wiciu2 06.01.2009 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2009 Moja szyba przy wkładzie kominka ma brak uszczelek do góry i na dole. Ta niby-kurtyna wydaje mi się jednak, że zamiast polepszać utrzymanie w czystości szyby - pogarsza sprawę. A to dlatego, że sadza przy wysokiej temperaturze nie chce się w tych miejscach wypalić - szyba chłodzona jest wpadającym z impetem powietrzem więc nie osiąga odpowiedniej temperatury. Zrobiłem test i na chwilę zakleiłem górę i dół taśmą - powietrze dochodziło tylko popielnikiem. Temperatura szyby szybko zaczęła rosnąć. Nie przytrzymałem tak jednak długo, wole wcześniej zapytać: można to zrobić bezkarnie? A może szyba nie wytrzyma, nie jest przystosowana? A może są inne "przeciw"? Szyba Philips, niby wytrzymuje do 800c. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P__S 07.01.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 W moim Blanzeku szczelina jest/byla tylko u gory. Zatkalem takim samym sznurkiem, jakim uszczelnione sa pozostale trzy boki. Zrobilem to, bo nie moglem zapanowac nad szybkoscia spalnia po nagrzaniu sie komina. Teraz jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-2926170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiciu2 07.01.2009 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 a jak masz doprowadzone powietrze? bezpośrednio czy teraz tylko przez popielnik ciągnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-2926198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
P__S 07.01.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2009 Z uwagi na funkcjonujaca w moim domu wentyacje mechniczna zrownowazona, zdecydowalem sie calkowicie odciac komore spalania kominka od otoczenia. Blanzek ma dwie zasuwy do podawania powietrza, ale u mnie one sa zwasze zamkniete. Powietrze do spalania podawane jest rura (110mm), ktorej jeden koniec wyprowadzony jest na zewnatrz domu, drugi zas podlaczony za pomoca rozgaleznika z przepustnicami do otworow wycietych w dolnej czesci wkladu kominkowego. Taki zabieg wymagal niewielkiej przerobki wkladu polegajacej na wycieciu, w odpowiednich miejscach, dwoch otworow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-2926383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 03.02.2012 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Witam serdeczniechciałbym poruszyć ten temat:Wkład to Feliks z Kratek z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania rurą Q160, ale mam pytanieWkład ten jest rozszczelniony poprzez brak sznura uszczelniającego górną krawędź szyby, wydaje się ze nie jest to właściwe, a może się mylę?Bardzo proszę o odpowiedz czy należy to uszczelnić bo wydaje mi się, że nieraz wydostaje się tamtędy dym i rozprowadzony jest po domu DGP.Jeśli rozszczelnienie to ma być to ok ale jeśli nie to czym to uszczelnić aby było dobrze?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5136585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.02.2012 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Wkład to Feliks z Kratek z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania rurą Q160, ale mam pytanie :popcorn:NIEZALEŻNYM ?? Wkład ten jest rozszczelniony poprzez brak sznura uszczelniającego górną krawędź szyby, wydaje się ze nie jest to właściwe, a może się mylę? NIE JEST TO WŁAŚCIWE ale NIESTETY :mad:powszechnie spotykane w wielu wkładach Bardzo proszę o odpowiedz czy należy to uszczelnić bo wydaje mi się, że nieraz wydostaje się tamtędy dym :goodnight: i rozprowadzony jest po domu DGP. Niestety takich g..wkładów jest wile na rynku , sprawa nie dotyczy tylko tej marki lecz zdecydowanej większości "żeliwniaków" ,niektórzy twierdzą nawet że są to dobre produkty Brak uszczelki w górnej części szyby powoduje ; - pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia - CIEPŁEGO a więc już "zapłaconego:yes:" dodatkowo jeszcze dogrzanego od szyby ... - możliwość cofki dymu z komina do salonu... tylko co to za salon jak śmierdzi w nim dymem ? - gdy nie palimy w takim wkładzie poprzez dziurę wokół szyby nawiewa mroźne powietrze ..... jest to najniższy punkt wentylacji w domu - nie można takiego wkładu montować w domach z wentylacją mechaniczną - rekuperator - zabrudzenia sadzami elementów obudowy kominka - brud ze środka wkładu przedostaje sie do obudowy a w konsekwencji do obiegu powierza .... BRUD wokół KRATEK ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5136794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.02.