TYNKI GIPSOWE CZY CEMENTOWE??
WITAM
JESTEM NA ETAPIE WYBIERANIA TYNKÓW.MAM 2 OFERTY! NA TYNKI GIPSOWE Z MATERIAŁEM ZA 26ZŁ LUB CEMENTOWE ZA 10 ZŁ BEZ MATERIAŁU. ZAKŁADAJĄC, ŻE DO ZROBIENIA JEST OK 500M KOSZT TO 13000 GIPS 5000+MATERIAŁ OK 2 000 ZA TYNK CEMENTOWY +EWENTUALNE WYRÓWNANIE ŚCIAN GŁADZIĄ (WYKONANIE SAMEMU + MATERIAŁ) ZAKŁADAM OSTATECZNĄ RÓŻNICĘ NA OK 4TYS.
TAK MI SĘ WYDAJE!!
ALE PROSIŁBYM WAS O OPINIE CO Z PUNKTU PRAKTYCZNEGO I PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE LEPSZE???
POZDRAWIAM
HUBERT :(
Ja u siebie zrobilem cementowe i na gladź. Tynki gipsowe, jesli nie sa robione przez wyjątkowo dobrą ekipę i tak trzeba będzie wyrównać gladzią...
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-2946127
zdecydowanie cementowe ,ja miałam 12 za metr, materiał kosztował mnie okolo 2700,miałam prawie 500m do otynkowania
Tynki cementowe ,po wyschnieciu można przetrzeć papierem sciernym tak żeby wierzchni piasek sie usypał,znajomy który polecił mi moich tynkarzy tak zrobił i trzeba sie przyjrzec ,zeby stwierdzić ,ze to nie gipsówki.
ponaddto sa o wiele trwalsze i bez porównania odporniejsze na ewentualne uszkodzenia
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-2946605
Też mam cementowo-wapienne zacierane piaskiem kwarcowym i jest ok. :D
Mnie akurat nie zależało na idealnej gładkości, ale po tynkowaniu jestem mile zaskoczona :D
W listopadzie płaciliśmy 25 zł za m2 razem z materiałem.
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-2947077
Mamy cementowe - wyladaja pieknie :D sa wykonczone tym drobnym piaskiem kwarcowym :D
Wybralismy bo nie podobaja nam sie idealnie gladkie gipsowe, bo na nich grzyb sie nie zrobi, bo sa podobno zdrowsze, ale najwazniejsze ze sa zdecydowanie twardsze. Ostatnio bylismy u znajomych. maja 2 letnie dziecko i dopiero co sie wprowadzili. Maly sie rozpedzil, walna zabawka w scianie w salonie i niestety widoczny slad pozostal :(
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-2947996
Oba rodzaje tynków mają swoje wady i zalety. Moim zdaniem, jeżeli masz w takiej cenie c-w to bardzo dobrze. Weź sobie dokładnie oblicz, razem z materiałem ile to wychodzi i wybierz tańsze. Zawsze na c-w możesz położyć gładź, możesz to zrobić od razu, albo za jakiś czas jak troszkę finanse po budowie się poprawią, Pierw zobacz na żywo jak wygląda tynk c-w. W zależności od funduszy, ale zdecydował bym się położyć właśnie taki i na to gładź gipsową. Dobrze położona gładź gipsowa, dobrej jakości jak np Acryl Putz Start nie będzie tak szybko pękać, a jest gładziutka i biała jak przystało na gładź. A wątpię, że na porządku dziennym w każdym domu jest rzucanie krzesłami w ściany :wink: Ja mam ciągle całe.
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-2950449
  • 8 months później...
Bo z fachowcami to jest tak.
Jak robiłem instalcję C.O i wod. kan. był najpierw na rozmowie jeden hydraulik. Cały czas przekonywał mnie do zastosowania rur plastikowych i chwalił ich zalety. Jak go trochę przycisnąłem to okazało się, że on po prostu specjalizuje się w "plastiku" więc jest mu lepiej robić w tym na czym się zna najlepie i umie. Oczywiście gdybym się uparł to zrobił by mi w miedzi, ale czy warto było go do tego brać skoro, aż tak dobrze się na tym nie znał.
Przyszedł następny hydraulik i mówi mi, że tylko miedź. Jak go trochę przycisnąłem to okazało się, że od wielu lat robi prawie zawsze w miedzi, więc oczywiste, że łatwiej i lepiej jest mu robić instalację w miedzi.
Myślę, że z Twoimi tynkarzami jest podobnie. Robią od paru lat z gipsu, wyspecjalizowali się w tym i przyzwyczaili i jest im zwyczajnie łatwiej i szybciej zrobić tynki z gipsu. Dlatego mówią Tobie, że teraz to WSZYSCY wybierają tynk gipsowy i jest on NAJLEPSZY.
Może trochę nie na temat ale jakie w końcu rurki do hydrauliki wybrałeś?
Miedziane czy plastik? Jestem własnie na etapie hydraulika i nie wiem co wybrać? Hydraulik zaproponował mi plastik/pcv ze zbrojeniem jakimś.. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-3596988
  • 3 months później...
tynki gipsowe koniecznie !!!! bo te cementowe to tragedia;( zeby nie wiem jak je robic to i tak sa brzydkie a najgorzej sufit jezeli pomieszczenie jest bardzo jasne to sufit bedzie tragiczny mam gips na poddaszu i rewelacja -gładziudko jak pupa niemowlaka :o bedziemy robic je tez na dole polecamzrobic od razu bo kurzy sie cholernie
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-3832432
oczywiscie ze są gusta:) i gusta :wink: ja wyraziłam swoja opinie wole patrzec na cos ładniejszego , na to co mi sie podoba moze są rozne rodzaje tynkow cementowych ,rożne rodzaje mam na mysli bardziej staranne albo mniej i moze ty masz te ładniejsze ale ja zdania nie zmienie i bede je polecać, pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-3842073
Jakość uzyskanej powierzchni, przy stosowaniu tradycyjnej technologii tynkowania (cement, wapno, piasek) w wiekszosci oczekiwan inwestujacych nie zadowala ich. Powoduje to, ze decyduja sie na tradycyjnie wykonanych powierzchniach na dodatkowe szpachlowanie wygładzające materiałem gipsowym. To zdecydowanie podnosi koszt prac tynkarskich w stosunku do tego założonego. Dlatego tak popularne staja sie gipsowe tynki wewnętrze. Dzieki nim wykańczanie ścian lub sufitów stało się o duzo łatwiejsze i mniej pracochlonne.
