obcyrm 26.10.2003 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2003 Mam kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval - ThemaClasic z programatorem pokojowym Euroster 2000. Trochę niepokoi mnie jego działanie. Kocioł pracuje w ten sposób, że po sygnale z programatora włącza się i nagrzewa wodę w CO od 53 do 70 C, wyłącza palnik, temperatura spada i znowu włącza palnik, nagrzewa do 70 i tak w koło. Niepokoi mnie częstość tych włączeń. Temperatura w obiegu spada szybko i nagrzewa się też szybko. Jak ustawic aby włączał się rzadziej i dłużej grzał bez wyłączania palnika? Czy ktoś by się podzielił wiadomościami, a może ktoś ma ten kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtonos 29.10.2003 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Prawdopodobnie masz przewymiarowany kocioł, albo jakieś błędy w instalacji. Musisz podać parę danych. Jakie masz grzejniki, jaką powierzchnię grzewczą, czy masz zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach. Wszystkie kotły tego typu działają następująco:Mogą go wyłączyć dwie rzeczy1. Sygnał z programatora, 2. Wysoka temperatura wody na powrocie do kotła.U ciebie rozumiem jest ten 2 przypadek. Kocioł Thema ma modulowany palnik, to oznacza, że płynnie zmniejsza swoją moc jeśli zmniejsza sie zapotrzebowanie. Jeżeli chcesz żeby kocioł rzadziej się włączał, wyłączał i dłużej pracował, to zamów u serwisanta otwarcie tzw. by-passu. To wewnętrzny obieg kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-179525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 29.10.2003 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Wojtonos ma w pewnym sensie racje , natomiast wazna rzeczą jest to czy masz w pokoju zarówno programator jak i głowice termost.Działanie obu mechanizmów mija sie z celem np. termostat masz nastawiony na temp. 20C a programator na 22C , wchwili gdy temp. pomieszczenia dochodzi do 20C to głowice przymykaję zawór i temp . w pomieszczeniu spada , ale programator nie dostał sygnału żeby wyłonczyć piec wiec piec dalej grzeje itd.Drugą sprawą jest to iż możesz miec zbyt małe grzejniki i piec będzie się włanczał często ,ale na krótko co nie jest oczywiście zalecane. Podaj więcej info. to coś może wymyślimy (moc grzejników , wielkość pomieszczeń, rodzaj budownictwa itd.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-179554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.10.2003 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Problemem jest programator Eurosterjest to regulator pokojowy dwustawny - działa włącz / wyłącz - nie sterujacy modulacja kotła. Wysoka temperatura zasilania dodatkowo nasila zjawisko. Proponuję obniżyć temp. zasilenia. Kocioł powinien dłużej i bardziej ekonomicznie pracować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-179672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc 31.10.2003 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Witam, Pozwolę się podłączyc do tematu sauniera. Czy ktoś ma doświadczenia z tym piecem w zakresie sterrowania ciepłą wodą uzytkową ale nie na temperaturę ala na czas włączenia np. ma włączyć grzanie cwu o g. 17.00 i igrzać do temperatury 60 stopni. Firmowo jest tylko ogrzeanie na temperaturę a nie na czas włączenia. Dodam tylko że serwis Sauniera już parę dni myśli i odpowiedzi żadnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-180942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtonos 31.10.2003 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Problemem jest programator Euroster jest to regulator pokojowy dwustawny - działa włącz / wyłącz - nie sterujacy modulacja kotła. Wysoka temperatura zasilania dodatkowo nasila zjawisko. Proponuję obniżyć temp. zasilenia. Kocioł powinien dłużej i bardziej ekonomicznie pracować Zgadzam się z propozycją obniżenia temperatury, ale nie mogę się zgodzić że problemem jest Euroster. Modulacja kotła działa zawsze kiedy jest włączony. Dopóki w pomieszczeniu, w którym jest regulator będzie zapotrzebowanie na temperaturę to kocioł będzie pracował z modulacją palnika. problemem może być tylko złe umiejscowienie Eurostera (trzeba wybrać miejsce w największym pomieszczeniu, daleko od okien dzrwi, na wysokości 1 m i oczywiście dlaeko od grzejników), lub połączenie w jednym pomieszczeniu Eurostera i głowic termostatycznych, a jeżeli głowice są to powinny być otwarte na max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-180995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtonos 31.10.2003 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Witam, Pozwolę się podłączyc do tematu sauniera. Czy ktoś ma doświadczenia z tym piecem w zakresie sterrowania ciepłą wodą uzytkową ale nie na temperaturę ala na czas włączenia np. ma włączyć grzanie cwu o g. 17.00 i igrzać do temperatury 60 stopni. Firmowo jest tylko ogrzeanie na temperaturę a nie na czas włączenia. Dodam tylko że serwis Sauniera już parę dni myśli i odpowiedzi żadnej. Jeżeli masz kocioł wiszący dwufunkcyjny to nie ma takiej możliwości, ale z twojego pytania wynika, że możesz mieć kocioł jednofunkcyjny ze zbiornikiem, albo Niedźwiedzia. Jeżeli masz kocioł jednofunkcyjny ze zbiornikiem to możesz zainstalować automatykę sterowania kotłem i zaworem trójdrożnym z następujących elementów firmy Danfoss :regulator TP-9(posiada cztery okresy c.w.u. 2 włącz i 2 wyłącz) puszka WB 2 i najlepiej zawór HS-3. Jeżeli zapytasz w firmie Saunier o schemat do kotła sd 135 to powinni ci dać. I zapytaj ich o