jek umawiacie sie z wykonawcą instalacji wod-kan ? Czy można to określić od punktu , czy raczej za calą robotę ? Mam domek z poddaszem użytkowym - kuchnia i lazienka na dole, + lazienka u gory. Chodzi o rozlożenie instalacji wewnątrz domu : kanalizacji , zimnej wody i ciepla woda z dwoch bojlerów elektrycznych. Żadnych podlogówek i grzejników. Jakich kosztów się spodziewać, z materialami czy bez ? Póki co to bez montażu armatury.
https://forum.murator.pl/topic/114496-instalacja-wod-kan-sanitarna/
Nic nie piszesz o materialach. Rozumiem więc , że podana kwota nie obejmuje żadnych rur, ksztaltek czy zaworów ? A punkt to np umywalka - czyli doplyw zimnej i cieplej wody oraz odplyw do kanalizy jako jedno ?
https://forum.murator.pl/topic/114496-instalacja-wod-kan-sanitarna/#findComment-2937402
my umawiamy sie od całości, robocizna + materiał, tutaj znalezione ekipy :) wlasnie jestesmy na etapie porownywania ofert. zlecamy jednej firmie wykonanie wszystkiego, zeby potem nie bylo marudzenia, że zawalił ten wcześniejszy :)
https://forum.murator.pl/topic/114496-instalacja-wod-kan-sanitarna/#findComment-2940815
Witam.
Wykonując oferte na roboty instalacyjne wykonawca powinien określić cene za robociznę a także materiały. Wazne jest także, aby było określone z jakich materiałów bedzie wykonywał instalację, jaką daje gwarancję i czy jest ubezpieczony. Sa to podstawy
Pozdrawiam Tomek
https://forum.murator.pl/topic/114496-instalacja-wod-kan-sanitarna/#findComment-2947982
Koniecznie podpisój umowy o wykonastwo, Zagwarantujesz sobie stałą cenę.
A jeżeli chodzi o materiał to nigdy nie wyliczysz ile wyjdzie ci dokładnie materiału.
Ustal dokładnie z jakiego materiału ma to być wykonane, markowe żeczy czy chiny. Na koniec niech spisze materiał i da ci wykaz. Masz wszystko czarno na białym.
https://forum.murator.pl/topic/114496-instalacja-wod-kan-sanitarna/#findComment-2955981
