Nurtuje mnie kilka spraw z ociepleniem wlasnie zwiazanych.
http://pwildowicz.w.interii.pl/jakocieplac.jpg
Jak powinno byc zrobione? A, czy B? Jezeli A to w miejscu zaznaczonym na zielono powstaje luka. Czy w to miejsce nalezy wlozyc welne, czy tez zostawic pustke.
http://pwildowicz.w.interii.pl/jakocieplac1.jpg
No i kolejna sprawa elektryka na poddaszu. Przewody powinny isc przymocowane do krokwi, jetek, kleszczy? W jakiejs specjalnej otoczce? Dziekuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/114511-zakonczenie-ocieplenia-przy-dachu-rysunki/
Przepraszam - PAPA.
czyli pełne deskowanie, czyli masz pomiędzy deskamia wełną pustkę powietrzną do wentylacji.
Więc jakiś wlot powietrza na dole musisz zostawić... ale poza tym spróbować połączyć styro z wełną dla zachowania ciągłości izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/114511-zakonczenie-ocieplenia-przy-dachu-rysunki/#findComment-2934225
No to nawet na logikę w tej pustce coś powinno być, bo inaczej mostek jak ta lala. Wg mnie izolację z zewnątrz należy wyciąć skośnie jak kąt dachu i musi się stykać szczelnie z izolacją dachu.
https://forum.murator.pl/topic/114511-zakonczenie-ocieplenia-przy-dachu-rysunki/#findComment-2934233
Patrz ZIELONY KOLOR!
Dlatego musze polozyc ocieplenie na stropie.
http://pwildowicz.w.interii.pl/jakocieplac2.jpg
Na powiększeniu widać coś innego niż na pierwszych rysunkach, ale rozumiem, że to uproszczenie. Nie zmienia to postaci rzeczy, że chyba nie chcwsz mieć nieocieplonego stropu?
https://forum.murator.pl/topic/114511-zakonczenie-ocieplenia-przy-dachu-rysunki/#findComment-2934324
Przewody najlepiej wrzucić w rurkę PE. Czasami ludzie montują w Peszlu ale do rurek masz gotowe uchwyty wkręcane na śrubę . Cenowo wychodzi też na to samo.
https://forum.murator.pl/topic/114511-zakonczenie-ocieplenia-przy-dachu-rysunki/#findComment-2940858
Rys by się zgadzał przy założeniu że jest miejsce za murłatą. U mnie po prostu wełna styka się ze styropianem a górą (między wełną a dachem) wpada powietrze na stryszek. Wełnę mam nad styropianem patrząc od podwórka. Po prostu najpierw miałem ocieplane poddasze i wełną wyjechałem ok. 50 cm za murłatę, a ekipa od elewacji dojechała styropianem do tej wełny na styk. Potem można obciąć wełnę na równo, ale podbitka to zasłoni, więc odpuszczam.
https://forum.murator.pl/topic/114511-zakonczenie-ocieplenia-przy-dachu-rysunki/#findComment-2944862
