Witam!
Zabieram się w końcu do wykończenia domku. Ok. 100m powierzchni, 2 kondygnacje. Wentylacja grawitacyjna. Zdecyduję się na ogrzewanie gazowe + kominek z płaszczem wodnym. W najbliższych dniach zamierzam zamówić okna PCV z szybą u=0,6 etc. I tu rodzi się pytanie. Czy brac nawiewniki?
ile? w których pomieszczeinach?
Słyszałem że niepowinno się montować automatycznych w pomieszczeniach z kominkiem. Jedni radzą mi zamotowac je we wszystkich oknach inni jak najmniej.
Co o tym sądzicie?????
https://forum.murator.pl/topic/114429-nawiewniki-gdzie-po-co-jakie/
Ja mam nawiewniki we wszystkich pokojach, natomiast w kuchni i łazience - czyli tam gdzie są kratki wentylacyjne - nie.
Jeszcze nie mieszkam, więc nie wypowiem się o funkcjonalności tego rozwiązania, ale temat był wielokrotnie poruszany, np.:
http://forum.muratordom.pl/wentylacja-grawitacyjna-nawiewniki-i-kratki-wentylacyjne,t137046.htm?highlight=nawiewniki
http://forum.muratordom.pl/nawietrzniki-czy-warto,t119494.htm?highlight=nawiewniki
https://forum.murator.pl/topic/114429-nawiewniki-gdzie-po-co-jakie/#findComment-2928718
Jeśli liczysz na oszczędności w ogrzewaniu to niestety 3-szybówka nie da efektu w połączeniu z wentylacją grawitacyjną :-?
Radzę się zastanowić póki jest jeszcze czas, warto mieć ciepłe okna ale nie zawsze się to opłaca,,,
A tutaj chodzi tylko o opłacalność, no chyba że chcesz się pochwalić tą 3 szybą znajomym :wink:
https://forum.murator.pl/topic/114429-nawiewniki-gdzie-po-co-jakie/#findComment-2928808
niestety, przy wentylacji grawitacyjnej musisz zastosowac nawietrzaki badz miec prawie zawsze rozszczelnione okna - i nie mysl ze nie po to inwestujesz w szczelne okna by stawały sie one później nieszczelne
Po prostu tak ma być i basta
A dlaczego tak ma być? Bo w miejsce powietrza ulatującego kominem dostarczyć świeże powietrze, jesli go nie dostarczysz nie będziesz mial wentylacji, nie majac wentylacji będziesz miał nadmiar wilgoci we wnętrzach, nadmiar wilgoci w połączeniu z wysoka temperatura przyspiesza rozwój roztoczy, grzybów, pleśni, to natomiast atakuje nasze płuca i system odpornościowy, osłabienie systemu odpornościowego w prostej drodze prowadzi do wielu chorób ale przede wszystkim do reakcji alergicznej organizmu, zaś alergia ..... itd
zanim zechcesz oszczędzić kilka zeta na nawietrzaki - pomyśl o swoim zdrowiu bo przy takim nastawieniu podejrzewam ze z racji oszczędności to nawet nie zamierzasz wietrzyć pomieszczeń
https://forum.murator.pl/topic/114429-nawiewniki-gdzie-po-co-jakie/#findComment-2928874
Jeśli chodzi o 3 szybówki wybieram je dlatego że sa w korzystnej ofercie i wyjdą mnie nie wiele drożej niż 2 szybowe. A jeśli chodzi o wietrzenie to wietrzyc zamierzam. Ale w porze jaka mi odpowiada. Ale może jednak się zdecyduje na te nawietrzniki. Tylko jak jest z tymi higrosterowalnymi?
A co do wentylacji to za dużo już nie zmienię. Stan surowy stoi. taki go dostałem.....
https://forum.murator.pl/topic/114429-nawiewniki-gdzie-po-co-jakie/#findComment-2928916
poszperaj w sieci - aereco - tam znajdziesz info po co, co i jak
jeśli szyby masz w promocyjnej cenie np. 20-30 za 1mkw to faktycznie nie ma się nad czym zastanawiać tylko brać
Przy odpowiednio zaprojektowanej wentylacji grawitacyjnej (kanały w łazience, kuchni) w innych pomieszczeniach powinny być nawietrzaki, najgorsze co może być to kanały w każdym pomieszczeniu i brak nawietrzaków - zawsze któryś z kanałów wentylacyjnych staje się kanałem nawiewnym. Innym problemem może być przewentylowanie pomieszczeń - wbrew pozorom dobrze zaprojektować wentylacje grawitacyjna nie każdy architekt potrafi tak samo jak niewielu jest w kraju speców od okien potrafiących doradzić cokolwiek w trakcie pomiaru okien i narzucić wręcz odpowiednie rozwiązania
ZASTANAWIAM SIĘ, PO CO ZNÓW KTOŚ ZAKŁADA SIĘ IDENTYCZNY WATEK ?
https://forum.murator.pl/topic/114429-nawiewniki-gdzie-po-co-jakie/#findComment-2928959
Nawiewniki higrosterowalne nie warto bo są drogie a i nie spełniają warunków automatyczności gdy pełnią funkcję nawiewnika powietrza w oknach. W warunkach zimowych takie nawiewniki są ciągle otwarte (inf. z forum wentylacja.com.pl). Jak nawiewnik to ciśnieniowy.
W mroźne dni mikro rozszczelnienie okna nie spełnia swojej roli bo te małe szparki zachodzą lodem i wówczas jest brak nawiewu powietrza.
Jeżeli w salonie masz kilka okien to nie ma potrzeby stosowania nawiewników w każdym z nich.
Dostarczać oknami świeże powietrze w pokojach czystych (jeżeli w takim pomieszczeniu mamy wybór okien to wybierać takie najdalej od drzwi oraz takie przy którym bezpośrednio nie będziemy siedzieli). Drzwiami w pokojach czystych wypuszczamy takie zużyte powietrze i idzie sobie ono do otworów wywiewnych w pomieszczeniach brydnych (łazienka, kuchnia). W pomieszczeniach brudnych nie stosujemy nawiewników czyli nie dostarczamy powietrza a go wyciągamy.
Spróbuj w domu iść w kierunku wentylacji mechanicznej wywiewnej (tylko wywiewnej).
http://www.wentylacja.org.pl/02_abc.htm
Zabawa w super okna za dużą kasę ma sens gdy stosujesz wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną(zrównoważoną) z rekuperatorem.
https://forum.murator.pl/topic/114429-nawiewniki-gdzie-po-co-jakie/#findComment-2929054
Instalację reku rozważałem swego czasu ale stan surowy już stoi. I komin też :) Poza tym nie jestem pewien czy nie wymagałoby to zmian w projekcie. Nie mówiąc o cenie całego ustrojstwa...
Dlatego chyba zostane przy nawiewnikach, dołoże urządzonko do wspomagania wywiewu na kominie.Myślę że starczy. Zreszta budynek jest w zabudowie szeregowej a sąsiedzi którzy mieszkają juz od roku nie narzekają na wilgoć....
https://forum.murator.pl/topic/114429-nawiewniki-gdzie-po-co-jakie/#findComment-2929189
