Mithos 13.01.2009 04:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 No wlasnie Dobre pytanie... U mnie dechy najbardziej sie rozeszly (tam gdzie pioro z wpustu wyszlo) w miejscu w ktorym zdaje sie idzie rurka od centralnego (pojedyncze bo to normalne centralne - nie podlogowka) Pozdrawiam Mithos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/page/2/#findComment-2943081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 13.01.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Dzięki serdeczne za odpowiedź, nie myślałam, że to takie proste - kwiaty... Nie wspomniałam, że panele leżą na ogrzewaniu podłogowym - czy to coś zmienia? Oczywiście. Temperatura podłoża nieogrzewanego w sezonie grzewczym (zima/kaloryfery) wynosi około 18-20C, podłoża ogrzewanego nawet 35C (mrozy). Wilgotnośc powietrza nad posadzką wynosi w pierwszym przypadku 35% w drugim zaś 20% a powinna w obu miec 50-65%. Wystarczy podnieśc wilgotnośc pomieszczenia. Należy przytym uważac aby to nie poszło za bardzo w drugą stronę. Panele laminatowe są wyjątkowo wrażliwe na zawilgocenie (mokro). Pod wpływem zawilgocenia puchną nieodwracalnie jak namoczona książka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/page/2/#findComment-2945449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 13.01.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Dzięki serdeczne za odpowiedź, nie myślałam, że to takie proste - kwiaty... Nie wspomniałam, że panele leżą na ogrzewaniu podłogowym - czy to coś zmienia? Zmierz temperaturę paneli. połóż na nie termometr w miejscu bez nawiewu powietrza, gdzieś w rogu ale 1m od ściany. Czy te panele producent zaleca kłaśc na ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/page/2/#findComment-2945456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasia_kasia 13.01.2009 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Tak, położyliśmy panele odpowiednie na ogrzewanie podłogowe. I nie były to jakieś najtańsze niewiadomoco, chociaż jakie są to nie pamiętam - 5 lat minęło... Zmierzyłam temperaturę - 22 stopnie na podłodze. Jak trafić z tą odpowiednią wilgotnością? żeby nie przesadzić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/page/2/#findComment-2945898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 14.01.2009 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 Tak, położyliśmy panele odpowiednie na ogrzewanie podłogowe. I nie były to jakieś najtańsze niewiadomoco, chociaż jakie są to nie pamiętam - 5 lat minęło... Zmierzyłam temperaturę - 22 stopnie na podłodze. Jak trafić z tą odpowiednią wilgotnością? żeby nie przesadzić... Najlepiej kupic higrometr z termometrem (castorama) i połozyc go na posadzce na kilka minut odczytac wilgotnośc. Zaleznie od kubatury mieszkania nalezy kupic nawilżacz. jezeli pomieszczenie ma 25m2 a wysokośc 2,5m to kubatura czyli pojemnośc wynosi 62,5m3. Należy więc kupic nawilżacz o wydajności około 70m3. Drzwi tego pomieszczenia muszą byc zamknięte. Wilgotnośc pomieszczenia musi miec 45-60% i to przez cały czas. Uważac aby na podłodze nie było za wilgotno. Stan posadzki powinien się poprawic w ciagu kilkunastu dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114635-kurczace-sie-deski/page/2/#findComment-2948444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
