O ile można zredukować zużycie gazu ?
Ale bezwładność działa w obie strony. Jak Ci kocioł się wyłączy, to jak długo jeszcze grzejniki masz ciepłe? Długo prawda? U mnie przy małym zładzie (nowa instalacja) praktycznie po 15-20 minutach już są wystygnięte. Na jedno by wyszło. Tyle, a tyle ciepła ma być dostarczone i koniec. Wyobraź sobie silnik z takim wieelkim kołem zamachowym.
Oświećcie proszę mój chłopski rozum - piszecie, że zmiana grzejników nic nie zmieni. Ja rozumiem, że ilość dostarczonego ciepła da się wyliczyć. Ale jakoś twierdzenie, że zmiana grzejników żeliwnych na stalowe np. C22 nie przyniesie korzyści, to mnie nie przekonuje zupełnie. Co do zmiany rur, to może bym i przystał na to, że nie warto, ale też mam mieszane uczucia. Na mój młody chłopski rozum jest tak, że grzejnik żeliwny jest wielki ale powoduje małą konwekcję, a grzejnik nowy stalowy ma, owszem, małą bezwładność ale szybko i skutecznie oddaje ciepło. No bo po co ludzie wymyślili radiatory? Po co w chłodnicy samochodowej są te wszystkie blaszki. Taką chłodnicę można by potraktować jak grzejnik nowego typu, a gdyby nie miała blaszek, jak żeliwny grzejnik. Ciekaw jestem czy chłodzenie silnika byłoby równie wydajne.
Możecie mi po prostemu wytłumaczyć??? Pytam bo w domu rodziców jest instalacja na rurach o dużym przekroju i starych grzejnikach, piec na miał. Zastanawiam się co zrobić, żeby ogrzewanie było wygodniejsze/tańsze może nie, bo drogie nie jest, ale bezwładności w tej sytuacji nie uważam za zaletę.
Wymiana grzejników nic nie zmieni w temacie kosztów. W temacie bezwładności jak najbardziej. Grzejniki mają moce podane nie w związku z ilością wody tylko w związku z oddawaniem energii do otoczenia. Jeśli masz dwa grzejniki (żeliwny i płytowy) o tej samej mocy jedena różnica między nimi to czas od załączenia ogrzewania do momentu uzyskania określonej mocy. Działa to w obie strony i duża bezwładność układu jak jest wadą przy włączaniu ogrzewania to jest zaletą przy kończeniu się opału. To, że grzeją dłużej wtedy kiedy ktoś nie chce to wina obsługi, a nie grzejników. Trzeba po prostu wyłączyć je wcześniej.
Pytałeś, czy można zaoszczędzić gaz przy zmianie rur i grzejników i prawidłowa odpowiedź brzmi "nie". Wszystkie inne odpowiedzi to kombinowanie i brzmi to jak szukanie na siłę zalet których nie ma dla uzasadnienia dokonanego wyboru. Woda ci nie ogrzewa pokoi! Woda jest tylko nośnikiem energii, która ci ogrzewa pokój.
Teraz pracuje to w cyklu: praca 40-50 min, postój 60-90 min.
...Wahnięcia temp. +/- 0,75 st.C....
Dzisiaj poszło ok. 18-19 m3 gazu.
Jak na przerwę w grzaniu na poziomie 60-90 min to spadek temp o 0.75 st. C to stosunkowo nie wiele. Sądzić można że dom ciepły, może nie energooszczędny ale raczej ocieplony. Z drugiej strony zużycie gazu 18-19 m3 świadczy raczej o domu nieocieplonym, albo temp. wewnątrz 24-25 st :roll:
Zakładam że mówimy o temp zewnętrznych jakie panują w obecnym czasie.
OK, nie chcę się upierać, ani nic nikomu udowadniać, pytam bo chciałbym to zrozumieć i rozwiać ewentualne wątpliwości. Przyjmijmy, że mamy budynek kostka ok 140 mkw, stare żeliwne grzejniki i grube rury. W układzie pewnie ok. 600 litrów plus ze 200 l w piecu (ale to można pominąć). Jako alternatywa dajmy na to grzejniki płytowe i rurki 16 mm. Załóżmy, że jest 100 l w układzie, czyli 6 razy mniej.
Załóżmy że mamy do wykorzystania 20 m3 gazu. W pierwszym przypadku ta ilość paliwa spowoduje, że grzejniki staną się lekko mniej zimne i dom się praktycznie nie ogrzeje (w sensie odczucia ciepła). W drugim przypadku ta ilość wystarczy na szybsze podgrzanie i do wyższej temperatury, w domu przez pewien czas będzie wyraźnie cieplej. W przypadku okresów, gdy temperatury na zewnątrz nie są bardzo niskie, w domu nie trzeba palić ciągle i właśnie wtedy przydaje się wg mnie mała bezwładność.
