podloga, jak ocieplic tanio?
felo86
  • 1 month później...
jednak znalazlem sponsorow na te czesc remontu i kuje wszystko:), sprzet mam pozadny i idzie niezle, tylko te kubiki ziemi do wyniesienia mne przerazaja ..ehh
Proponuje zastosowanie Polytechu- wylewki cementowo styropianowej. Bardzo dobrze można złapać poziom po skutym betonie. Samemu można mieszać polytech w betoniarce i co za tym idzie zmniejszyć koszty docieplenia podłogi. Producent jest w Czechowicach woj. śląskie.
A je za przeproszeniem tego g.... nie proponuje zakupiłem sam ten politech w czechowicach i tylko wywaliłem pieniądze w błoto nie mówiąc o swojej robocie.
Robiąc tą wylewkę według receptury zawartej na opakowaniu wyszło jedne wielkie g. Wylewka schła chyba z tydzień zanim można było na nią wejść a jak wyschła całkowicie to się kruszy i robia sie dziury od chodzenia. Ten pokój który robiłem muszę robić ponownie.
Dwa inne pokoje zaś zrobiłem mieszając granulat styropianowy z cementam i niewielkim dodatkiem piasku i wszystko wyszło extra. Nie mówiąc już że granulat styropianowy kupowałem po 7zł za 200l worek a taki sam worek 200l politech kosztuje 5 razy więcej.
W takim razie musiałeś coś sknocić, może za długo mieszałeś lub użyłeś jakiegoś badziewnego cementu np hutniczego lub popiołowego. Ja też mieszałem wg receptury z opakowania ale dałem troche więcej cementu i wyszło ekstra, wyglądało to jak gęste ciasto, rozprowadziłem polytech po rurkach które wcześniej wypoziomowałem i tyle. A co do schnięcia to ja mogłem chodzić po polytechu już na drugi dzień, ( ale to było we wrześniu ub. roku więc było ciepło, nie wiem kiedy ty wylewałeś) bo robiliśmy z betoniarki jastrych tak jak pisze na stronie producenta 2 cm żeby utwardzić polytech . Z tego co piszsz że było miekkie i że się ścierało pod butami to stawiam na cement że był nie taki). wiem że budowa to nie apteka ale każdy materiał można zepsuć podczas przygotowania.
