tomek_wisia 09.01.2009 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Witam mam piec gazowy kondensacyjny i tu chyba jest problem z kominem.z tego co poczytałem po winy być 2 rury (rura w rurze ) a umnie jest tak ze spalinowa jest do konca komina a wentylacyjna konczy sie zaraz w kominie. wie ktos czy moze to wpłynac na prace kotła i wieksze spalanie gazu ??? (rachunki sa bardzo duże ) z góry dzieki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.01.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Witam mam piec gazowy kondensacyjny i tu chyba jest problem z kominem.z tego co poczytałem po winy być 2 rury (rura w rurze ) a umnie jest tak ze spalinowa jest do konca komina a wentylacyjna konczy sie zaraz w kominie. wie ktos czy moze to wpłynac na prace kotła i wieksze spalanie gazu ??? (rachunki sa bardzo duże ) z góry dzieki za odpowiedzi No to masz rura w rurze, tylko, że ta zewntrzna jest stworzona przez ścianki komina. Na pewno nie to jest powodem dużego zużycia gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-2934130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_wisia 09.01.2009 15:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 no włanie z tego co wiem to powina byc rura w rurze ale ja mam podłączone do komina który jest zrobiony z cegły i jedna rura tylko wchodzi do tego komina spalinowa a 2 rura to grubsza któa powina zaciagac powietrze konczy sie odrazu przy wejsciu komina.A z tego co wiem 2 rury powiny isc az do dachu chyba ze sie myle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-2934424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.01.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 zawsze jest różnica w długości rur coby Ci nie zaciągał spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-2934474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_wisia 09.01.2009 15:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 ale różnica około 5 metró to chyba duzo co ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-2934514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 09.01.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 2 rury są potrzebne jak nie masz komina z cegły (lub czegoś podobnego)kanał z cegły (itp.) robi za tą drugą rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-2934526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XX 09.01.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 a jaka powinna byc ta roznica w metrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-2934550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 09.01.2009 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 Jak mówili poprzednicy masz "rurę w rurze". To nie musi być rura w dosłownym rozumieniu. Istota między innymi polega na tym, że rura którą wychodzą spaliny (wewnętrzna) oddaje ciepło zasysanemu powietrzu do spalania. Np. pooglądaj schematy na stronie producenta systemów kominowych stalowych np. firmy Kominflex (znajdziesz po googlu). Ja też mam kondensat (Viessmann Vitodens 222) i komin wygląda następująco: w pustak wentylacyjny (typowy, wewnątrz kwadrat 140 mm) wpuszczona jest stalowa rura fi wew. 80mm i poprzez specjalne przejście osadzone w ścianie podłączone z piecem - oczywiście pustak wentylacyjny jest obudowany pełną cegłą (jeden z pionów komina). Zużycie roczne gazu za 2008 r - 1560 m3 + 3 m3 drewna do kominka - dom 150 m2 z poddaszem (temp. 21/19) + garaż w bryle domu (temp. 10) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-2934584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_wisia 09.01.2009 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 dzieki bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114507-problem-z-kominem-piece-gazowego-kondensacyjnego/#findComment-2934693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
