nonek 11.01.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Witam, po raz pierwszy na forum:) Mam od niedawna piec kondensacyjny De Dietrich MCR 24, ogrzewany jest nim dom 160 metrow ( zbudowany z siporeksu, ocieplony 10 cm styropianem) + male mieszkanko (30 metrow) w osobnym domku zbudowanym z cegly + ocieplenie styropianu. Ogrzewanie jest rozprowadzone tylko w kaloryferach. I teraz mam pytanie do farumowiczow, jak ustawic piec C.O? Jaka temperatura ustawiona na piecu jest najekomomiczniejsza? Co i jak poustawiac zeby bylo dobrze? Z gory dziekuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbynioR 11.01.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 witamczy masz do niego FM50 -Easymatic, pogodowke?co chcesz dokladnie poustawiac bo jesli nie masz dodatkowego interfejsu jak powyzej to zawiele nie poustawiasz.Na jakie parametry masz dobrane grzejniki?Przewymiarowane dla kotla kondensacyjnego? link ponizej do moich zmagan z ustawieniam http://forum.muratordom.pl/wzorem-grzeska-kotly-i-nie-tylko-w-dobrych-cenach,t46373-840.htm pozdr.zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2938846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonek 11.01.2009 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Mam regulator temperatury ( pokojowy), z tego co wiem ( od meza niewiele sie moge dowiedziec ) nie mamy pogodowki. Prosze wybaczyc, jestem laikem zupelnym w tych sprawach. Grzejniki sa przewymiarowane do tego kotla, to na pewno. I nie wiem jaka optymalna temperature ustawic na samym piecu ( 60-70 st?), nie wspominam tu o samym regulatorze. Jak dlugo piec powinien chodzic a jak dlugie miec przerwy. Jezu, juz sie boje rachunkow za gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2939025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbynioR 11.01.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 jesli chodzi o temperature na kotle to dla kotlow kondensacyjnych kiedy grzejniki sa przewymiarowane to temp zasilania powinan byc w granicach 45-50 st.a czy mozesz podac konkretna nazwe tego regulatora? pozdro zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2939077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonek 11.01.2009 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Auraton 2005 tx rx plus. Reszte pytan na p.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2939253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.01.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2939408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonek 11.01.2009 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2009 To nie ja kupowalam, ale moj "stary", taki dostal od dystrybutora . Jakie sa koszty kupna programatora oryginalnego? Z tego co zdazylam zauwazyc to 1950 jestes w tym temacie jak malo kto . ZbynioR jeszcze raz dzieki za pomoc . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2939524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 12.01.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 w życiu Ci to nie dobrze będzie pracować, Auraton steruje palnikiem w funkcji załącz, wyłącz, kocioł w żadnym wypadku nie będzie modulował, cięłaś koszty, to pomyśl teraz o tym że trzeba dokupić do kotła oryginalny regulator który pozwoli na modulowaną pracę palnika, z resztą nie droższy niż Auraton Czy ten piec jest wyjątkiem i moduluje tylko gdy jest oryginalny regulator? Jeżeli ma kalaryfery to regulator pokojowy wystarczy. Do podłogówki należy mieć reg. pogodowy. Aby wykorzystać ten piec to temp. wody powinna być na powrocie do 55st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2940008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.01.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2941106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.01.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2941126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonek 12.01.2009 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 1950 - witam, jestem mężem (starym) tej pani o niku "nonek". Tak sobie dyskutujemy na temat tego Auratona i modulacji palinka w kotle. Fakt taki sterownik wcisnęli mi sprzedawcy we Wrocławiu. Działa on rzeczywiście w sposób 0-1, ale obserwowałem menu kotła i on sam w sobie ma palnik modulowany (o zmiennej mocy ). Czy zmiana sterownika na oryginalny wprowadzi dodatkowo jakieś zmiany w pracy palnika w tym kotle ? Pytam, bo podchodzę do tego analitycznie. (jestem umysłem ścisłym, ale z tym tematem nie mam doświadczenia).Dziękuję za jużi tak dużą dawkę wiedzy i pozdrawiam.Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2942462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 12.01.