Bezdomna 08.01.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 W grupie użytkowników kominków z płaszczem wodnym forumowicze piszą o 70 st. Jak u mnie jest 60 to coś zaczyna stukać, jakby woda wrzała (słychać bulgotanie). O ile pamięć mnie nie myli woda wrze w temp. 100 st C. Dlaczego u mnie tak się dzieje? Praktycznie muszę utrzymywać 55 st, a to nie daje gorących grzejników. Ciepło jest, ale mogłoby być cieplej.Kominek 16 kW.Na razie ogrzewam tylko dół (ok 65 mkw). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 08.01.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Może masz ustawiony za wolny bieg pompy po stronie kominka i przez to w płaszczu tworzą się lokalnie miejsca, gdzie woda jest znacznie cieplejsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 08.01.2009 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2009 Jak tak się dzieje to masz po prostu zapowietrzony kominek. Masz na kominku założony automatyczny odpowietrznik? Może również być kominek nie wypoziomowany i powietrze się zbiera w jakimś miejscu i później jest taki efekt.W którym miejscu masz założona pompę najlepiej jak jest na powrocie? Ja sam robię teraz instalację c.o. i kominek nagrzewam do 80-90*C nic nie szumi nic nie syczy. Tak samo zasilanie grzejników najlepiej jak jest po przeciwnej stronie niż powrót wody z grzejników, woda wtedy lepiej krąży w płaszczu i równomierniej się nagrzewa w całym kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 09.01.2009 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Pompy są w kotłowni, a rury wchodzą jedną stroną do kominka. Odpowietrzenie chyba działa, bo jak uzupełniam wodę, albo jak włączają lub wyłączają się pompy, to syczy. A poziomica nie sprawdzałam, czy prosto stoi. Wydaje się, że tak. Stoi na metalowych nóżkach, jeszcze nieobudowany. W kotłowni tez cos bulgocze, jak przekroczy 60 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradJot 09.01.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Pompy są w kotłowni, a rury wchodzą jedną stroną do kominka. Odpowietrzenie chyba działa, bo jak uzupełniam wodę, albo jak włączają lub wyłączają się pompy, to syczy. A poziomica nie sprawdzałam, czy prosto stoi. Wydaje się, że tak. Stoi na metalowych nóżkach, jeszcze nieobudowany. W kotłowni tez cos bulgocze, jak przekroczy 60 st. Witam ja też mam kominek z płaszczem wodnym, czasem zdarza się że coś zabulgocze ale to chyba tylko jak się zagotuje.Temperaturę mam ustawioną na 65 stopni, w kotłowni nic mi nie bulgocze.Znaczy nie słyszałem , ale może dlatego że nie często tam jestem, hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 09.01.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Wiesz na odległość nic Ci więcej nie doradzę wezwij tego co Ci robił tą instalację i niech się z tym bawi, ale ja sądzę że to zapowietrzony układ i masz takie objawy. Podkręcaj wszędzie korki na automatycznych odpowietrznikach i włącz pompę na najwyższy bieg może to coś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 10.01.2009 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 pompa jest na najwyższym biegu, możne rzeczywiście sensownie będzie wezwać jakiegoś fachowca. Przy próbie kominka latem po załączeniu regulatora pomp rzeczywiście układ był zapowietrzony i od razu się woda zagotowała. Może niedostatecznie go odpowietrzono? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2009 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Temperaturę mierzysz w płaszczu kominka czy na wypływie z niego?Bo może sobie wypływać i 40stC jak w płaszczu się gotuje, co świadczyłoby o tym, że coś jest "nie tak" z realizacją projektu lub z samym projektem tego rozwiązania.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 10.01.2009 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Gdzie masz umieszczony termistor załączony do instalacji. Może trochę za daleko. Zanim ciepło grawitacyjnie dotrze do czujnika i pompy się załączą to w płaszczu może się jusz gotować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.01.2009 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Słuchaj Bezdomna wiesz dziś mi też zaczął kominek szumieć i bulgotać w rurach było słychać że idzie powietrze, już myślałem ze to jakieś fatum od Ciebie do mnie przeszło . Z automatycznych odpowietrzników co raz to powietrze wychodziło ale nic to nie dawało nie mogłem za cholerę dojść co się stało bo odpowietrzanie nic nie dawało i wiesz co kałem się że może wody brakować w zbiorniku wyrównawczym i bingo własne zbiornik wyrównawczy był pusty wiec proponuje Ci tez dolać wody do zbiornika wyrównawczego możliwe że masz jej tam za mało i to jest powód twoich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarekT 11.01.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Ja miałem założony termometr przylgowy mechaniczny na rurze wychodzącej z kominka i właśnie on pokazywał 60 stopni jak woda w kominku zaczynała się gotować. Centralka z termometrem elektronicznym - czujka w płaszczu wodnym- oraz termometr mechaniczny przy wymienniku, (ale nie przylgowy) wówczas pokazują 95 i 90 stopni. Uprzedzając pytania - termometr przylgowy wymieniłem na drugi, całą rurę owinąłem otuliną i kompletnie bez zmian. Uważam zę jest to najgorsze badziewie i pokazuje dobrze tylko temperaturę pokojową, chociaż jest wyskalowany do 120 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 11.01.2009 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Myslalem,ze do naczynia przelewowego woda w przypadku przelania-zagotowania plaszcza ,dolewa sie automatycznie,jak w spluczce...Choc kazde rozwiazanie ma plusy i minusy,to automatyczny dolewik,powinien dzialac bez pamietania o nim.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 11.01.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Nie wszyscy maja automatyczne dolewnik ja nie mam. Takie zbiorniki z automatycznym dolewaniem wody są małej objętości i przeważnie montuje się je przy kominku i podłącza się do nich sam kominek, a reszta instalacji pracuje w układzie zamkniętym poprzez wymiennik. Ja u siebie mam instalacje otwartą i wody w niej będzie ok 1000l wiec potrzebuje duży zbiornik wyrównawczy mój ma ok 60l i jest zamontowany na stryszku. Na razie zalewam go tylko tak żeby było minimalnie na dnie wody ze względu na mrozy nie chce żeby mi woda w nim zamarzła bo jeszcze nie zdążyłem go ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpek7 21.11.2012 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 Witam. Mam problem z kominkiem z płaszczem wodnym otóż wsio działało pięknie do czasu konserwacji pieca gazowego. Gdy nastąpiła konserwa pieca (czyszczenie, zlanie wody w instalacji c.o, odpowietrzenie grzejników) od tego momentu nastąpiło, podczas uruchamiania pompki obiegowej bulgotanie/przelewanie wody w płaszczu wodnym. Nie wiem co jest przyczyną. Może jakieś sugestie. Proszę o pomoc jak rozwiązać ten uciążliwy problem. Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.11.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2012 To może ja. Wyprzedzając branżę.Daj większe ciśn . w sieci.Całość ci się odpowietrzy.Na górze w rozdzielaczach i ich odpowietrznikach zrobi się klar.Nie włączaj PO.To błąd.Powietrze będzie krążyło w układzie..Jeśli chcemy odpowietrzyć instalację PO muszą być wyłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