Nie pierwszy raz zastanawiam się nad tym i tak sobie szukam porównań. Ostatnio pomyślałem np. o takim porównaniu - do zagotowania wody w czajniku potrzeba jakiejś energii. OK. Na tę ilość energii składa się konkretna liczba m3 gazu. OK. Odpalamy kuchenkę, gotujemy wodę, spalamy ilęśtam m3 gazu. OK. A teraz - gdyby tę samą ilość m3 gazu chcieć umieścić w zapalniczce do papierosów i nią starać się doprowadzić do wrzenia wodę w czajniku to... czy udałoby się?? W sumie to nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. I dlatego wydaje mi się, że rodzaj grzejników i rur ma trochę znaczenie. Ale faktem jest, że ja trochę kombinuję i może to jest głupie :-). A może wcale nie.
Ale ten kij ma dwa końce.
Jeżeli doprowadzisz do tego ze masz ciepłą wode w układzie tym starym z dużą pojemnościa to po wyłaczeniu "grzania" dłużej bedziesz otrzymywał ciepło z grzejników.
Dom 4 kondygnacje !
Ogrzewane 2 kondygnacje (3+3 pokoje) + 2 kondygn. nieogrzewane ale powodujące straty (piwnica i niezamieszkały strych) :cry: .
Dom średnio docieplony, budowa z lat 1988-91.
Okna drewno stan 4+, styropian 5 cm.
Sezon grzewczy boli mnie ok. 4,5-5T zł (zależy od temp. zewn. i nastaw wewnątrz 18-20 st. C) Teraz przy ok 19 st.C wewnątrz dziennie spala mi ok. 16-18 m3 przy 0st.C; przy - 20stC. poszło 32m3).
Jak było -20 st.C. i sterownik w kącie pokoju kocioł nie wyłączył się przez 4 h (pracował non-stop, jak go przeniosłem o 1 m do osi pokoju kocioł pracował w cyklu: praca 60-90 min, postój ok. 20-30 min. Mój wniosek - usytuawanie sterownika (czujnika) tez jest istotne. Na pewno nie za drzwiami, będą większe wahania (amplitudy).
OK, zgadzam się. ALE - w starym układzie jeżeli włączysz kocioł to przez spory czas grzejniki będą letnie, potem będą ciepłe/gorące i będą grzały, a potem jak kocioł przestaje pracować, duża bezwładność powoduje że długo stygną, więc stosunkowo długo będą letnie. Tylko, wydaje mi się, że ten długi czas pozostawania "letnimi" mało daje. Wydaje mi się, że aby coś ogrzać trzeba dostarczyć pewien poziom intensywności energii (tak jak zagotowanie wody w czajniku wymaga "kopa" - silnego strumienia ognia). W przypadku małej bezwładności układu, grzejnik szybko osiąga rzeczonego "kopa" a więc temperaturę, która odczuwalnie ogrzewa, i stan ten trwa dłużej niż w przypadku dużej bezwładności.
Inny przykład - mam grzejnik olejowy, stary, 500W - owszem nagrzewa się, ale nawet w przyczepie kempingowej ciężko było uzyskać znośną temperaturę. A konwektorek/dmuchawa (fakt moc nieco większa niż 500W ale to nie tego przyczyna) radzi sobie bez problemu.
Nadal nikt mnie wystarczająco nie przekonał...
Jeśli piec na miał pozostanie, to w żadnym wypadku nie należy zmniejszać bezwładności układu /wymiana rur i grzejników/. Znam osobiście jakie problemy występują po takich przeróbkach - piec miałowy to nie okiełzany koń, który grzeje bardzo nie równo i zagotowanie wody w układzie to 100% pewności. Znam takiego co dał się namówić na wymianę rur na miedziane i wymianę żeliwnych grzejników na płytowe - w piecu nie dało się palić. Ten człowiek miał łzy w oczach, bo wywalił kasę i rada dla niego była taka, że albo zmieni jeszcze piec na gazowy, albo zamontuje zbiornik akumulacyjny. Wybór należy do Ciebie, ale potem nie mów że nie byłeś świadomy - pozdrawiam.
To już pewnie nikt ciebie nie przekona. Przeciętny konwektorek elektryczny ma moc 2kW (choć najczęściem można włączyć też mniej). Jeśli dziwi cię, że 2kW ogrzewają lepiej niż 0,5kW to nie wiem co napisać.
