Nornica 10.01.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 Witam, Z gory przepraszam za brak polskich czcionek. Mam pytanie - czy komus moze zdarzylo sie cos podobnego ? Kupilam kilka miesiecy temu piec wolnostojacy - tzw. koze - model "Modena" firmy Invicta (kupiony od sprzedawcy z allegro, za ok. 3000 zl) , wszystko szlo dobrze, grzal jak trzeba, opalany drewnem i brykietem Pini_kay , az tu dzisiaj odpadl haczyk zamykajacy od klamki, od wewnetrznej strony ( drobny element, moze 2 -centymetrowy) - czyli teraz szyby kominka nie da sie zamknac. Bede reklamowac u producenta, gwarancja jest 3-letnia - ale moze ktos wie czy to powazna sprawa i ile moze potrwac reklamacja. Czy klamki / zamkniecia to wymienialna sprawa, czy wymienia sie cala przednia scianke z szyba, czy caly kominek......czy czeka mnie odsylanie 80-kilowego pieca do producenta ? Pozdrawiam i bede wdzieczna za jakas rade, bo srodek zimy, a ja bez glownego ogrzewania,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114570-koza-_-piec-wolnostojacy-problem-z-klamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.01.2009 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 bez ogrzewania??? podeprzyj drzwiczki - czymś - jednym z polan wkładanych do spalania, pogrzebaczem, cegłą ewentualnie ich kombinacją żeby uzyskać właściwy nacisk.... wstyd - czyżbyś nie był/a Polką/Polakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114570-koza-_-piec-wolnostojacy-problem-z-klamka/#findComment-2936859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nornica 10.01.2009 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2009 No jakos podepre, tymczasowo, ale zeby brykiet nie plonal, ale zarzyl - tak jak powinien - to musze miec DOBRZE i scisle domkniete drzwiczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114570-koza-_-piec-wolnostojacy-problem-z-klamka/#findComment-2936884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
