tokas 11.01.2009 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Mam pytanie czy na wszystkich głowicach termostatycznych przy kaloryferach zakres temp osiaganych na poszczególnych numerach jest taki sam ?* 61 -142 - 173 - 204 - 235 - 26czy tez zalezy to od konkretnego producenta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114603-zakres-temp-na-g%C5%82owicach-termostatycznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 11.01.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 przy zakupie głowic dostaje się infrmację, co jest na jakim zakresie, chyba nie ma na to standardów.[/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114603-zakres-temp-na-g%C5%82owicach-termostatycznych/#findComment-2938045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 12.01.2009 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Mam pytanie czy na wszystkich głowicach termostatycznych przy kaloryferach zakres temp osiaganych na poszczególnych numerach jest taki sam ? * 6 1 -14 2 - 17 3 - 20 4 - 23 5 - 26 czy tez zalezy to od konkretnego producenta ? Nawet ilość cyferek jest różna dla różnych producentów to jak mogą być te same wartości dla poszczególnych cyferek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114603-zakres-temp-na-g%C5%82owicach-termostatycznych/#findComment-2939977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 12.01.2009 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 tu masz dla głowic Danfoss:http://pl.heating.danfoss.com/Content/ab77ed73-1e18-4e0f-9ac6-8414f50b70bd_MNU17454536_SIT18.htmlanimacja Prezentacja działania głowicy termostatycznej RTD Inova tam zobaczysz po chwili rekomendowane ustawienia dla różnych pomieszczeń a tu Heimeier:http://www.imi-internationalcee.com/pl/download/prod,f,1202plik PDF - nastawy odpowiadające poszczególnym temperaturom znajdziesz w tabelce. Dla innych producentów nie znalazłem takich materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114603-zakres-temp-na-g%C5%82owicach-termostatycznych/#findComment-2940071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
