felo86 09.01.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 witam, musze przykleic lustro do plyty gk, ale na scianie jest spory podklad kleju pod plytkami(chce wkleic lustro na rowno z plytkami) takze placki kleju do lustra musialyby miec nawet ponad 1 cm, czy stanowi to problem?(czy klej dobrze bedzie trzymal), czy ewentualnie zaciagnac plyte np klejem gipsowym(do plyt) zevby zniowelowac ta roznice, czy przyczepnosc kleju do lluster do tak zaciagnietej plyty bedzie wystarczajaca?ktora opcja wydaje wam sie lepsza? ewentualnie inne rozwiazania?? z gory dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114526-klejenie-lustra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 09.01.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 wyrównać klejem do płytek,zagruntować i przykleić lustro na klej do luster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114526-klejenie-lustra/#findComment-2934968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradJot 09.01.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2009 wyrównać klejem do płytek,zagruntować i przykleić lustro na klej do luster można też ewentualnie wkleić dystanse z płytki przyciętej- kawałki jakieś tej co ci zostało tak żeby plus grubość lustra było na zero delikatnie liznąć klejem do luster i wkleić lustro tak stworzone dystanse muszą być wypionowane względem płaszczyzny płytek i zapobiegnie to "wciągnięciu" tafli lustra w kierunku ściany. Pamiętaj że nie każdy klej do luster jest ok, ten z octanem nie polecam, zorientujesz się , czuć octem. Wchodzi w reakcję z farbą na tylniej ścianie lustra. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114526-klejenie-lustra/#findComment-2935075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