Nawet gdyby ten konwektor miał tą samą moc i używałbyś w czasie grzania wentylatorka to możesz mieć odczucie wyższej temp. w przyczepie bo poweitrze jest wymieszane i ma zbliżoną temp. w całej objętości pomieszczenia. Olejak będzie grzał do wyższej temp., ale tylko miejsce gdzie stoi.
Masz podłgówke i grzejniki w domu ? Podłogówka pracuje na 30-40 stopniach grzejniki czesto na 50-60 i co oba "urządzenia" grzeją :)
Z tego co opisujesz odczucie ciepła napewno jest wieksze jak dotykasz gorącego kaloryfera ale ilość energi potrzbna do ogrznia budynku np w ciągu doby jest taka sama niezależnie czy masz 100 czy 500 litrów wody w C.O
Gdybyś do grzania podszedł tak że właczasz C.O jesienią wyłaczasz wiosną to nie zrwacałbys uwagi na czas w jakim osiagasz ciepło w domu. Ciepło byłoby zawsze pomimo że grzejniki nie zawsze beda gorące. Letnie tez grzeją :)
Ja tez chcialem wymieniac rurki, kaloryfery i piec na gazowy, ale w innym watku zostalem przekonany, ze lepiej wymienic okna, dobrze ocieplic strop, sciany (15cm styropianu) i piec na weglowy ale nowiutki.
Jezeli bedzie pompa w obiegu, to moim zdaniem tez sie szybko nagrzeja grzejniki. Przyklad: jakpale w piecu (starym jak swiat) to otwieram komin na prawie full i popielnik na full i w ciagu 20 min kaloryfery mam gorace, ze mozna sie oparzyc i wtedy wszystko przymykam. Jak bym mial pompe to mysle, ze by sie nagrzaly znacznie szybciej, bo ta woda by krazyla szybciej.
Zbigmor:
aż takim ignorantem w temacie nie jestem żeby porówwnywać 500w z 2kW. Chodziło mi o 500 vs 750W
jajmar:
porównanie 30 stopniowej podłogówki do 60 stopniowych grzejników jest niemiarodajne, bo mają totalnie różną wagę i powierzchnię. Gdyby każdą ścianę domu równomiernie nagrzać do 21 st to by było ciepło w całym domu, nie?
piszesz, że ilość energii potrzebna do ogrzania budynku jest stała niezależnie od tego czy grzejesz 100 czy 500 l c.o. Ale czy to samo sobie nie zaprzecza?? Przecież wtedy oprócz budynku musisz nagrzać te 400 dodatkowcyh litrów wody. Możesz mi odpowiedzieć, że za to mam bezwładność. Ale w takim razie dlaczego dom w pierwszym sezonie zużywa więcej energii? Bo jest wilgotny i tę wilgoć trzeba nagrzać. Chyba dlatego.
Przepraszam, nie znam się za bardzo na fizyce i zasadach zachowania energii czy podobnych prawach - bazuję na zdrowym rozsądku i wyobraźni i obserwacji.
Jak by mi ktoś udzielił odpowiedzi na poniższe, to naprawdę byłby wdzięczny :
Piszecie, że do ogrzania domu potrzebna jest konkretna energia, tak? Załóżmy że grzejnik 140 cm (nieważne jaki, płytowy czy żeliwny) ma moc 2000W przy 50 stopniach. I ogrzewa on pokój 25 mkw. Czy ten sam pokój można by ogrzać "grzejnikiem" wielkości tabliczki czekolady o temperaturze takiej, żeby miał moc 2000W???
TAK czy NIE? Mi się wydaje, że nie.
Nie chciałbym zbytnio zaśmiecać forum moją dyskusją, ale póki co nadal jestem zdania, że grzejnik żeliwny jest gorszy niż płytowy. M.in. ze względu na dużo lepszą radiację z płytowego i jeszcze parę innych powodów.
...Przecież wtedy oprócz budynku musisz nagrzać te 400 dodatkowcyh litrów wody. ...
A co - Twoim zdaniem - się dzieje z tą energią cieplną zawartą w tych dodatkowych 400 litrach? Znika gdzieś? To powiedz gdzie.
