Czy pompa g??binowa, czy hydrofor ???
Gość Z.kaliski
Gość Pikuś
Żadna pompa na świecie, bez dodatkowych urządzeń wspomagających np. układy inżektorowe nie zassie z 19 m. Rozumowanie jest proste i oczywiste. Jeżeli miałbyś pompę która wytworzy idealną próznie w rurze to słup wody podniesie się na wysokość 10 m, ponieważ ciśnienie atmosferyczne wynosi 1 atm=10 m słupa wody.Ponieważ nie ma idealnych urządzeń, stąd ograniczenia do 6-7 m przy dobrej pompie i absolutnie szczelnym przewodzie ssącym. Zawór stopowy nic tu nie pomoże, gdyż jego zadaniem jest utrzymanie wody w przewodzie ssawnym i w samej pompie, żeby pompa się nie zapowietrzła. Fizyki się nie przeskoczy. Na koniec jedna uwaga- wysokość ssania to jest różnica pozoimów pomiędzy lustrem wody w studni, a pompą i dlatego możesz mieć studnię głeboką na 60 m lecz jeżeli lustro będzie na 4m to oczywiście pompowanie za pomocą hydroforu jest możliwe, ale tylko do obniżenia poziomu wody w studni do tych 6-7 m potem kicha! Przepraszam za to nudzenie ale inaczej się nie da. Serdeczności Pikuś :p
Gość Pikuś
Gość Pikuś
Gość Pikuś
Gość Pikuś
Żadna pompa na świecie, bez dodatkowych urządzeń wspomagających np. układy inżektorowe nie zassie z 19 m...
czyli mozna bylo nie kopac tej dziury tak gleboko ?
Wystarczyloby zrobic dziure na ok np 12 m, bo i tak glebsze kopanie nic nie daje ?
Wiem ze na sasiednich dzialkach, ktore sa oddalone na kilkanacie/kilkadziesiat metrow dalej kopali od 15 do 25 m by byla woda.
Cos mi sie zdaje ze ta odleglosc zalezy od wyczucia ile zlotych mozna wyciagnac od klienta ...
Gość Pikuś
Do WG oczywiście że tak może być. Bardzo często występuje tzw. napięte lustro wody, a to oznacza że w studni o głębokości kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów poziom wody może ustabilizować się kilka metrów od powierzchni terenu a w pewnych przypadkach może nawet nastąpić samowypływ. Stąd się pewnie biorą stwierdzenia typu" mam studnię 16m i mały hydrofor i jest ok". Zgadzam się z Gościem, że wpierw wykonuje się studnię,a potem w zależności od warunków dobiera się urządzenia. Do Ryszrda 1- budowa geologiczna ziemi jest dosyć skomplikowana i odległości rzędu kilkudziesięciu metrów mogą spowodować że profil geologiczny czyli budowa i układ warstw oraz wydajność mogą się różnić, a czasami zawodzi pamięć ludzi którzy budowali studnie kilkadziesiąt lat temu. I jeszcze jedno. Ukształtowanie wastwy wodonośnej może bardzo się różnić od ukształtowania powierzchni terenu, a poziom wody w studniach należy odnosić do wysokości bezwzględnej a nie do pozimu terenu bo teren może być np.pofalowany o dużych deniwelacjach.Pozdrowienia Pikuś :)
