Zwracam sie z zapytaniem : czy istnieje zasada co do % ilości powierzchni ogrzewanej przez podłogówke i kaloryfery.
Plan - CO CWU z pieca na eko-groszek
Parter -
1 korytarz - 9 mkw - podłogówka
2 korytarz - 15 mkw - podłogówka
WC - 3,5 mkw - podłogówka
Kuchnia - 19 mkw - podłogówka
Salon - 41 mkw - podłogówka + kaloryfery pod parkietem (ok. 20 mkw)Garaż - kaloryfer
Pietro
1 pokój - 22 mkw - kaloryfery
2 pokój - 22 mkw - kaloryfery
3 pokój - 25 mkw - kaloryfery
łazienka - 14 mkw - podłogówka
Czy taki podział na ogrzewanie podłogowe i kaloryferowe bedzie możliwe do funkcjonowania prze piecu na eko-groszek ?
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/
Parter -
Pietro
U mnie takie ogrzewanie funkcjonuje!
Z taka różnicą że łazienki są ogrzewane jeszcze kaloryferami alu i drabinkami, w łazienkach utrzymuje około 23 stC, w całym domu średnio 21,5 stC. W salonie (28 mkw) mam dwa grzejniki (20 żeberek) bez podłogówki, w kuchni (16 mkw) grzeje podłogówka, grzejnik na ścianie jest zakręcony, bo po prostu było za gorąco ! Grzejnik na klatce też zakręcony ! Podsumowując mam do ogrzania około 140 mkw, przy temp w domu około 21 stC, piec SAS 1,7 kW, pali się prawie "na okrągło" - od października 2008r spaliłem 1,5 tony węgla i 400 kg peletów z trocin. Myślę ze każdy dom jest inny, każdy domownik ma swoje upodobania, więc te zależności będą sie różniły od siebie.
Ogrzewam nowy dom już trzeci sezon i każda zima jest inna.
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2935087
Może ktos jeszcze sie wypowie w tej kwesti.
Czy piec działajacy na wysokich temp. bedzie optymalnym rozwiązaniem przy podłogówce która wymaga nizszych temp. Czy warto może zainwestowac w gazowy kondensat (w moim przypadku dopłata ok 15.ooo - dociagniecie gazudo działki)
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2936716
Zamontujesz w układzie c.o dla podłogówki mieszacz i wyższa temp z kotła nie będzie Twoim problemem ...
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2936733
Gaz oczywiście możesz sobie założyć, ale do tychże 15.ooo dolicz sobie jeszcze z jakies 2x na koszty ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2937982
Przy podłogówce montuje sie zawory termostatyczne na powrocie (niestety nie znam fachowej nazwy) i piec może chodzić na wysokich temperaturach.
Jeśli woda użytkowa pochodzi z wymiennika, to nawet lepiej żeby na piecu było około 50-60 stC.
Co do gazu ? Mam gaz ale do termy i do kuchenki . Wystarczy poczytać ile koledzy zużywają gazu dobowo przy ogrzewaniu domu, policzyć koszty i wyciągnąć wnioski. No chyba że ktoś nie lubi wynosić popiołu :)
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2938011
Wiem
Tak, a wiekszość kotłół na eko-groszek ma w srerowniku opcje sterowania podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2950117
Witaj.Połączenie pieca na ekogroszek z ogrzewaniem podłogowym nie stanowi problemu.wodę do ogrzewania podłogówki możesz uzyskać poprzez zainstalowanie zaworu mieszającego 3d.ewentualnie zawór termostatyczny. gaz owszem ale ta inwestycja nie jest tania a i póżniejsze rachunki za gaz.
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2952815
Wiem
No to mój jest w mniejszości
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2953204
Wiem
Wygląda na to, że mój też...
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2953229
Należy podzielić ciepło dostarczone z pieca podzielić na dwa obwody jeden do zasila grzejników bezpośrednio z pieca lub zaworu 4d ktrury zalecany jest do tego typu pieców ze względu na żywotność pieca a drugi obwód z zaworem mieszającym 3d do obniżenia temperatury wody zasilającej podłogówkę .jak piszesz jest funkcja w sterowniku owszem obnżenie na piecu temperatury do 45 stopni nie jest zdrowe dla pieca ani grzejników. 8)
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2953423
Parter -
Pietro
Podział jest dobry tylko instalację trzeba zrobić z dwoma zaworami trójdrożnymi
i bocznym obwodem, który będzie miał temp. pieca, a w nim zasobnik CWU i grzejniki drabinkowe w łazienkach (zasobnik cwu bedzie pełnił rolę bufora i nie dopuszczał do schłodzenia powrotu CO). Instalację zrób rozdzielaczową, jeden rozdzielacz do grzejników (kazdy pokój to oddzielny obwód na rozdzielaczu) drugi do połlogowego tez z obwodami wyminionymi przez Ciebie. Piec kup z strownikiem PID. Jak dobrze poszukasz to zanajdziesz posty z przed 4-5 lat gdzie była dość mocna dyskusja na temat ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-2953627
  • 1 month później...
Dwa mieszacze, pompa ładująca zasobnik cwu, ochrona zimnego powrotu, pompa kotłowa , pompa cyrkulacyjna c.w.u. - wszystko to obsługuje automatyka Kromschroder'a za ~350 euro. wszystko w języku polskim, krzywe grzewcze, temp. zadane i programy czasowe dla wszystkiego oddzielnie.
To działa przy kotłach na paliwo stałe.
https://forum.murator.pl/topic/114527-ogrzewania-pod%C5%82ogowe-kaloryfery-przy-eko-groszku/#findComment-3054838
