Bartolomeo_ 10.01.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) Sieć wodociągową zrobioną mam z rur aluplex. Zakończone są one (stalowymi?) kranikami, zaciskami, trójnikami. Właśnie na tych elementach, które znajdowały się na zewnętrznych ścianach domu zamarzła woda. Zimno (ponad -20), które przeszło przez podmurówkę zmroziło kranik pod płytą karton-gips i rozsadziło zamknięcie kraniku. Gdy temperatura na zewnątrz wzrosła z kraniku wystrzeliła fontanna i zalała pół parteru. W jednym z grzejników CO którego rurka poprowadzona jest wzdłuż podmurówki woda zamarzła (gdy nie było grzane przez kilkanaście godzin).Czy hydraulik powinien ocieplić kraniki, trójniki inne łączenia od wodociągu pod karton-gipsem i pod podłogą? Nie ma chyba otulin do kolanek i kraników?Podobnie z rurkami aluplex od CO powinny być ocieplone otuliną z pianki? (włożył rurki do plastikowych otulin) Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.01.2009 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Na zewnątrz wode na zimę się spuszcza, tak aby w rurkach nic nie zostało. Jeżeli w domu masz napełnione instalacje to nawet jak nie mieszkasz pownienes utrzymać temp dodatnią. Brak ogrzewnia przez kilkanaście godzin w budynku nie powinien doprowadzic do rozsadzenia rur czy armatury, wygląda że masz bardzo kiepsko ocieplony dom. Sama otulina na rurkach niewiele w tym przypadku pomoże. Ten dom masz wykończony? Ocieplony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 10.01.2009 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) Na zewnątrz jest spuszczona, opisuję sytuacje wewnątrz domu. Na parterze gdzie nastąpiła awaria temperatura średnia to 16oC, nigdy nie spadła poniżej 10oC. Dom jest ocieplony dobrze, jednak nie jest ocieplona podmurówka i to przez nią pewnie przeszło zimno. Dom jest wykończony, choć mieszkam na razie na pietrze. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 10.01.2009 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Albo źle się umówiłeś z hydraulikiem, albo partanina, jak zwykle.Sama otulina niewiele pomoże w takim przypadku, aczkolwiek jest potrzebna. Zabezpiecza przed kondensacją na zimnej rurze. Do tego wełna mineralna, najlepiej tylko od strony zewnętrznej, żeby ciepło z domu miało szansę ogrzewać te rury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 ... Dom jest ocieplony dobrze, jednak nie jest ocieplona podmurówka i to przez nią pewnie przeszło zimno ... wiec "ociepl" /zaizoluj/ podmurówke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 10.01.2009 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) Ocieplenie ściany wygląda następująco (od zewnątrz: szalówka drewniana 2 cm, membrana, wełna 10 cm, bal 14 cm, wełna 5 cm, membrana, karton-gips). Kraniki są pod karton-gipsem w wełnie 5cm. Szalówka zaczyna się jednak z 15 cm pod kranikiem. Z kolei w zamarzniętej rurze CO nie ma ocieplenia z zewnątrz (sama podmurówka). pewnie zimno przenikało przez podmurówkę omijając 10cm wełny i bal. Zastanawia mnie jednak, że żaden z "fachowców" nie przewidział takiej sytuacji: ani hydraulik, ani od szalówki, ani z wykończeniówki wnętrz. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.01.2009 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Zastanawia mnie jednak, że żaden z "fachowców" nie przewidział takiej sytuacji: ani hydraulik, ani od szalówki, ani z wykończeniówki wnętrz. Nie żebym bronił tych Panów, ale oni nie są od przewidywania gdzie zimno sie dostani gdzie nie. Od tego jest projektant budynku. Ci Panowi powini wykonac robotę zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.01.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 ... Zastanawia mnie jednak, że żaden z "fachowców" nie przewidział takiej sytuacji: ani hydraulik, ani od szalówki, ani z wykończeniówki wnętrz. a kto tak zaprojektował instalacje ? hydraulik czy projektant ? a poza tym - czy informowałeś hydraulika, ze nie zamierzasz izolowac podmurówki przed zimą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 10.01.2009 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) Projektu nie było, bo to był remont generalny starego domu (ze starego domu została tylko podmurówka i zewnętrzne ściany z bala). Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 "Projektu nie było" Udzieliłeś sobie pełnej i wyczerpującej odpowiedzi!Brakło spójnej koncepcji tworzącej powstającą całość. Każda fachura zrobiła swoje - to za co im płacą!Adam M. Głupia sprawa, ale wobec zauważonych zdarzeń, to chyba czeka Cię zrobienie projektu i... remont!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 10.01.2009 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) remont nie, ocieplenie podmurówki raczej Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 No, to też remont! Tyle, że nie generalny. Poświęciłbym trochę czasu na bardzo dokładne zdiagnozowanie "tego co jest". Łatwiej będzie wtedy wymyślić "to co ma być" Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.01.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 remont nie, ocieplenie podmurówki raczej A ta podmurówka to z czego? Jak gruba? Jak sie ma do poziomu posadzki? Dziwne to co opisujesz, w budynku ogrzewanym zamrza Ci C.O i woda to masz tam mostek termiczny taki że penie cięzko to ogrzać, jak to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 10.01.2009 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 jak zwykle pretensje do wykonawców, a nie do inwestora. To do niego należy nadzór albo osobisty, albo kogoś niech se zatrudni.Ja przed zimą 5 razy łaże wkoło domu i sprawdzam wszystko wewnątrz i zewnątrz, żeby potem nie robić z siebie idioty.Hydraulik miał w lecie obowiązek myśleć, że gospodarz do zimy nie ociepli, ani nie zabezpieczy rurki. Fajne myślenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 10.01.2009 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) jak zwykle pretensje do wykonawców Zależy o kim rozmawiamy czy o fachowcach, którzy swoim doświadczeniem mogą wspomóc prywatnego inwestora, przwidzieć pewne zdarzenia, czy o zwykłych robotnikach, którzy na celu mają zrobić-skasować wynagrodzenie-zapomnieć. Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 10.01.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 witam mam pytanie odnośnie sieci wodociągowej a mianowicie jaka powinna być średnica rury która ma być położona od głównej sieci do mojego domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 A jaką przewidujesz wydajność instalacji i potrzeby?Bo dla 5m3 na godzinę to ze 2" może być mało.... Zwykły dom to zwykle zwykłe fi32 (około cala).Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurak 10.01.2009 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 zapotrzebowania na wode będe miał podstawowe do codziennego użytku więc te fi 32 powinno mi starczyć .podziękował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 10.01.2009 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 witam mam pytanie odnośnie sieci wodociągowej a mianowicie jaka powinna być średnica rury która ma być położona od głównej sieci do mojego domu a to już określa (lub określi) projekt przyłącza wodnego, najczęściej 32mm w osłonie 63mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartolomeo_ 10.01.2009 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 (edytowane) witam mam pytanie odnośnie sieci wodociągowej a mianowicie jaka powinna być średnica rury która ma być położona od głównej sieci do mojego domu kolego nie możesz założyć własnego wątku na forum, przez takie wskakiwanie do tematu robi się potem bajzel na forum Edytowane 13 Lutego 2012 przez Bartolomeo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114547-wodoci%C4%85g-w-domu-zamarzanie/#findComment-2936492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
