Witam posiadam lokal wolnostojacy z wejciem od podwórza kamienicy, o powierzchni 51m2. Lokal jest w ienajlepszym stanie, zima jest bardzo chlodno, latem z reszta tez, drzwi i okna sa do wymiany koniecznie. Chcialbym docieplic to pomiesczenie od srodka styropianem, ale zastanawiam sie nad jego sensowna gruboscia. Moj pomysl byl taki, by dac na sciany styropian o gr 10 cm z kazdej strony, a na sufit gr 5 cm. Całosc pokryc płytami KG. Nie orientuje sie zabardzo w stanie podłogi ale jestem pewien ze ocieplenie bardzo sie przyda, ale jednak nie moge dac za duzej grubosci styropianu. Tu rowniez myslalem o gr 5cm. CHcialbym sie dowiedziec czy jest sens ocieplania wszystkich scian styropianem gr 10 a sufitu np 5cm, czy mozna jakos dobrac grubosc do np kierunku pod jakim sciana stoi. Wiem ze lepiej wybrac grubsze ocieplenie, lecz sa to dodatkowe koszta.
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/
Izolacja jak najbardziej, ale aby pomóc w sposobie musisz podać więcej danych. Budynej jest wolnostojący, czyli z innym się nie styka. Jaka jest konstrukcja ścian i stropu? Dlaczego nie chcesz ocieplić od zewnątrz?
Generalnie dawanie najmniejszej warstwy ocieplenia w miejscu , gdzie najwięcwej ciepła ucieka to nie najlepsze rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2930486
budynek to lokal uzytkowy na 2 podworzu kamienicy, z która styka sie tylko 1 mala bo 5m sciana. Wysokośc pomieszczenia to 2.8m. Sciany to cegla o dosc duzej grubosci ok 50cm, natomiast odnosnie sufitu ciezko mi powiedziec, gdyz nad lokalem jest jeszcze poddasze, o nizszej wysokosci, do ktorego nie mam niestety wstapu. Dach pokryty a raczej polatany papa gdyz niedawno przeciekal. Nie moge ocieplic od zewnatrz, gdyz administracja nie wyraza na to zgody, poza tym koszta ociepleni scian i renowacja/adaptacja od wewnatrz ( tzn sciany podlogi okna itd ) wiaza sie ze znacznym zwrotem kosztow tej inwestycji przez administracje
Po wstepnych obliczeniach mysle ze na sufit rowniez moglbym dac warstwe 10 cm styropianu i zmiescilbym sie w kosztach, tym samym obnizajac troche lokal.
Odnosnie podłogi od ktorej jest dosc zimno to na styropian chcialem polozyc gres.
Interesuja mnie rowniez wszystkie inormacie na temat wykonania tego wszystkiego, gdyz budzet niestety nie obejmuje wynajecia ekipi
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2930626
Jest na forum specjalista/maniak od ocieplenia od wewnątrz. Myślę, że w twoim przypadku jest duży sens podążania za jego radami. Główny problem wg mnie to likwidacja mostków termicznych. Szkoda, że nie masz możliwości ocieplenia od strony poddasza bo wtedy najprościej wysypać jakiś granulat i nie musiałbyś obniżać sufitu, a przy okazji byłoby taniej.
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2930688
dzieki za podpowiedz.
Przydadza mi sie jeszcze informacje na temat samego wykonania tych prac miedzy innymi montazu plyt gipswych do styropianu (glownie na suficie w slabym stanie) oraz wylewki betnowej + stypian na podloge.
Warto zebym wiedzial rowniez jak odpowiednio przygotowac sciany pod takie prace.
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2932209
Jeśli chodzi o ściany i sufit to chyba lepiej jednak zrobić to na ruszcie stalowym lub drewnianym i wypełnieniu wełną.
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2932761
Zastanawiam sie jeszcze nad zastosowaniem mat termoizolacyjnych i chcialbym uslyszec jakies opinie na ich temat
miedzy innymi znalazlem cos takiego:
http://www.alufox.pl/index.php?page=zastosowanie_sciana&lang=pl
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-2950684
  • 3 weeks później...
Mam kolegę w ociepleniach. Kiedyś mi odradził ocieplanie wewnątrz bo po 7-8 latach może wyjść jakiś grzyb. Nie mam pojęcia ile w tym prawdy. Też chętnie bym ocieplił przybudówkę wewnątrz, ale boję się grzyba.
A sufit myślałem że zrobić na konstrukcji profili i GK i na GK poukładać styropek, albo wełnę. Wełna chyba lepsza bo wypełni lepiej powierzchnię.
Pod wylewkę daję tam z 10cm styropka, bo pod spodem jest zimny garaż.
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3008666
Jest w tym sporo prawdy. Znajdą się jednak przykłady, że ktoś ociepli od zewnątrz i też ma grzyba. Szczególnie, gdy ktoś ociepli szczelnie styropianem stary, zawilgocony dom. Wtedy lepiej użyć wełnę. Izolując od środka dużo łatwiej popełnić błędy, które mogą skutkować grzybem w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3011020
Firma kingspan robi płyty warstwowe,mozna docieplac od wewnatrz
Ale jakby nie było nie najlepszy to jest sposob,sciana bedzie przemarzała,a co za tym idzie bedzie wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/114454-ocieplenie-lokalu-od-wewn%C4%85trz/#findComment-3012404