dostosowanie tego schematu do twojego modelu kotła. Może Saunier ma już programatory działające jak Danfoss tp-9 ale ja nic o tym nie wiem. Jeżeli natomiast masz Niedźwiedzia, to możesz sterować ciepłą wodą tylko poprzez włączanie lub wyłączanie pompy na obiegu cyrkulacji cwu (jeśli taki masz) Ogólnie przyjęty jest ten ostatni sposób, ponieważ utrzymywanie temperatury stałej w zbiornikujest bardziej uzasadnione niż jej schładzanie i ogrzewanie. W momencie ogrzewania zbiornika w większości modeli kotłów nie pracuje, bądź słabo pracuje c.o. A jeżeli chodzi o same urządzenia grzewcze Saunier Duval, to szczerze polecam. Dobrze dobrane do potrzeb przez dobrego sprzedawcę będą długo i dobrze służyć. Szczególnie polecam kotły żeliwne Niedźwiedź (ze zbiornikiem lub bez) oraz podgrzewacze wodu Opalia. Montujemy ich bardzo dużo i ludzie są z nich bardzo zadowoleni. no i mają rozsądną cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-181005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.11.2003 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2003 Wygląda to tak: programator włącza kocioł: (wiatraczek się kręci w programatorze) temperatura wzrasta do 70 i palnik się wyłącza i tak w kółko. Nie jest to błąd termostatu, ani grzejników. Czyli jak ktoś tu zauważył piec nie moduluje palnika. Czyli muszę wzywać fachowca, czy mogę te by-pass se sam zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-181294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtonos 02.11.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2003 Jeżeli masz kocioł na gwarancji to musisz. wezwać serwis, a jeżeli nie to możesz spróbować według instrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-181472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Sela 27.11.2003 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2003 Z produktami Prothermu to tak zawsze. Działa, to działa, a jak sie zepsuje, to nikogo to nie obchodzi. Tym bardziej pracowników Saunier Duval. Ich interesuje tylko sprzedaż. Od dawna to nie są kotły francuskie. Konstrukcja i produkcja http://www.protherm.sk lub http://www.protherm.cz Co do polityki handlowej f. SD to napewno mozna stwierdzić jedno: jest to firma nastawiona tylko i wyłącznie na zysk i tyle.Kto wam ma pomóc w rozwiązywaniu technicznych problemów jak maja 1 szefa serwisu - inzyniera na całą Polskę? Weżcie jakakolwiek inną firmę sprzedającą kotły grzewcze. Nikt liczący się na rynku nie robi takich numerów żeby niszczyć serwis techniczny, bo to strzał w serce firmy. W kazdym oddziale danej firmy są pracownicy techniczni z wyzszym wykształceniem technicznym...a tu...sorry...Dziadostwo i tyle. No to kto ma rozwiązywac te wasze problemy? Jakis pajac z tzw łapanki ulicznej, co w zyciu na oczy nie widział kotła, a pracuje za 1.100 PLNPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-195967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 29.11.2003 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2003 Widzę że "Zenobia" zmieniła "ksywkę". Odbieram dziś Niedźwiedzia 26kW pożyjemy zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-196630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chyciu 13.02.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 YEYO: jak z tym Niedźwiedziem? zadowolony jesteś?Pytam, bo sam zamierzam go kupić. z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-236088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hugo 13.02.2004 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Do "obcyrm". Masz przewymiarowany kocioł, jednak to nic strasznego, ten model posiada osobną regulację mocy na CO i CWU. Na tylnej ścianie panelu sterującego powinien znajdować się potencjometr do ustawiania mocy na CO. Należy tak ją ustawić (w twoim przypadku będzie to chyba moc bliska minimalnej) aby temp CO rosła baaaardzo powoli. I jeszcze jedno musisz zaobserwować czy masz dobrze wyregulowane ciśnienie na zaworze gazowym (jeżeli będziesz obserwował palnik musisz zobaczyć różnicę w wysokości płomienia, moc min i max).pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-236115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinos 13.02.2004 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Sela nie nazywaj ludzi pracujacych za 1100 zł pajacami nie masz prawa tak surowo osadzac ludzi. Pozatym w niektorych rejonach naszego kraju 1100 to calkiem niezly zarobek uswiadom to.Bardzo mi sie twoja wypowiedz nie podobala Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-236123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daru 13.02.2004 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Oj sela ale jestes zadufany w sobie - a jak myslisz za ile pracuja w innych serwisach? nie boj sie kokosow im nie płacą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-236155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micmarci 13.02.2004 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Problemem jest programator Euroster jest to regulator pokojowy dwustawny - działa włącz / wyłącz - nie sterujacy modulacja kotła. Wysoka temperatura zasilania dodatkowo nasila zjawisko. Proponuję obniżyć temp. zasilenia. Kocioł powinien dłużej i bardziej ekonomicznie pracować A ja myślałem że tylko kondensacyjne a nie atmosferyczne pracują bardziej ekonomicznie z niższą temperaturą zasilenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11461-kocio-saunier-duval/#findComment-236424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
