mam nowo pobudowany domek i nie moge palic w piecu poniewaz czad wychodzi na dom koszmar kominiarz byl i powiedzial ze jest wszystko w porzadku a czad jak szedl tak idzie na dom co mam robic i jaka moze byc tego przyczyna
https://forum.murator.pl/topic/114529-mam-nowo-pobudowany-domek-iniemoge-palic-w-piecu-poniewaz/
A skąd wiesz że to czad? Czujesz jego zapach? Widzisz go? Jeśli tak to nie jest czad tylko zwykły dym.... Gdyby to był czad nie napisałabyś już tego postu...
Żeby ktokolwiek cokolwiek doradził muisz dokładnie opisac problem. Jak na razie wiemy jedno że nie jest to czad bo jak Rom-Kon pisze nie pisałabyć tego postu.
Powoli dokładnie co i jak. Jaki piec, jaki komin, jaka kotłownia jaka wentylacja itd itp.
w nowo wybudowanym domu trzeba zacząć palić tak, aby komin złapał "cug" czyli ciąg. Sposobem na to jest zapalenie czegoś - np. gazet - głęboko w piecu, tak, aby rozgrzać słup powietrza we wnetrzu komina. Ciepłe powietrze ujdzie do góry i wtedy ciąg powinien "zaskoczyć". Potem trzeba paręnaście minut popalić coraz bliżej drzwiczek, aż ciąg się ustabilizuje i to wszystko. Oczywiście, nalezy to robić w warunkach pełnej wentylacji z dużym dostepem świeżego powietrza. Ja otwieram wszystkie drzwi, nawet gdy jest zimno. Bo w domu wtedy wiele cieplej nie jest.
Ja nie bywam w moim domu tygodniami, a po takiej przerwie komin jest tak wystudzony, że muszę taką operację robić.
I nie przesadzajmy z tym czadem. Czad wydziela się z gazu lub węgla w procesie niepełnego spalania, tzn. słabego natleniania. Przy rozpalaniu drzewem czy tam papierami, to wydziela się zwykły dym, a nie czad.
no wiesz Retrofucie :oops:
negujesz możliwość wytworzenia się tlenku węgla
w procesie spalania drewna/gazet
przecież celuloza główny ich składnik zawiera jednak węgiel :-?
co innego gdybyś spalał np czysty wodór to przyznaję
nie występuje przy tym możliwość powstania tlenku węgla
nie neguję.
tylko od teorii do praktyki tutaj daleko. Piszę przecież wyraźnie: "w warunkach pełnej wentylacji z dużym dostepem świeżego powietrza."
gdzie tu miejsce na niepełne spalanie? :o :o :o :o
PS. nie przekręcaj żebyś se nie ukręcił.
Zauważyłem tutaj zalete systemowców w porównaniu z ceglanym. Odpala od "pierwszego kopa"no ale i stygnie krócej.
Toż przecież kominiarz powinien się znać na rzeczy. Trzeba było go poprosić o poprawne rozpalenie ;) Siedlibyście sobie przy kominie razem, pogadali.
Gdyby to był czad, to tak, jak piszą poprzednicy nie napisałabyś tego postu. Czad jest bezwonny, niewidoczny, zabija cicho :-?
przy rozpalaniu kominka nalezy uchylic okno ponieważ.
Przy rozpalaniu za mało dochodzi powietrza kanałem zewnatrznym, więc uchyla sie popielnik co powoduje pobieranie powietrza z pomieszczenia..Okna szczelne wiec powstaje w domu podciśnienie.Wentylacja grawitacyjna zaczyna pracowac odwrotnie. i zaciaga dym do wewnątrz.
