witam
wykonczylem poddasze i w momencie pokazaly sie mokre plamy na plytach welna jest sucha tylko folia paroizolacyjna od strony plyt jestn mokra jaka moze byc przyczyna dom jest ogrzewany
w jakim momencie?? Co było robione pomiędzy etapem, gdy płyty były suche a momentem, gdy na płytach pojawiła się woda.
Czy to folia jest mokra, czy to płyty są mokre? Płyty są przykręcone do stelaża?
https://forum.murator.pl/topic/114411-woda-na-plytach-g-k/#findComment-2927568
Sądzę że poddasze nie było jeszcze ogrzane i wilgoć wykroplila się na foli paroizolacyjnej. Czasem to również występuje gdy włączy się ogrzewanie na parterze a poddasze jest jeszcze zimne... wtedy woda leje się po ścianach.
Co teraz zrobić? Wietrzyć i grzać dalej... jeśli stelaże były wykonane prawidłowo to z płytami nie powinno się nic dziać. Po wygrzaniu pomieszczeń i odprowadzeniu przez wentylację nadmiaru wilgoci wszystko wróci do normy.
https://forum.murator.pl/topic/114411-woda-na-plytach-g-k/#findComment-2927710
