PavvelB 08.01.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Mam dwa pytania (na razie dwa ) do fachowców od wentylacji mechanicznej. Pierwsze, czy można zrobić rozdzielenie niesymetryczne, czyli np jest rura 150 mm zakładam rozdzielacz na dwie rury, 125 mm + 100 mm. Czy jest to niedopuszczalne, dopuszczalne ale niepolecane, czy całkiem dopuszczalne? Drugie. Mam kuchnię i obok niej małą spiżarkę. Wejście do spiżarki z kuchni. Czy można założyć wyciąg tylko w spiżarce, a w ścianie między kuchnią a spiżarka wstawić kratkę wentylacyjną łączącą te dwa pomieszczenia? Czy lepiej zrobić oddzielne wyciągi w kuchni i spiżarce? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 08.01.2009 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Co do kuchni i spiżarki to koniecznie rozdziel wentylację. Po co ci ciepłe i wilgotne powietrze z kuchni w spiżarni. Wszystko będzie pleśniało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/#findComment-2929869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 08.01.2009 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Tylko że dopływ powietrza do spiżarki i tak jest tylko przez kuchnię. Czyli nawet przy zrobieniu dwóch wyciągów do spiżarki i tak będzie wpływało to ciepłe powietrze. Fakt że pewnie mniej niż w przypadku jednego wyciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/#findComment-2929892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.01.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Obowiązujące przepisy stanowią, że z kuchni ma być usuwane powietrze w ilości nie mniejszej niż….. (zależy od kuchni). Podstawowym warunkiem spełniającym jest umieszczenie w kuchni „kratki wywiewnej”.Inaczej mówiąc, w kuchni wywiew jest obowiązkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/#findComment-2929954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 08.01.2009 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Ja zrobiłem w spiżarce dodatkową kratkę na zewnątrz i teraz jest ok przy ustawionym minimalnym wyciągu na anemostacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/#findComment-2930637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 08.01.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Mam kuchnię i obok niej małą spiżarkę. Wejście do spiżarki z kuchni. U mnie w jest podobnie. W projekcie wentylacji mechanicznej ze spiżarni mam wyciąg fi100, z kuchni fi 150. Setka dochodzi ok. 2m odcinkiem i łaczy się z fi150 20cm za anemostatem wywiewnym z kuchni. Jak wyżej - to na razie projekt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/#findComment-2932155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 09.01.2009 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Czyli odpowiedź na oba moje pytania Dzięki. Projekt robiła Ci jakaś firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/#findComment-2932774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PavvelB 14.01.2009 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Podciągam.Czy może jeszcze ktoś się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/#findComment-2946156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 14.01.2009 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Ja na ten przyklad dostalem projekt gratis od firmy Dospel. Akurat sie tak zdarzylo, ze wspolpracuja oni z biurem projektowym, z ktorego mialem projekt domu. Mysle, ze nawet jak sie zdecydujesz na innego producenta, to wykonawca powinien ci taki projekt wykonac. To nie jest az takie trudne i pracochlonne, ale wymaga fachowej wiedzy. Aha, moj projekt od Dospela wykonawca i tak "adoptowal", bo okazalo sie, ze da sie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114444-pytania-dotycz%C4%85ce-wentylacji-mechanicznej/#findComment-2946361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
