Leszko 08.01.2009 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Pytanie do elektryków. W kuchni mikser zrobił zwarcie i "wywalił" bezpiecznik.Czy powinna zadziałać różnicówka?, co w moim przypadku się nie stało. Pomiary były i wszystko bylo ok. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 08.01.2009 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Przy zwarciu L z N różnicówka bez zabiezpieczenia nadmiarowoprądowego nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2929817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 08.01.2009 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Przy zwarciu L z N różnicówka bez zabiezpieczenia nadmiarowoprądowego nie zadziała. Może dlatego że przewód jest dwużyłowy taki jak np. TV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2929831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asz 08.01.2009 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Jeśli urządzenie ma II klase ochronności (a większość młynków, suszarek, mikserów, wiertarek itp tak ma) dwużyłowy przewód jest jak najbardziej ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2929853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 08.01.2009 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Jeśli urządzenie ma II klase ochronności (a większość młynków, suszarek, mikserów, wiertarek itp tak ma) dwużyłowy przewód jest jak najbardziej ok. tzn. że różnicówka może nie zadziałać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2929903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.01.2009 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Jeśli urządzenie ma II klase ochronności (a większość młynków, suszarek, mikserów, wiertarek itp tak ma) dwużyłowy przewód jest jak najbardziej ok. tzn. że różnicówka może nie zadziałać?Jak widać tak. Ale przynajmniej wiesz, że bezpieczniki działają dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2929921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.01.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Przy zwarciu L z N różnicówka bez zabiezpieczenia nadmiarowoprądowego nie zadziała. Może dlatego że przewód jest dwużyłowy taki jak np. TV gdzie jest dwużylowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2929936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.01.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Przy zwarciu L z N różnicówka bez zabiezpieczenia nadmiarowoprądowego nie zadziała. zgadza się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2929957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.01.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Przy zwarciu L z N różnicówka bez zabiezpieczenia nadmiarowoprądowego nie zadziała. Może dlatego że przewód jest dwużyłowy taki jak np. TV gdzie jest dwużylowy?Od gniazdka do urządzenia. Mało które "małe" AGD ma trzyżyłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2929959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.01.2009 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Przy zwarciu L z N różnicówka bez zabiezpieczenia nadmiarowoprądowego nie zadziała. Może dlatego że przewód jest dwużyłowy taki jak np. TV gdzie jest dwużylowy?Od gniazdka do urządzenia. Mało które "małe" AGD ma trzyżyłowe. toto to ja raczej wiem. chcę się dowiedzieć ile przewodów idzie do gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2930085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 08.01.2009 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Przy zwarciu L z N różnicówka bez zabiezpieczenia nadmiarowoprądowego nie zadziała. Może dlatego że przewód jest dwużyłowy taki jak np. TV gdzie jest dwużylowy?Od gniazdka do urządzenia. Mało które "małe" AGD ma trzyżyłowe. toto to ja raczej wiem. chcę się dowiedzieć ile przewodów idzie do gniazdka. Wszystkie gniazdka 3-żyłowe tzn. cała instalacja 3-żyłowa (nowy dom) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2930274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 08.01.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 to znaczy wszystko w porządku. jeżeli wyobrazisz sobie obwód elektryczny jao rurę z wodą, to różnicówka jest od wykrywania nieszczelności w rurze, a eS-ka dba, aby przepływ w rurze nie był zbyt duży. Tu nastąpił gwałtowny przepły w rurze, więc eS-ka zadziałała. A różnicówka nie. Różnicówka zadziała, jesli na rurze będą pęknięcia i woda bedzie uciekac na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114448-zwarcie-agd/#findComment-2930395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