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Witam serdecznie chciałbym poruszyć ten temat: Wkład to Feliks z Kratek z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania rurą Q160 Pozdrawiam Jest to doprowadzenie tylko części powietrza do spalania .Pod popielnik trafia teoretycznie najmniej powietrza gdyż jest ono potrzebne jedynie do rozpalenia , potem podawane jest "nad płomień" czyli w przypadku TAKICH wkładów z pomieszczenia .. Takie doprowadzenia "części powietrza" to tylko marketingowe mydlenie oczu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5136796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.02.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Witam serdecznie chciałbym poruszyć ten temat: Wkład to Feliks z Kratek z niezależnym doprowadzeniem powietrza do spalania rurą Q160, ale mam pytanie Wkład ten jest rozszczelniony poprzez brak sznura uszczelniającego górną krawędź szyby, wydaje się ze nie jest to właściwe, a może się mylę? Bardzo proszę o odpowiedz czy należy to uszczelnić bo wydaje mi się, że nieraz wydostaje się tamtędy dym i rozprowadzony jest po domu DGP. Jeśli rozszczelnienie to ma być to ok ale jeśli nie to czym to uszczelnić aby było dobrze? Pozdrawiam Pomijając marketingowy bełkot, można rozważyć temat spokojnie. Lubię porównanie z motoryzacją. Każdy z nas chętnie jeździłby nowym lub prawie nowym autem, najlepiej jakiejś dobrej marki. Podobnie z wkładami kominkowymi. Prawie dobre zaczynają się od 4000,-, dobre od 6000,-. Poniżej tej ceny trafiają się rodzynki, ale też sporo dziadostwa. Oddzielną kategorię stanowią wkłady które swą budową, konstrukcją - pozwalają na osiągnięcie niskiej ceny. Takich wkładów sprzedaje się w Polsce najwięcej, bo najwięcej Polaków dysponuje takim właśnie budżetem. Czy to jest zły czy dobry wkład? Na pewno nie jest to zły wkład, jeśli zachowane zostaną podstawowe warunki, których spełnienie jest podstawą jego właściwej i bezpiecznej eksploatacji. 1.Wkład nie nadaje się do budynków z WM i Reku 2.Wkład musi mieć dopasowany do jego potrzeb komin i być podłączony zgodnie ze sztuką zduńską a nie ułańską fantazją wykonawcy. 3.Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek (zatykać szczeliny w drzwiach) I to w zasadzie jedyne warunki jakie należy spełnić, by bezpiecznie używać te wkłady. Wdmuchiwanie dymu można ograniczyć stosując na kominie strażak. Jak dobrze dmuchnie , to i z najlepszego wkładu wyjdzie dym.W dobrze podłaczonych urządzeniach nie słyszałem o wdmuchiwaniu dymu. Brudzenie z kratek nie zalezy od rodzaju wkładu, tylko od kultury obsługi kominka i sposobu jego instalacji. Wracając do motoryzacji. W mojej firmie pracują trzy Mercedesy Sprintery, z żoną jeździmy prawie nowymi autami, ja niemieckim, ona francuskim. Nie zawsze tak było , że umiałem na te zabawki zarobić . Kiedyś mieszkaliśmy w skromnym domku, który przez 11 lat ogrzewaliśmy tanim wkładem za 1750 zł, ze szczelinką w drzwiach. Teraz handluję innym sprzętem, doskonalszym, ale droższym. Nie znaczy to ,że mam zaraz mówić o swojej przeszłości jako o czymś złym, czy niewłaściwym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5136959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.02.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 ..Czy to jest zły czy dobry wkład? Na pewno nie jest to zły wkład, jeśli zachowane zostaną podstawowe warunki, których spełnienie jest podstawą jego właściwej i bezpiecznej eksploatacji. 1.Wkład nie nadaje się do budynków z WM i Reku 2.Wkład musi mieć dopasowany do jego potrzeb komin i być podłączony zgodnie ze sztuką zduńską a nie ułańską fantazją wykonawcy. 3.Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek (zatykać szczeliny w drzwiach) I to w zasadzie jedyne warunki jakie należy spełnić, by bezpiecznie używać te wkłady. Wdmuchiwanie dymu można ograniczyć stosując na kominie strażak. Jak dobrze dmuchnie , to i z najlepszego wkładu wyjdzie dym.W dobrze podłaczonych urządzeniach nie słyszałem o wdmuchiwaniu dymu. Brudzenie z kratek nie zalezy od rodzaju wkładu, tylko od kultury obsługi kominka i sposobu jego instalacji. Dziękuję za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5136974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 04.02.2012 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Napisał Kominki Piotr Batura"Kiedyś mieszkaliśmy w skromnym domku, który przez 11 lat ogrzewaliśmy tanim wkładem za 1750 zł, ze szczelinką w drzwiach. Teraz handluję innym sprzętem, doskonalszym, ale droższym. Nie znaczy to ,że mam zaraz mówić o swojej przeszłości jako o czymś złym, czy niewłaściwym." Piotr wielki szacun za powyższe zdanie. Czy ja dobrze rozumiem."3.Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek (zatykać szczeliny w drzwiach)"Tzn. Szyba musi pozostać nie szczelna?Jeśli uszczelnię szybę to może pęknąć ?A jeśli doprowadzę z zewnątrz powietrze na szybę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5137539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.02.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Przerobić oczywiście można, nawet teściową. Ważne by to zrobić umiejętnie. Ostrzegałem przed przeróbkami, których dokonać by miały osoby bez wiedzy na temat zasad funkcjonowania urządzeń grzewczych. W przypadku wkładu o którym mowa zatkanie szczeliny nie spowoduje pęknięcia szyby, lecz zakłócenie pracy wkładu. Przez szczelinę wlatuje do wkładu część powietrza niezbędna do spalania. Miejsce i sposób podania tego powietrza nie jest przypadkowe. Powietrze to stanowi kurtynę oddymiającą szybę i jest tą porcją, którą powszechnie nazywamy powietrzem wtórnym. Oczywiście to bardzo ogólne informacje, nie wyczerpujące tematu. Twoje kombinacje z doprowadzeniem powietrza na szybę w inny sposób to "małe piwo" dla chętnego. Nie wykluczam konsultacji w Łaziskach. Ćwiczę właśnie taki model jak Twój, więc to tylko dla Ciebie problem z dojazdem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5138107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 04.02.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 i. Prawie dobre zaczynają się od 4000,-, dobre od 6000,-. Kiedyś mieszkaliśmy w skromnym domku, który przez 11 lat ogrzewaliśmy tanim wkładem za 1750 zł, ze szczelinką w drzwiach. Teraz handluję innym sprzętem, doskonalszym, ale droższym. Nie znaczy to ,że mam zaraz mówić o swojej przeszłości jako o czymś złym, czy niewłaściwym. Jeśli mieszkasz w środku lasu lub masz dostęp do darmowego drewna , to konstrukcja wkładu może niemieć dla Ciebie znaczenia . Jednak WIĘKSZOŚĆ posiadaczy kominków musi kupować drewno , niestety coraz droższe , dla ekonomicznego grzania ma ogromne znaczenie ile tego drewna trzeba spalić w sezonie . Budujemy coraz cieplejsze/lepiej ocieplone domy , skrupulatnie LICZYMY KOSZTY ogrzewania , stosując proste konstrukcyjnie = PRZESTARZALE wkłady kominkowe NISZCZYMY cały EFEKT . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5138147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpoz 04.02.2012 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 Chciałbym zadać pytanie, które wydaje mi się ma związek z uszczelnianiem szyby. Otóż zakupiłem drogi wkład kominkowy firmy Volner, który według producenta ma zamkniętą komorę spalania - powietrze do wkładu podaje się otworem od spodu wkładu. Jednak ku mojemu zaskoczeniu w kominku pali się bez widocznej różnicy gdy ten otwór dostarczający powietrze szczelnie zatkam? Sądziłem, że zamknięta komora spalania jest zamknięta - powietrze dostaje się tylko jedną drogą po to aby je doprowadzić z zewnątrz tymczasem tu najwyraźniej tak nie jest. Czyżby definicja wkładów z zamkniętą komorą spalania nie była jednoznaczna? Chciałbym spytać jakie jest doświadczenie Szanownych forumowiczów w tym względzie? Szukając tematu w internecie spotkałem bardzo różne artykuły - w jednym dla autora kominek z zamkniętą komorą to taki co ma drzwiczki z szybą! Natomiast na stronie producenta najdroższych wkładów jakie spotkałem - Bellfires - znajduję poglądowe rysunki konstrukcji wkładów, w których powietrze zdaje się nie pochodzić z jednego źródła - choć to tylko poglądowe rysunki. Jak to więc jest z tą szczelnością wkładów z