Naczytałem się o tynku perlitowym, że jest ciepły, że 2cm tynku zastępują 0,5 styropianu. Czy ktoś kładł taki tynk? Jakie są koszty w przeliczeniu na m2. Jak wygląda jego nakładanie. Czy poradzi sobie z tym ekipa kładąca zwykłe tynki cementowo-wapienne? Jaką firmę - producenta tynku polecacie?
Pytanie powstaje stąd iż mam następujący problem. Ściana zewnętrzna to pustak keramzytowy 24 cm + 10 cm styropianu i na to jak narazie klej. Zastałem takie coś gdy kupiłem rozpoczętą budowę. Sam bym sobie takiej szkody nie zrobił i położył od razu 15 cm styropianu, bo wydaje mi się że te 10 cm to trochę mało.
rozważam 2 opcje. Nie wiem która wyjdzie taniej.
doklejam 2 cm styropianu i na to zwykły tynk cienkowarstwowy (czy będzie się to trzymać bez kołkowania? bo jeżeli nie to lepiej dać od razu 5 z kołkowaniem)
kładę tynk perlitowy o grubości 3-4 cm
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie
https://forum.murator.pl/topic/114528-czy-ma-kto%C5%9B-tynk-perlitowy/
Czy jest to potwierdzone jakimiś badaniami czy są to tylko pobożne życzenia producenta?
Styropian kosztuje 100 zł/m3. Tynk ile? 20 razy drożej?
https://forum.murator.pl/topic/114528-czy-ma-kto%C5%9B-tynk-perlitowy/#findComment-2935840
Ciepłochronność tynku perlitowego jest raczej sprawdzona. Widziałem takie opinie i nie były to strony producentów. Ale kwestia jest jeszcze do sprawdzenia
Tak styropian kosztuje 100 zł za m3 a tynk dużo drożej ale jak doliczyć do styropianu kleje, siatkę, kołki no i jakiś tynk na zewnątrz to czy wyjdzie tak dużo taniej???
https://forum.murator.pl/topic/114528-czy-ma-kto%C5%9B-tynk-perlitowy/#findComment-2937584
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
