slonkokg 08.01.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Witam. Szukałam na forum jakichś informacji w tym temacie, ale nie znalazłam. Problem wydaje się być banalny, ale mi daje do myślenia. Chciałabym Was prosić o pomoc, radę w związku z umieszczeniem tv. Czy są jakieś zasady, na której ścianie najlepiej?DLa ułatwienia wkleję plan salonu. Na czerwono zaznaczyłam, gdzie ja bym umieściła tv i gdzie narożnik. Czy takie wyjście byłoby najlepsze czy jednak kombinować inaczej? http://madf.mydevil.net/Bajkowe/tv.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114459-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-tv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 08.01.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 zaznacz jeszcze gdzie masz zachód. TV się ogląda głównie wieczorami i nie jest zbyt dobrze, gdy jest właśnie po zachodniej stronie domu, bo słońce może Cię oślepiać lub będziecie zmuszeni do opuszczania rolet/zasłaniania zasłon.To samo się tyczy wschodnich ścian, bo wtedy zachodzące słońce może dawać światło na TV. Ja bym się chyba zdecydował na lokalizację na dole rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114459-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-tv/#findComment-2930510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tmx 08.01.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 przy tej liczbie okien moze być xle oglądac "pod słońce" - nei lepiej naroznik u góry rys. a tw na dole rys.?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114459-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-tv/#findComment-2930530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 08.01.2009 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 przydałyby się wymiary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114459-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-tv/#findComment-2930621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gabi.gg 08.01.2009 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Ja dałabym TV na ścianie, która jest pomiędzy kuchnią a pokojem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114459-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-tv/#findComment-2932515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slonkokg 09.01.2009 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Mieszkanie jest usytuowane na południowym wschodzie, więc zachód słońca nie będzie odczuwalny, ale wschodzące słońce tak i to przez większość dnia. Istotne jest to, że chcemy usytuować tak, aby pochować kable i cały sprzęt czyli tuner, dvd, amplituner, musi być umiejscowione wysoko. I teraz mój plan bierze w łeb, bo to wszystko nie zmieści się na tej ściance, na której ja zaznaczyłam tv i chyba faktycznie lepiej by było na tej scianie, o której Wy piszecie. Jedynym i chyba głównym minusem jest właśnie słońce w tej sytuacji. Scianka dzieląca kuchnie z salonem odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114459-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-tv/#findComment-2932756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
