groomek 08.01.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 wkrótce ruszam z budowąbuduje dom Orion III kotry w oryginale był zaprojektowany:ściana zewnętrzna bloczek z betonu komórkowego o szerokości 36,5ściana fundamentowa ma mieć i będzie miała 30 cm szerokościstrop nad parterem Teriva w ramach adaptacji zmieniłem ściane zewnętrzną budynku na Porotherm 25 P+W i dodatkowo 15 cm ocieplenia ze steropianu. Teraz pytanie:Czy w zwiąku z tą zmiana zmieni się długość belek stropowych Teriva?i czy powinna się zmienić? Gdzie prawidłowo powinien murarz kłaść pustaki1. Po zewnętrzym obrysie - wystawiając porotherm kilka cm ponad ścianę fundamentową (wtedy długość belek na pewno musi ulec zmianie) i zyskam kilka m2 w domu2. Po wewnetrznym obrysie - zaczynając tam gdzie kończyłby się bloczek komórkowy (w tej opcji długość belek zostaje bez zmian) wtedy nie zyskam metrarzu3. Mniej więcej na środku - (tutaj też belki musiałyby być dłuższe) Jak sądziecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114455-zmiana-%C5%9Bcian-zew-a-strop-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wenge72 08.01.2009 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 To nie jest takie proste żeby odpowiedzieć w jednym zdaniu Po pierwsze wszystkie takie zmiany musi zatwierdzić kierownik budowy.Pierwsza rzecz która jest możliwa do zmiany to grubość ściany fundamentowej- wystarczy prawdopodobnie 24cm Długość belek stropowych teriva powinna być tak dobrana żeby zachować wymagane oparcie na ścianie. I tu pojawia się problem bo jeżeli nie będzie wystarczającego oparcia po zmianie grubości to może się okazać że trzeba bedzie dać dłuższą belkę a te sa robione co 30cm i będzie trzeba ciąć. Cięcie nie jest wielkim problemem tyle ze trwa i te odcięte 20cm wyrzucisz do kosza co odpowiada zazwyczaj wyrzuceniu kilkuset złotych.Zobacz najlepiej jakie są odległości pomiędzy osiami ścian na których opiera sie strop. dla terivy optymalnie to powinna być wielokrotność 30cm (czasem x*30cm+2). Muruje się zawsze wzdłuż osi i to je trzeba na projekcie przesunąć o te kilka cm (znów kierownik budowy) bo inaczej murarz wymuruje jak będzie uważał i może to oznaczać kłopoty. Osobnym problemem jest przy zmianie ściany jest oparcie belek teriva. Na niektórych rodzajach BK nie opiera się belek bezpośrednio tylko stosuje podmurowanie z cegły. A na ceramice to nie jest potrzebne wystarczy wieniec opuszczony - tu też powinien zadecydować kierbud bo murarz to standardowo postawi belki na ścianie i zabetonuje w końcu to nie jego chata i jak ściana obciążona punktowo się zarysuje to nie jego brocha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114455-zmiana-%C5%9Bcian-zew-a-strop-teriva/#findComment-2930781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
