Jak kupilem dom na podlodze w jednym pokoju polozony byl parkiet (deski) - takie z obi. Dom nie byl ogrzewany przez 4 lata przed naszym zakupem. Czy to mozliwe zeby teraz kiedy zalozylem centralne deski kurczyly sie?
Pomiedzy pojawily sie dosc pokazne szczeliny... W jednym miejscu nawet tak duza ze wyszlo pioro z nastepnej deski
Zdarzylo sie tak komus?
Moze ktos ma pomysl co z takim tematem zrobic?
Mithos
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/
Dzieki
Nie fajnie...
Jak to moge naprawic?
Ogolnie widze ze deski nie byly klejone... Moze spobowac? Albo poprzewiercac i przykrecic co kawalek do podlogi?
Albo chociaz pozbijac od sciany a przy scianie dac listwe maskujaca?
Mithos
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2938802
.. na podlodze w jednym pokoju polozony byl parkiet (deski) - ...
no to parkiet, czy deski?
Żeby było naprawdę porządnie - zerwać, i dobić jeszcze raz. Klamry ciesielskie, kliny, kiedyś używałem nawet podnośnika samochodowego do dociskania desek :D
Jak całe pióro wyłazi, to spore te szczeliny - przy mniejszych dałoby się przeżyć.
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2938804
"Moze ktos ma pomysl co z takim tematem zrobic? "
Przyjąć do wiadomości. Żyć z tym.
Zdemontować, zostawić na jakie 2-3 tygodnie, potem zmontować...
Byłoby dziwne, gdyby było inaczej...
Adam M
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2938806
Leza ja betonowej podlodze... Wypelniac szpachla niechcem bo jak piszesz bedzie wygladac masakrycznie... Ale wlasnie myslalem ze jak leza na podlodze to od muru je sprobowac scisnac...
Co o tym sadzisz?
Da się naprawic i będą wyglądały jeszcze lepiej niż przez te cztery lata.
deski były bardzo wilgotne przez cztery lata nabrały duzo wilgoci (wody) i lezały ciasno a nawet bardzo ciasno. Podczas grzania otoczenie zmieniło klimat i zaczęła - spadła wilgotnośc powietrza a przy okazji desek- się naturalna sprawa kurczenia drewna.
Na twoim miejscu narazie poczekałbym do końca sezonu grzewczego czyli końca maja. W miezyczasie zmierzył wilgotnośc drewna a takze po szonie grzewczym. Jezeli drewno po sezonie wykaze w kilku miejscach wilgotnosc około 8-12% to jest okey. Jeżeli będzie miało 5% to poczekac z miesiąc może dwa, podobnie przy wilgotności 13-16%.
Wszystkie szpary należy po wysuszeniu drewna a więc czerwiec- lipec wyrównac mechanicznie i wypełnic sika flex 11fc w kolorze do wyboru biały, beż, czarny, szary, j.brąz, c.brąz. Jest to materiał który uszczelni i poklei ze sobą deski a przede wszystkim pracuje razem z posadzką. Jest elastyczny ale nie na tyle aby wpadła tam panienka w szpilce. Podłoga wygląda jak na jachcie.
Napewno po wyschnięciu cała posadzka będzie z lekka zdeformowana, nierówna deski może wyłódkowane itp. Trzeba bądzie cyklinowac.
Możesz również wypełnic szczeliny cienkim szczypkami z drewna sosnowego (castorama) i po wyrównaniu szpar przykleic tylko do jednej deski. Wygląda nieźle i jest tańsze ale nie tak trwałe jak sposób poprzedni.
Skąd jesteś, może z Trójmiasta.
W tej chwili nic nie rób, tylko zniszczysz ściany a i tak nie dociśniesz tego wszystkiego.
Mozesz wybrac jeszcze przełożenie!!
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2939194
Dodam do poprzedniego mojego postu, że pióra i wpusty są w tej chwili zdeformowane i trudno byłoby wcisnąc to wszystko razem nawey lewarkiem czołgowym.
Jeżeli te deski jak wyczytałem leżą na podłożu to prawdopodobnie miały klejone pióro z wpustem. Teraz i to nie trzyma.
Absolutnie nie wiercic, zniszczysz całą posadzkę a schniecia (kurczenia) desek i tak nie zatrzymasz. Narobisz większych szkód!!!
Ja bym w tych warunkach w czerwcu przełożył.
Jakie to deski? Jakie grube? Deski warstwowe typu deska barlinecka? Czy może lita deska?
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2939247
Wow...
Dzieki wielkie za rady
Po pierwsze, niestety jestem z pod wroclawia
Nie spieszy mi sie ze sciaganiem desek wiec niema problemu z poczekanim do wiosny/lata
Dechy grube na 3cm, szerokosc 10cm z dwoma rowkami ze spodu. Dlugosci nie znam.
Nie za bardzo znam sie na drewnie i parkietach stad pomysl ze skerecaniem... Spoko, to moze porpsotu przywiesc jakiegos parkieciarza z cykliniarka a nie kombinowac samemu zeby nie zniszczyc?
Mithos
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2939366
no odetchnąłem. Napewno nie przywoź jakiegoś parkieciarza. Zawołaj ich kilku masz czas posłuchaj co mówią. Porównaj z radami na forum i wybierz. lepiej czasami dac parę złotych więcej niż póżniej wołac kogoś do poprawiania. Koszty niestety wyższe.
Nie zapomnij o pomiarach to jest ważne nie pozwól bez tego cokolwiek komukolwiek robic.
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2939392
A tak na marginesie - jak sie mierzy wilgotnosc takiej deski na podlodze bo nie bardzo rozumiem a niechcialbym zeby mnie sciemniali "fachowcy"
Mithos
Musi mie miernik do pomiaru. miernik ten posiada dwie igły (gwoździe), które wbija sie w drewno.
Zanim jednak to zrobi musi 10-15 minut aklimatyzowac przyrząd w otoczeniu. Rozłożyc (otworzy walizeczkę zprzyrządem) i czekac.
Następnie musi nastawic na odpowiadającą drewnu literę. Litera i nazwa drewna są najcześciej w załączonej do przyrządu ulotce lub broszurze, mogą by wypisane też na przyrządzie. Przyrząd powinien pokazywac wilgotnośc w zakresie minimum od 1%- 30%. Temperaturę i wilgotnośc pomieszczenia mierzy też przyrządem ale innym. Poproś aby ci wszystko wyjaśnił co i dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2940505
Korzystając z obecności fachowca - czy ten środek moze być stosowany również w przypadku paneli podłogowych? Panele nie były klejone, tylko takie na klik i rozłażą się w sezonie grzewczym...
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2942806
w waszym przypadku należy jak najszybciej zacząc nawilżac pomieszczenie.
Tam jest w tej chwili około 20-22 i 30% wilgotnosci.
Nalezy wstawic rosliny, które w ciagu doby oddadzą 1-1,5 litra wody na roślinę. Zapotrzebowanie na wodę w pomieszczeniu 20m2 x 2,5m wysokości =50m3 wynosi około 6 litrów. Ewentualnie kupic nawilżacz. Przestaniecie mie suche nosy i podraznione gardła a panele wrócą do normy za dwa trzy tygodnie.
Ta metoda z sika flex też się nadaje ale jest droga i wymaga dokładnosci i czystości pracy. Jezeli jesteście gotowi to zrobic to życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/#findComment-2942858
