hardy50 10.01.2009 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Jaka powinna być optymalna temperatura c.o. na kotle gazowym Vaillant atmotec pro z otawrtą komorą spalania, dwufunkcyjny. Szukałem w necie, ale nic nie znalazłem. Instrukcji nie mam. Za odp. z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114568-temperatura-co-na-kotle-atmotec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 10.01.2009 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 nie patrz na temperaturę kotła,ale na to czy masz ciepło w domu,od tego akurat przy atmosferyku jest automatyka kotła, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114568-temperatura-co-na-kotle-atmotec/#findComment-2936612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy50 10.01.2009 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Na każdym grzejniku mam termostaty, które ustawiam sobie według potrzeb (głównie 3 - 21 c). Chodzi mi o to, jaka jest optymalna temepratura na ustawiona na piecu w kontekście zużycia gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114568-temperatura-co-na-kotle-atmotec/#findComment-2936809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 10.01.2009 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Dla kondensata max 57 stopni , dla atmosferyka - wszystko jedno - ustaw 60 stopni i kontroluj czy ciepło i jakie zużycie gazu , potem za kilka dni ustaw 70 stopni i tak samo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114568-temperatura-co-na-kotle-atmotec/#findComment-2936826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