Wszystko zalezy od Twoich oczekiwan i funduszy. Szczerze mowiac bylo mi obojetne jakie tynki poloza na moich scianach. Jedynie co mnie interesowalao, bym byla zodowolona patrzac na nie przez najblizsze lata. I jestem:) Wybieral maz i wybral gipsowe.
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-3842461
Basiula ja Cię nie przekonuję i nie oczekuję że zmienisz zdanie. Przeszkadza mi tylko Twój sąd nad tym co ładniejsze. Znów piszesz, że wolisz patrzeć na coś ładniejszego. Ja też i dlatego mam tynki tradycyjne. Bardzo mi brakuje w Twoich wypowiedziach słów- wg. mnie, moim zdaniem ...czy - mi podobają się...
Chyba zdajesz sobie sprawę że przedstawiasz swój punkt widzenia, a nie wypowiadasz jakiś prawd obiektywnych.
Zupełnie natomiast mi nie przeszkadzają wypowiedzi innych, którzy mają inne zdanie niż moje. Iwa pisze o faktach, powodach sytuacji, a nie podaje swojego upodobania jako prawd absolutnych.
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-3843688
magnolianie wiem zupełnie o co chodzi :roll: wydaje mi sie ze nie wazne czy napisze według mnie......czy moim zdaniem ja wypowiadam swoja opinie :D i sorry nikt nie bedzie pouczał mnie jak mam gramatycznie formuowac zdania bo to bez sensu ...to nie to forum
a moj tekst zawiera moj punkt widzenia... bo o to chodzi
:o
oczywiscie ze są gusta:) i gusta ja wyraziłam swoja opinie wole patrzec na cos ładniejszego , na to co mi sie podoba moze są rozne rodzaje tynkow cementowych ,rożne rodzaje mam na mysli bardziej staranne albo mniej i moze ty masz te ładniejsze ale ja zdania nie zmienie i bede je polecać, pozdrawiam:)[/b
:o
a tekst ma na celu nie wypowiadanie jakis prawd obiektywnych jak ty to piszesz tylko ma wyrazac moja opinie na temat tynkow gipsowych czy tez cementowych i nie rozumiem twojego obuzenia ..... ale ok
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-3844718
Ja również polecam tynki cementowo-wapienne z powodów wyżej wymienionych. Zauważam jednak pewien problem, który warto wziąć po uwagę dokonując wyboru.
Problem polega na późniejszych naprawach tynków c-m. Jeśli cokolwiek trzeba po tynkach kuć i zalepiać, to nie zrobi się tego gipsem, bo struktura ściany jest inna. My jeszcze dwa razy po tynkowaniu wzywaliśmy tynkarzy do większych napraw. A to zawsze dodatkowe problemy.
Po drugie kwestia dość popularnej zabudowy k-g (szafeczki, półeczki, sufity podwieszane).Jeśli ktoś jest maniakiem zawsze będzie miał problem z różnicą struktury na ścianie i na zabudowach gipsowych. Jest wprawdzie taki grunt na gipsy, który po położeniu udaje strukturę cementowo-wapienną, ale jest dużo droższy od zwykłego.
No chyba, że położy się na tynki cementowe gładź, ale to już nie to samo. :D
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-3846031
  • 6 months później...
gips
Ja właśnie na zwykły tynk będę miała gładź cementowo-wapienną kładzioną na mokro. Ma powierzchnię lustra lub papieru kredowego, przypomina kamień. Nie trzeba jej ścierać, nie pyli, chyba, że zdarzy się nierówność. Kładzie się ją maszyną przypominającą długi prysznic ... Z pewnością jest zdrowsza niż gips i nie chłonie wilgoci.bardzo mi się podoba.Nie jest też czasochłonna.
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-4214584
Tynki gipsowe wybierane są przez inwestorów bardzo chętnie z uwagi na swoje właściwości pochłaniania z otoczenia nadmiaru wilgoci i oddawania jej, kiedy powietrze staje się zbyt suche, a w konsekwencji tworzenie we wnętrzach przyjaznego klimatu. Są jednak mniej twarde i odporne na uderzenia niż tynki cementowo-wapienne, które z kolei są zimne i szorstkie. Chcąc połączyć zalety tynków gipsowych z zaletą tynków cementowo-wapiennych, należało stworzyć tynk gipsowy równie odporny na uderzenia jak tynk cementowo-wapienny. I to właśnie udało się w przypadku nowego tynku Knauf MP 75 Diamant. Nazwa podkreśla jego wyjątkowe właściwości. Jest twardy i wytrzymały jak diament. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w takich obiektach jak szkoły czy szpitale. Poniższa tabelka porównująca właściwości tynku gipsowego MP 75 Diamant z tynkiem cementowo-wapiennym pokazuje, że stanowi on dla niego świetną alternatywę.
https://forum.murator.pl/topic/114474-tynki-gipsowe-czy-cementowe/page/2/#findComment-4214843