zamkniętą komorą spalania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5138783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 05.02.2012 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Szczelne komory spalania to takie gdzie 100% powietrza jest dostarczane jednym przyłączem , umożliwia to pobór całkowicie z poza budynku. Takie wkłady można stosować w domach z rekuperacja . Pobieranie powietrza z poza budynku gwarantuje większą ekonomie spalania oraz lepszy komfort w mieszkaniu . W naszej ofercie 100% szczelności posiadają paleniska serii : Romotop KV 025 , Romotop KV055 , Romotop KV 075 http://www.kafle-kominki.pl/wklad_kominkowy_dynamic011.htmhttp://www.kafle-kominki.pl/wklad_kominkowy_dynamic068.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5138906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.02.2012 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Chciałbym zadać pytanie, które wydaje mi się ma związek z uszczelnianiem szyby. Otóż zakupiłem drogi wkład kominkowy firmy Volner, który według producenta ma zamkniętą komorę spalania - powietrze do wkładu podaje się otworem od spodu wkładu. Jednak ku mojemu zaskoczeniu w kominku pali się bez widocznej różnicy gdy ten otwór dostarczający powietrze szczelnie zatkam? Sądziłem, że zamknięta komora spalania jest zamknięta - powietrze dostaje się tylko jedną drogą po to aby je doprowadzić z zewnątrz tymczasem tu najwyraźniej tak nie jest. Czyżby definicja wkładów z zamkniętą komorą spalania nie była jednoznaczna? Chciałbym spytać jakie jest doświadczenie Szanownych forumowiczów w tym względzie? Szukając tematu w internecie spotkałem bardzo różne artykuły - w jednym dla autora kominek z zamkniętą komorą to taki co ma drzwiczki z szybą! Natomiast na stronie producenta najdroższych wkładów jakie spotkałem - Bellfires - znajduję poglądowe rysunki konstrukcji wkładów, w których powietrze zdaje się nie pochodzić z jednego źródła - choć to tylko poglądowe rysunki. Jak to więc jest z tą szczelnością wkładów z zamkniętą komorą spalania? Uległeś sugestii współczesnego marketingu. Niewiele w nim uczciwości a prawda miesza się z kłamstwem. Takie czasy taka moda . Przyjrzyj się samogwałtowi uprawianemu na FM przez importera Romotopów. Ani one szczelne (o czym sam gdzie indziej pisze), ani takie dobre jak by wynikało z jego mantry... Volner to nic innego jak nie najlepszej jakości wkład produkowany w byłych DEMOLUDACH, który ktoś sobie wymyślił sprzedawać w płaszczyku CH . Szwajcarskie naklejki na folii, jak widać robią wrażenie i można sprzedać drożej , bo amatorów nie brakuje. Szwajcarzy nie robią dobrych wkładów , bo Ruueg , lepszy jest co prawda od Volnera (czytaj KFD), ale nie aż tak, by sprzedawać go o 50% drożej od Spartherma . tu było co nieco, wystarczyło poszukać ... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?165497-KFD-czy-Volner-Opinie-mile-widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5138943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.02.2012 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 (edytowane) Uległeś sugestii współczesnego marketingu. Niewiele w nim uczciwości a prawda miesza się z kłamstwem. Takie czasy taka moda. A może takie szkolnictwo, na uczelniach wyższych? Może reforma szkolnictwa, to zmieni, a może nie.. Poczekajmy Warto w między czasie zastanowić się i zrozumieć kto to marketingowiec i na podstawie jakich kryteriów jego praca jest rozliczana. W tym czasie zastanówmy się co oznaczają pojęcia - kominek z otwartą komorą spalania (paleniskiem) - kominki otwarte - kominek z zamkniętą komorą spalania (paleniskiem)- kominki zamknięte drzwiami z szybą Bo może z nieprecyzyjnych interpretacji wynikają wszelkie niezrozumienia. Edytowane 5 Lutego 2012 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5138954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpoz 05.02.2012 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Dziękuję za odpowiedzi ale bardzo proszę o konkrety. Jeśli ktoś ma doświadczenie czyli może wskazać mi wkład, który jest szczelny proszę o informację. Podobnie jeśli ktoś potrafi wskazać odpowiednie przepisy w tym względzie proszę o informacje. Chodzi mi o przepisy podobne do takich jakie