okap kuchenny wyspowy na poddaszu
Gość agnessa480
Gość agnessa480
Właśnie urządzam kuchnię otwartą na salon, w związku z czym zamówiłam najmocniejszy okap na jaki mnie było stać, ale problemem jest jego instalacja w kuchni na poddaszu, która w większej części znajduje się pod skosem. W szczególności pod owym skosem znajdują się wloty kanałów wentylacyjnych (są dwa), tak więc okap wyspowy będzie montowany wyżej. Na obrazku jest wizualizacja przewodu z takim spadkiem.
Obawiam się, czy zastosowanie przewodu wentylacyjnego ze spadkiem nie spowoduje, ze okap w ogole nie bedzie ciągnął (zresztą wykonawca mnie tak postraszył, mówi że nie wie jak to się będzie zachowywać). Jeden magik doradził mi zamontowanie przy wlocie do komina dodatkowego wiatraka.
Inny magik zaproponował, żeby przebić się z rurą przez sufit (gk) do dachu (poddasze nieużytkowe), zaizolować rurę i wypuścić ją przez dachówkę wentylacyjną -- to chyba podobne rozwiązanie jak zaproponowano tutaj.
Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie co z tym okapem zrobic zeby miało to szanse działać możliwie najlepiej.
PS: rozpoczelam juz taki watek na wentylacja.com.pl, ale jak na razie nikt nie odpowiedzial, prosze sie nie gniewac za cross posting.
... zeby miało to szanse działać możliwie najlepiej.
najlepiej ?
izolowana rura w góre i zrób dodatkowo nawiew/chyba, ze nawiew juz masz .../
p.s.
pod okapem jakies naczynie na skropliny /na wszelki wypadek/
Zajmuje sie remntami dorwywczo w firmie ojaca bedzie jeden problem bez wiatraka mozesz miec zmniejszony ciag ale wiatrak wymusze i daje sie nawet jesli rury wentylacji sa moznco zakrecone ,moze sie okazac ze bedzie wiecej hałasowac bo bedzie inna charakterystyka powietrze, pytanie ile masz spadku?
Najlepszy sposoob to zamontuje tak na prowizorke sama rure az do miejsca gdzie ma stanac okap i sprawdzaj jaki jest ciag bez wiatrku jesli bedziesz go miał. Inaczej trzba by speca od wentylacji ktory wyliczy spadek ciagu przezten pochył.
Nikt Ci nie powie na 100% co sie stanie jesli masz dobre kanały wnetylacyjne to nic nie bedzie to jest moje zdanie z doswiatczenia złotej rączki przyłoz rure i sprawdz jaki jest ciag a potem napisz o tym na forum bedziemy mieli lepsze dane i łatwiej Ci pomozemy
Gość agnessa480
Dzięki za odpowiedzi. Udało się już ustalić, że prace na poddaszu są raczej niewykonalne, ze względu na to, że jest tam w kluczowych miejscach za nisko żeby próbować się przebijać do komina czy manipulować przy dachu. W związku z tym pozostaje opcja z rurą i spadkiem -- około 60cm. Dziękuję za radę z przyłożeniem samej rury, sprawdzę to jak tylko zakupię przewody.
