Moim zdaniem warto, ja mam cześć poddasza zrobione płytami zwykłymi i jak dokupiłem kilka płyt zielonych żeby obrobić okna dachowe wtedy dopiero zauważyłem jaka jest różnica miedzy nimi. Płyty zielone zdecydowanie się mniej kruszą i lepiej się je obrabia. Teraz na pewno bym już nie zakładał zwykłych płyt na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2926270
Czy te zwykłe i zielone były od tego samego producenta? Ja kładłem wszystko na Nidzie i nie widziałem takiej różnicy pomiędzy ich zielonymi i szarymi. A dla odmiany miałem jednego szarego knaufa i on się bardziej kruszył.
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2926312
Kupowałem w tym samym składzie nie patrzyłem na producenta. Pierwsze wrażenie to zielone płyty są troszkę cięższe. Później jednak jak zacząłem je układać to zdecydowanie lepiej mi się je kładło nie trzeba było z nimi tak uważać żeby się nie uszkodziły. Robiłem to ze znajomym co na co dzień robi takie rzeczy i powiedział że zielone są mocniejsze i twardsze szkoda że wcześniej mi o tym nie powiedział tylko w momencie jak już polowe poddasza miałem zrobione i sam doszedłem do tego wniosku. Teraz jak będę kupował płyty bo mam jeszcze sufity na dole do zrobienia i w garażu to oczywiście będą szły tylko zielone.Jak to później przeliczyłem to różnica pomiędzy płytami zielonymi a zwykłymi by wyniosła w moim wypadku 100zł.
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2926402
Całe poddasze będę mieć w zielonych płytach. Różnica w cenie na 300m2 to jakieś 1200 zł.
Ale żalisz się (1200zł w błoto), czy chwalisz (nic mi nie popęka)?
To i tak nie jest przesądzone.
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2927371
Obie rzeczy nie są. Pytam po prostu o powód autora. Może miał inne wyobrażenie?
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2927376
Jestem laikiem, ale sądzę, że warto, przynajmniej w moim przypadku. Podobno zielona płyta jest bardziej odporna na wilgoć, mam więc nadzieję, że się nie zdeformuje, gdy na parterze będą schły tynki :roll:
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2927396
Zasłoń sobie klatkę schodową folią. Mniej wilgoci pójdzie na górę. Tak robiłem jak u mnie były tynki na dole a na górze szła wełna.
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2927441
Dzięki za podpowiedź. Na pewno skorzystam :D
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2927516
tak naprawde to sa plyty ze specjalnym papierem tyle ze zagruntowanym
....hmmm to może zamiast zielonych dać zwykłe i amigrunt z casto za 14zł/10l???
....dla jasności.... to miał być żart... tylko wyszedł mi mało śmieszny :-?
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2927905
Chciałeś zażartować a wyszła ci prawda.
Dla komfortu psychicznego wypadałoby dodać jeszcze zielonego pigmentu za 2.99
Ludzie, wodoodporna (raczej paro) płyta idzie tam gdzie jest woda/para! Zgodnie z tokiem myślenia niektórych warto być dać nawet kuloodporną,(gdyby istniała) co tam na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Kurde, muszę to opatentować...
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2928132
jezeli poddasze to zalecana plyta sa wersje ognioodporna lub wodo i ognioodporna do lazienek i kuchni.
Zlitujcie się!
Ognioodporna jest do obudów kominkowych i zastosowań specjalistycznych (np zabudowa ciągów instalacyjnych w halach produkcyjnych gdzie jest wymagane ognioodporność instalacji przez zadany czas w godzinach) , co za bzdury tutaj wypisujecie!
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2928582
Zielone sa wodoodporne nie bede przepuszczac 0pary wodnej mozesz sie grzyba dorobiać, zielone daje sie tam gdzie jest wilgoc i to powie Ci kazdy sprzedawca i budowalaniec, wiec nie wiem skad wogole pomysl zielonych płyt. jak maz dobrystelarz to biale sa leprze a twardowc nie ma znaczenia bo przeciesz nie nimi robisz wzmocnienia, jesli dasz zielone to musisz dac dobra wentylacje
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2929295
Jakoś z zielonymi nie mam kłopotu z wentylacją , a jest grawitacyjna. :o
Dom nowy-mieszkam od września.
Na oknach nie ma pary wodnej.Wilgotność w domu 50-55% czyli super. :D
https://forum.murator.pl/topic/114387-czy-warto-zainwestowa%C4%87-w-zielone-p%C5%82yty-kg/#findComment-2929307