są w Niemczech, gdzie jeśli się nie mylę nie instaluje się już kominków bez zamkniętej komory spalania. Odpowiedzi jak "Volner to nic innego jak nie najlepszej jakości wkład produkowany w byłych DEMOLUDACH, który ktoś sobie wymyślił sprzedawać w płaszczyku CH ." nic mi nie dają bo co to znaczy "nie najlepszej jakości", co z tego czy go produkują w byłych demoludach i nie uległem naklejce CH. Szukałem wkładu określonej postaci, o określonych parametrach i w określonej cenie i znalazłem JEDYNIE ten choć przejrzałem setki różnych producentów; podobne, np. firmy MCZ NIE są z zamknięta komorą spalania o czym dystrybutor lojalnie informuje! Tu jednak wkład ma być z zamkniętą komorą i nie chodzi o uleganie marketingowi - to konkretne parametry i jeśli wkład ich nie spełnia a ktoś twierdzi, że spełnia to popełnia przestępstwo. Dla porównania to tak jakby ktoś sprzedawał samochód na benzynę jako diesel i kupujący przekonywał się o tym dopiero na stacji benzynowej gdy próbuje zatankować. Nie można tego nazwać "uleganiem marketingowi" - po prostu ktoś sprzedał nie to co twierdzi, że sprzedaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5139403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 05.02.2012 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Cóż ...bardzo przepraszam, że zawracałem Ci głowę ... Może jednak komuś się przyda, więc nie skasuję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5139459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 05.02.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2012 Dziękuję za odpowiedzi ale bardzo proszę o konkrety. Jeśli ktoś ma doświadczenie czyli może wskazać mi wkład, który jest szczelny proszę o informację. Podobnie jeśli ktoś potrafi wskazać odpowiednie przepisy w tym względzie proszę o informacje. Chodzi mi o przepisy podobne do takich jakie są w Niemczech, gdzie jeśli się nie mylę nie instaluje się już kominków bez zamkniętej komory spalania. Odpowiedzi jak "Volner to nic innego jak nie najlepszej jakości wkład produkowany w byłych DEMOLUDACH, który ktoś sobie wymyślił sprzedawać w płaszczyku CH ." nic mi nie dają bo co to znaczy "nie najlepszej jakości", co z tego czy go produkują w byłych demoludach i nie uległem naklejce CH. Szukałem wkładu określonej postaci, o określonych parametrach i w określonej cenie i znalazłem JEDYNIE ten choć przejrzałem setki różnych producentów; podobne, np. firmy MCZ NIE są z zamknięta komorą spalania o czym dystrybutor lojalnie informuje! Tu jednak wkład ma być z zamkniętą komorą i nie chodzi o uleganie marketingowi - to konkretne parametry i jeśli wkład ich nie spełnia a ktoś twierdzi, że spełnia to popełnia przestępstwo. Dla porównania to tak jakby ktoś sprzedawał samochód na benzynę jako diesel i kupujący przekonywał się o tym dopiero na stacji benzynowej gdy próbuje zatankować. Nie można tego nazwać "uleganiem marketingowi" - po prostu ktoś sprzedał nie to co twierdzi, że sprzedaje. Co do przepisów w Niemczech- mylisz się- sprawdź jaka jest oferta wkładów na niemieckim rynku Większość znanych wkładów o tych gabarytach nie ma nic wspólnego z szczelnością , ale jak się chciało mieć "duże " i ładne .... Trafiłeś na dystrybutora , który nie chciał lub nawet nie wiedział o " bezszczelności " produktu, co jest dość częstym zjawiskiem. Fakt ,że nie dostałeś karty produktu- tego się czep, bo jest czego. Czepianie się produktu bo zostało się wprowadzonym w błąd przez dystrybutora uważam za źle ukierunkowane. Jak dobrze pamiętam , to "dodatkowy " pobór powietrza znajdziesz z tyłu dolnej puszki do której podłączone masz powietrze z zewnątrz, o braku dwóch pionowych uszczelek przy szybie nie wspominając pzdr. ps. nie wiń Enia za styl, bo chyba dobrze trafił i zabolało;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5139588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 06.02.2012 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2012 ja mam ten sam problem z kominkiem z PW z firmy na L..., ale jak widać ma świadomość przy zakupie wysoka nie była Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114380-ca%C5%82kowite-uszczelnienie-szyby-kominek/#findComment-5141889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
