne/#findComment-2924617
stoi woda w garażu?
nie?
to grunt wokół raczej suchy, ściana nie przemarźnie, gruntu nie wysadzi
nic nie powinno się stać, a od piątku koniec tej jakże srogiej zimy,
kiedyś to były ZIMY, a nie takie popierdółki
https://forum.murator.pl/topic/114352-czy-mr%C3%B3z-zaszkodzi-fundamentom-pilne/#findComment-2924753
No u nas nie było takiego mrozu ( był 8 poniżej 0), dzisiaj ma byc -20 już teraz jest -12. Obawiam się, bo ziemia w garażu zamarznięta, a okno i drzwi zabezpieczone tylko deskami. Nie wiem czy to wystarczy czy może jakoś zabezpieczyc jeszcze np. przepalić kozą?
https://forum.murator.pl/topic/114352-czy-mr%C3%B3z-zaszkodzi-fundamentom-pilne/#findComment-2924877
odkrytym fundamentom raczej szkodzi temp balasujaca w okolicy 0...
zamarzanie i odmarzanie i tak kilka razy
coby tylko woda nie szalala po nim... w tym okresie...
takze lepiej go zabezpieczyc folia przed potencalna wilgocia w ramach np. wiosny...
i bedzie git...
...no chyba ze fundament byl wylany wczoraj a wtedy... :evil:
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/114352-czy-mr%C3%B3z-zaszkodzi-fundamentom-pilne/#findComment-2924941
Chodzi o to, że jest to fundament mający 40 cm pod scianką działową w garażu ( wewnątrz budynku). W garażu tym nie ma jeszcze bramy garażowej i okna. Ziemia w środku jest dość mocno zamarznięta. Boję się, że taki mróz jak dzisiaj może zaszkodzić temu fundamentowi. Niestety nie zdążyliśmy przed mrozami zamontować ani bramy ani okna. Dodam, że dom juz stoi od lata, a w srodku nie ma wody.
https://forum.murator.pl/topic/114352-czy-mr%C3%B3z-zaszkodzi-fundamentom-pilne/#findComment-2925013
Wystarczyło mate słomianą rozłożyć wzdłuż ściany. Styropian też by mógł być, lekko przysypany.
Czy zaszkodzi? Nie wiadomo. Jaki grunt jak spoisty to czasem może, ale raczej musiałabyś mieć ogromnego pecha, jedna noc w garażu ........
https://forum.murator.pl/topic/114352-czy-mr%C3%B3z-zaszkodzi-fundamentom-pilne/#findComment-2925033
A co by zmieniło, gdybyście wstawili tylko okna i drzwi? W srodku temperatura była by podobna do tej na zewnątrz przecież.
https://forum.murator.pl/topic/114352-czy-mr%C3%B3z-zaszkodzi-fundamentom-pilne/#findComment-2926230
