Mam grzejniki takie jak na poniższych zdjęciach:
http://www.miklaszewicz.pl/temp/grzejnik1.jpg
http://www.miklaszewicz.pl/temp/grzejnik2.jpg
http://www.miklaszewicz.pl/temp/grzejnik3.jpg
Chciałem się dowiedzieć czy takie grzejniki można montować obustronnie ? Tzn. czy jest ważne gdzie jest przód a gdzie tył.
Z tego co wypatrzyłem to przód i tył grzejnika jest identyczny. Ale czy jest ważne w którą "dziurę" zamontuję dopływ a w którą odpływ ?
Muszę to wiedzieć bo chcę zamienić grzejniki: 50 cm z sypialni chcę wymienić na 60 cm z kuchni a jeden ma podłączenie z lewej strony a drugi z prawej i kombinuję czy da się je powiesić "tył naprzód".
https://forum.murator.pl/topic/114535-dwustronno%C5%9B%C4%87-grzejnika-purmo/
...czy jest ważne w którą "dziurę" zamontuję dopływ a w którą odpływ ?...
To akurat jest ważne, ale gdzieś tu na Forum czytałem swego czasu, że stosuje się jakiś patent aby skrzyżować powrót i zasilanie, gdy rurki sa poprowadzone nie tak, jak wymaga tego konstrukcja grzejnika.
Przewód zasilający grzejnik powinien być podłączony zawsze dalej od krawędzi grzejnika, natomiast przewód powrotny bliżej krawędzi grzejnika.
Oś przewodu zasilającego położona jest zawsze 80 mm od bocznej krawędzi grzejnika, natomiast oś przewodu powrotnego 30 mm. Odwrotne podłączenie powoduje spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30%.
Powyższe cytaty ze strony producenta.
http://www.purmo.com/pl/products/198.htm
https://forum.murator.pl/topic/114535-dwustronno%C5%9B%C4%87-grzejnika-purmo/#findComment-2935436
