Jerry304 09.01.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Chyba najlepszym materiałem na podłogę na stryszku, przy poddaszu użytkowym jest płyta OSB.Jakiej grubości płyty zastosowaliście u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.01.2009 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Chyba najlepszym materiałem na podłogę na stryszku, przy poddaszu użytkowym jest płyta OSB. Jakiej grubości płyty zastosowaliście u siebie? Sorry, ale pytanie tendencyjne jeśli ma służyc za podpowiedź jak chcesz zrobić u siebie. Grubość płyty jest ściśle uzależniona od rozstawu podpór i planowanego obciążenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2932667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 09.01.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 U mnie stryszek się robi. Z desek 35mm. Przesuszone, niefrezowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2932723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 09.01.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Kiedyś też myślałem nad OSB i w składzie powiedzieli mi że grubość ich powinna wynosić 22mm ja myślałem na początku nad 15, ale ta grubość wybili mi z głowy. Ostatecznie jednak wyheblowałem deski które zostały mi po szalowaniu stropów i nimi wyłożyłem stryszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2932976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raafi99 09.01.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Ja też planuję dać deski 32 heblowane z frezem, OSB 22 wychodzi chyba nawet drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 09.01.2009 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Chyba najlepszym materiałem na podłogę na stryszku, przy poddaszu użytkowym jest płyta OSB. Jakiej grubości płyty zastosowaliście u siebie? Przypadkowo kupiłem dwie płyty 18mm. Reszta 22 mm. Te grubsze są jak dzwon. Można po nich skakać. Dwie 18-stki delikatnie pracują więc proponuje minimum 22 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.01.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Chyba najlepszym materiałem na podłogę na stryszku, przy poddaszu użytkowym jest płyta OSB. Jakiej grubości płyty zastosowaliście u siebie? Przypadkowo kupiłem dwie płyty 18mm. Reszta 22 mm. Te grubsze są jak dzwon. Można po nich skakać. Dwie 18-stki delikatnie pracują więc proponuje minimum 22 mm.Ale to wszystko zależy od odległości podpór tejże płyty. A tego się nie doczekaliśmy od autora wątku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 09.01.2009 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 zastosowałem deski podłogowe II gat. cena chyba 24zł. m2. Znajomy na OSB i żałuje ( ugina się) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 09.01.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Jejku, to już było ze 2001 razy.Tutaj jest tabelka producenta, pokazująca jakie OSB dla jakiego rozstawu (podaję ją na tym forum już chyba 4-ty raz):http://www.kronopol.pl/download/gwarancje/OSB-Instrukcja_montazu_PL.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.01.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 zastosowałem deski podłogowe II gat. cena chyba 24zł. m2. Znajomy na OSB i żałuje ( ugina się)Jaka jest grubość jego płyt i Twoich desek?? I jakie macie rozstawy belek w tych swoich podłogach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin1978 09.01.2009 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Na stryszku nieuzytkowym dałem 18mm bezposrednio na legary.Natomiast na podłoge na poddaszu poszlo 22mm z tym ze legary w pokojach pod panele co 40cm a korytarz i kuchnia gdzie kleiłem flizy co 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerry304 09.01.2009 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Ale to wszystko zależy od odległości podpór tejże płyty. A tego się nie doczekaliśmy od autora wątku.... Rozstaw jętek wynosi 80cm. Chyba się nie mylę sądząc ,że płyty przybija się do jętek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.01.2009 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Ale to wszystko zależy od odległości podpór tejże płyty. A tego się nie doczekaliśmy od autora wątku.... Rozstaw jętek wynosi 80cm. Chyba się nie mylę sądząc ,że płyty przybija się do jętek Możesz mocować do jętek. Ale przy takim rozstawie albo musisz wziąć najgrubsze OSB 25mm, albo deski o podobnej lub grubsze. Albo masz możliwość dołożenia w poprzek łat drewnianych gęsciej i na to dopiero OSB. Ja u siebie będę dokładał jeszcze łaty drewniane, coby między nie dać jeszcze z 5cm ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2933996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 09.01.2009 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Jejku, to już było ze 2001 razy. Ale na tym forum było już WSZYSTKO. Zasadniczo można je zamknąć i posiłkować się wyszukiwarką. Nie ma się więc co irytować tylko albo pomóc albo zignorować pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2934054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.01.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Jejku, to już było ze 2001 razy. Ale na tym forum było już WSZYSTKO. Zasadniczo można je zamknąć i posiłkować się wyszukiwarką. Nie ma się więc co irytować tylko albo pomóc albo zignorować pytanie.Niech tylko poprawią tą wyszukiwarkę, bo teraz to przez Google trzeba szukać. A z drugiej strony popatrz jaki Bigbeat miły - podał odpowiedniego linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2934071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 09.01.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Ja mam na jętki nabite "legary" tak, że na 1,25m szerokości płyty wychodzą 3 legary wzdłużnie (skrajne po połowie pod dwie sąsiednie płyty). Płyty 18mm, chodząc czuje się, że to nie kamień ale nic się nie ugina ani nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2934074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 09.01.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Jeden gostek opisywał tutaj, że dał 15mm OSB przy rozstawie bodaj 80cm. Skończyło się tym, że jak na strychu chciał przenieść coś, co tam potem chciał trzymać, wpadł do pokoju poniżej i sporo się poobijał. Ja mam rozstaw 80...90cm i dawałem 24mm OSB (ponad 30m2 ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2934234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.01.2009 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Ja mam rozstaw 80...90cm i dawałem 24mm OSB (ponad 30m2 ).A z takimi to ja się nie spotkałem. Pewnie to było albo 22mm albo 25mm... I co to jest tam te Twoje 30m2?Ja mam u siebie 60. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2934245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 09.01.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Masz rację - 25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2934362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaCIESZYN 10.01.2009 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 właśnie dzisiaj kupowałam deski calowe na stryszek, koszt dużo niższy niż osb. za 1kubik desek płaciłam 450 zl i wychodzi z tego ok 38 m, a osb 22mm-79zl. w przeliczeniu deski za 1m-11,84 zł a osb 25,28zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114491-jakiej-grubo%C5%9Bci-osb-na-stryszku/#findComment-2936737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