Chyba, że masz gdzieś w domu ukryty Wielki-Niezidentyfikowany-Pożeracz-Ciepła ;)
http://www.swmarek.qs.pl/ksiazki/book/poz_cie.htm
Zbigmor:
jajmar:
rzeczywiście nie znasz się na fizyce,
dobrze chociaż, że się do tego przyznajesz,
to może tak,
ogrzewanie domu, to jest uzupełnianie strat ciepła wynikających z tego powodu, że przez wszystkie przegrody ucieka ciepło,
jeżeli na początku sezonu grzewczego zainwestujesz i wprowadzisz do budynku taką ilość ciepła która pozwoli na uzyskanie temperatury 20 C, to później już tylko musisz uzupełniać straty tego ciepła, żeby utrzymać tę temperaturę,
wartość ta to zapotrzebowanie na ciepło dla tego konkretnego budynku,
wartość ta jak wyżej ustaliliśmy, jest wartością stałą, wynika z wielkości strat i nie zależy ona od tego czym będziesz grzał,
np. straty wynoszą 5 kW to, żeby je wyrównać i utrzymać temperaturę 20C musisz dostarczyć do budynku te brakujące 5 kW
i nie ważne jak to zrobisz, czy to będzie energia elektryczna, czy z gazu, czy z węgla, czy też, jakbyś miał odpowiednio dużo gazet, też możesz je spalić żeby zniwelować straty,
ważna jest ilość tej energii = 5 kW,
jak Ci napisałem wyżej nie masz racji,
nie ważne jak ważne ile
co do grzejników żeliwnych,
przy dobrej instalacji i dobrych grzejnikach, wymiana ich to marnotrawstwo,
chcesz uzyskać oszczędności, to inwestuj w bardziej oszczędne źródło ciepła,
dla starej instalacji o dużej pojemności wodnej, najlepszym rozwiązaniem jest wymiana kotła na kocioł kondensacyjny i zainwestowanie w zawory i głowice termostatyczne, żeby było można sterować tym ciepłem,
widzisz nigdy nie jest tak, że coś jest albo białe albo czarne,
bezwładność to nie są same minusy, bezwładność instalacji pozwala najbardziej ekonomiczną pracę kotła,
kocioł może długo pracować z mała mocą,
a z kotłami jest tak jak z samochodami, oszczędniej jest jechać stałą prędkością na trasie, niż ruszać co chwilę z pod świateł w mieście,
a tak muszą pracować kotły w instalacjach z małym zładem,
TAK
Ten Twój przykład to to samo co ja podąłem z podłogówka co Ty kwestionujesz. Im większy grzejnik tym mniej muisz go rozgrzać aby oodał tyle samo energi co malutki ale gorący.
I tu pojawia sie jeszcze jeden aspekt starych żeliwnych grzejników, często po ociepleniu domu te instalacje są sporo przewymiarowane co pozwala na obniżenie temperatury zasilania wody - co tez daje oszczędności !!!!
Zbigmor:
Czyli negujesz, że samochód z silnikiem 50 KM jest słabszy i wolniejszy od tego samego samochodu z silnikiem 75KM?
Sorry, ale chyba jednak jesteś ignorantem.
Zdecydowanie wydaje ci się. Ilość energii jaka jest konieczna do dostarczenia dla takich samych warunków jest taka sama. Co najwyżej czas osiągnięcia tych warunków może być różny, ale to już jest moc.
Co do przykładu ze zużyciem energii w okresie dosuszania domu - ta energia ulatuje wraz z parą na zewnątrz domu, a woda w układzie CO zostaje w środku bez względu czy jej jest 100, czy 400 litrów.
Wątku nie zaśmiecasz bo jest wiele osób, które myślą jak ty, ale wstyd im się zapytać. Ja wolę takich jak ty nawet jeśli przekonać cię bardzo ciężko.
1950 - i taki styl odpowiedzi to jest to o co mi chodzi. Dzięki.
A co myślicie o takim rozwiązaniu w starym budynku? Kocioł miałowy, bo już jest. Problem z nim jest taki, że w okresach przejściowych gdy noce są zimne a dni OK, warto grzać w nocy trochę. Ale jest to kocioł zasypowy, zasyp starcza na 2 doby. Myślę, żeby dołożyć piec gazowy na okresy przejściowe, a na zimę "właściwą" mógłby on wspomagać piec miałowy gdy ten by wygasł.
Acha, no i wydaje mi się, że w okresach przejściowych to ta bezwładność jest jednak wadą ;)
Problem w okresach przejściowych to jest z ogrzewaniem podłogowym o ile mówimy o wadach bezwładności. Grzejniki nawet żeliwne, aż takiej bezwładności nie mają.
Co do kotła miałowego i dogrzewania nocnego to przecież nie ma obowiązku zasysywać go do pełna. Opcja z kotłem gazowym jak najbardziej OK z punktu widzenia wygody, ale ekonomicznie to już mniej. Zainwestować musisz kilka dodatkowych tysięcy złotych i później w eksploatację też więcej. Decyzja należy do inwestora.
