Parę miesięcy temu wprowadziliśmy się do wynajętego mieszkania... nowsze budownictwo - mieszkanie dość dobrze wyposażone. Obie łazienki są wyposażone w pewnego rodzaju regulatory-termostaty - podejrzewam, że są to termostaty od ogrzewania podłogowego ale nie mogę ich za nic rozszyfrować gdyż wyświetlacze pozostają "nieme". Próbowałem przycisk "reset" - nic to nie daje... otworzyłem całość gdyż podejrzewałem, że bateria padła a tam - jakby baterii nie było... chyba, że jest wlutowana w płytkę na stałe. Zamieszczę zdjęcia... jak tylko mi się to uda. Pomóżcie mi tą kwestię rozszyfrować.[/img]
A nie możesz poprostu właściciela zapytać co to ?
może to tylko normalny podsłuch albo jesteście w ukrytej kamerze? :wink:
raczej to drugie :D
zobacz co się dzieje, jak zdejmiesz slipy.
Właściciela niestety nie mogę zapytać bo go już nie ma między nami a jego rodzice nie mają zielonego pojęcia co to może być. Zdjęcia załadowałem do mojej galerii... nie wiem jak je tutaj zamieścić.
no a może faktycznie kamera? :roll:
najlepiej przez http://www.fotosik.pl
Może być tak, że masz któryś bezpiecznik wyłączony w tablicy rozdzielczej, i dlatego to nie działa.
no właśnie... bezpieczniki wszystkie włączone.
Ten regulator jest firmy Technotherm (http://www.technotherm.de) - ale ich strona jest wyjątkowo do bani i takiego modelu nie widać.
Podobne regulatory dostępne w Polsce (np. Euroster) mają baterię wkładaną z tyłu obudowy - czyli nie tyle trzeba go otworzyć, co raczej zdjąć ze ściany i zajrzeć od tyłu. Powinno być miejsce na jeden lub dwa "paluszki" AA
Z tyłu nie ma nic... z przodu jest jednak coś co może wyglądać na baterię ale jest "wlutowane"... nie idzie tego wyjąć...
http://images27.fotosik.pl/310/e86c04f6911f537e.jpg
No tak wygląda, jakby to była bateria litowa wlutowana w płytkę...
Nie masz kawałka jakiegoś miernika, żeby zmierzyć jej napięcie?
Nie wygląda to na nową elektronikę - z 10...15 lat to pewnie już ma (jak nie lepiej), a więc bateria mogła paść...
Dokładnie... jutro wyciągnę miernik z garażu i sprawdzę choć skoro wyświetlacz na nic nie reaguje to bateria napewno padła... całość faktycznie ma około 10 lat. Teraz chyba pozostaje kwestia wymiany tych regulatorów na nowe... i podłączenia całości... choć to nie powinno już nastręczać kłopotu... kable zasilania i kable do maty w podłodze. Może tam być też kabel do jakiegoś czujnika temperatury?
bateria, baterią, ale bateria to tylko na podtrzymanie, chociaz nie na pewno. To powinno działać, jesli podamy napięcie. najpierw sprawdziłbym podłączone przewody no i miejsca ich podłączenia, czyli rozszyfrowanie co do czego. np u góry po prawej jest przekaxnik wykonawczy, od niego pójdzie pewnie grzanie. Trzeba zlokalizowac zasilanie, sprawdzić, czy jest napięcie. jesli jest, to pewnie jednak bateria niezbedna jest do pracy regulatora.
PS. kamera to nie jest, bo wtedy taki małe były ciut drogie. :wink:
faza jest - sprawdziłem... jednak nie sprawdzałem czy całość działa... spradzę więc całość... faza przychodzi do jednej kostki - tej po prawej a z tej drugiej wychodzą kable do maty i pewnie do czujnika... rozbiorę całość juro - kabel do czujnika powinien być inny niż wszystkie.
