na początek
zapewne masz jakiś projekt proponuję go wykorzystać
i nająć elektryka z odpowiednimi uprawnieniami SEP i jednocześnie takiego
o którym nie krążą wieści że domy gdzie zakładał instalacje płoną,
giną w nich masowo domownicy od porażenia prądem itp...
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2936878
Połóz cztery instalacje: :o
1.Elektryczną
2.RTV
3.Komputerową( po tym puścisz też telefon )
4.Alarmową
Nie słuchaj , że net po wifi alarm bezprzewodowo itp.Kabel to kabel.
Instalacje 2,3,4 trzeba sprowadzić do jednego punktu(strych lub gdzieś w dużej skrzynce).
Wyprowadż też na zewnątrz kable RTV pod talerz. :D
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2936896
1.Elektryczną
2.RTV
4.Alarmową
i do ogrodu, i pod ogrzewany podjazd i ....
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2936900
jest taka opcja szukaj :wink: :wink:
musisz troszkę poczytać i będzie wszystko wiadomo, co do porady poprzednika który napisał :
powiem że można i TAK ale ja to proponuję odbić projekt rzutów na ksero usiąść nad tym projektem zastanowić się co gdzie będzie stało gdzie potrzebujesz zasilania elektrycznego i nasmarować wszystko na tych kserokopiach unikniesz wielu niespodzianek, typu że tu będzie lodówka a nie ma gniazdka, zapewne i tak się okaże że coś gdzieś braknie lub będzie nie tam gdzie powinno ale zawsze będzie lepiej niż na planach.
Temat o który pytasz to jest temat rzeka można pisać i pisać
np.
instalacja TV, rozprowadzenie sieci komputerowej, rozprowadzenie kabli pod kino domowe i wiele wiele innych tematów, proponuję poczytać forum wiele razy były już wałkowane te tematy.
Ale podstawa to dobry elektryk ja zatrudniłem partacza, gdy bym wiedział jaki to on fachowiec to sam bym lepiej rozprowadził całą instalacje a jedynie zatrudnił bym dobrego fachowca aby mi wszystko pospinał w całość.
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2936913
Bo to architekt powienien zrobić dobey projekt - współnie z inwestorem - a nie elektryk.
Mój dostał projekt z kazdym zwymiarowanym gniazdkiem ( łącznie z jakimiś pod młynek do odpadków). Ale taki projekt trzeba zlecić - zeby nie mieć pretensji do elektryków.
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2936922
Jasne można i tak ale myślę że wyjdzie troszkę taniej :wink: jak się weźmie kawałek kredy i nasmaruje na ścianie : tu gniazdko, tam kinkiecik, tam zasilanie odkurzacza centralnego, jednym słowem wszystko co nam wpadnie do głowy, tylko nie wiem jak elektryk się ustosunkuje do tych wszystkich instalacji :wink:
i jeszcze proponuję np kilka przemyślanych decyzji typu, gniazdko do lodówki i alarm na osobnych zabezpieczeniach, jak na przykład wyjedziemy na dłuższy urlop to można wszystko w domku wyłączyć tylko zostawić to co chcemy aby nam działało.
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2936938
Pewnie, że taniej. Tylko pokaż mi inwestora, ktory na etapie SSO wie gdzie stanie lodówka :):) I na jakiej wysokości kontakty ( no bo ta wylewka .... :roll: ) Mało takich, malutko :)
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2936949
dokładnie amen :)
Nie przesadzajcie. :o
Może nie będzie dokładnie co do gniazdka , ale jak jest wylane zero to chyba nie ma problemu z określeniem wysokości gniazdek.
Chyba wiedzą jaka grubość styro+wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2937019
ja wiem ze mało takich inwestorów, ale jeżeli inwestor nie wie gdzie będzie stała np. lodówka to projektant tym bardziej nie będzie wiedział, no jeżeli zatrudnimy jeszcze dekoratora wnętrz to inna sprawa tylko że to pewnie dużo kasy kosztuje :wink: :wink:
mnie np nie było stać na wynajęcie takich gości wiadomo kasa ograniczona, ale muszę powiedzieć że nawet dobrze zaplanowałem gdzie co ma być choć oczywiście też się kilka rzeczy zmieniło i trzeba było dołożyć kilka gniazdek :lol:
czytałem kiedyś na forum że jeden forumowicz miał masę gniazdek tylko ani jedno nie było tam gdzie akurat jemu pasowało :wink:
a co do wysokości gniazdek to kilka cm nie ma aż takiego znaczenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2937327
W kuchni przy wejściu to powinien być wyłącznik światła na wysokości 20 cm do sterowania nogą. Bo jak nie to niosąc dwie kawy światło za sobą trzeba gasić nosem. :D
albo na wysokości nosa, żeby nie schylać się za mocno b się kawa porozlewa :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2937881
Tak samo przy drzwiach wejściowych przycisk dzwonkowy. Też na wysokości 20 cm.
Bo jak goście będą przychodzić (przecież nie z pustymi rękami) to jak inaczej zadzwonią do drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2937901
nosem :lol:
https://forum.murator.pl/topic/114564-instalacja-elektryczna-jakie-uwagi-i-rady/#findComment-2939542