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2942725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nonek 12.01.2009 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Ale obserwuje kociol z podlaczonym auratonem i widze, ze zmienia sie moc palnika. Poza tym slychac, ze moc palnika sie zmienia. Skad w takim razie to sie bierze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2942759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djedgar 12.01.2009 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 To kotły same nie moduluja płomienia, bazujac na temperaturze wody ?Ja w swoim CITY zaobserwowałem szybki przyrost temperatury na C.O. od 15C do 60C a pozniej wyrazniej ciszej slychac spalanie gazu (nastawiony na tryb ekonomiczny). Czyli wychodzi z tego ze po osiagnieciu zadanej temperatury, plomien jest redukowany do podtrzymania odpowiedniej termperatury. To nie jest modulacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2942792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 12.01.2009 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 Ja mam De Dietrich WHE2.24 i sterownik Euroster 2006. Kocioł startuje na pełnej mocy i po osiagnięciu ok. 65C słychać jak zmienia sie dzięk pracy i tem. spada do 60C i na takiej pracuje do osiagnięcia temp. zadanej na sterowniku. Jeżeli temp. spada, a palnik nie gaśnie, to musi on obnizać swoja moc (modulować). No chyba, że jest to bardziej skomplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2942887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbynioR 12.01.2009 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2009 hello bez sterownika kociol bedzie modulowal swoja moca. jeszcze w zeszlym tygodniu mialem podpiety pod ten kociol sterowanie z pogodowka ze wszystkimi bajerami ale w sobote awaria i teraz ja robie tzn moje rece robia za zdalne sterowanie FM50 . jesli chodzi o krzywe grzewcze czyli zaleznosc temp zasilania od temp zewnetrznej liub ewentualnie temp w pomieszczeniu to wtedy juz jest potrzebny orginalny sterownik. kociol zaczyna swoja prace z minimalnym oborotami i w miare kiedy sprawdza jaka ma temp zasilania i powrotu podnosi swoje obroty wentylatora = moc kotla albo obniza ja. czyli reasumujac jesli temp zadana zasilania= 45 st, wlaczamy piec to wtedy np temp zasilania jest 20 stopni to on zaczyna swoje obroty od 1300 i mierzy jak ma temp zasilania i porownuje z zadana, jesli jest mniejsza stopniowo podnosi swoja moc. jesli temp zadana zostanie osiagnieta np 45 a temp powortu jest ponizej roznicy 10 stopni to trzyma na wyzszych obrota do momentu az roznica miedzy temp zasilania a powrotem bedzie mniejsza niz 10 st to wtedy mozna powiedziec ze jest kondensacyjnym piecem troche zamieszalem ale i moze troszke wyjasnilem pozdro zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2942903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 13.01.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 sorry, pisałem głupstwa,na którymś ze szkoleń ktoś wprowadził mnie w błąd,będzie to modulować, ale jak mógłbym coś doradzić, to warto założyć czujnik zewnętrzny, koszt niewielki bo około 100 zł, a kocioł będzie miał inną kulturę pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2943672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 14.01.2009 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2009 sorry, pisałem głupstwa, To skasuj te posty, bo ktoś to przeczyta i weźmie na poważnie. Modulacja palnika a regulator pokojowy to dwie różne sprawy. Modulacją palnika zajmuje się regulator kotła (stałotemperaturowy lub pogodowy), który jest przeważnie wbudowany w kocioł. Utrzymuje on zadaną temperaturę obiegu CO, chyba, że mamy regulator pogodowy wtedy temp. obiegu CO zmienia się w zależności od temp. na zewnątrz zgodnie z krzywą grzewczą. Dodatkowo można zamontować regulator pokojowy, który działa na zasadzie włącz/wyłącz, czyli odcina palnik, jak w pokoju jest zadana temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2948883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 25.01.2009 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2009 kociol zaczyna swoja prace z minimalnym oborotami i w miare kiedy sprawdza jaka ma temp zasilania i powrotu podnosi swoje obroty wentylatora = moc kotla albo obniza ja. czyli reasumujac jesli temp zadana zasilania= 45 st, wlaczamy piec to wtedy np temp zasilania jest 20 stopni to on zaczyna swoje obroty od 1300 i mierzy jak ma temp zasilania i porownuje z zadana, jesli jest mniejsza stopniowo podnosi swoja moc. jesli temp zadana zostanie osiagnieta np 45 a temp powortu jest ponizej roznicy 10 stopni to trzyma na wyzszych obrota do momentu az roznica miedzy temp zasilania a powrotem bedzie mniejsza niz 10 st to wtedy mozna powiedziec ze jest kondensacyjnym piecem Witam Czyli jak różnica między zasil. a powrotem bedzie mniejsza niż 10 0C to to i tak juz nie powoduje mniejszego zużycia gazu ??? dobrze myślę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2975158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 27.01.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2009 (edytowane) kociol zaczyna swoja prace z minimalnym oborotami i w miare kiedy sprawdza jaka ma temp zasilania i powrotu podnosi swoje obroty wentylatora = moc kotla albo obniza ja. czyli reasumujac jesli temp zadana zasilania= 45 st, wlaczamy piec to wtedy np temp zasilania jest 20 stopni to on zaczyna swoje obroty od 1300 i mierzy jak ma temp zasilania i porownuje z zadana, jesli jest mniejsza stopniowo podnosi swoja moc. jesli temp zadana zostanie osiagnieta np 45 a temp powortu jest ponizej roznicy 10 stopni to trzyma na wyzszych obrota do momentu az roznica miedzy temp zasilania a powrotem bedzie mniejsza niz 10 st to wtedy mozna powiedziec ze jest kondensacyjnym piecem Witam Czyli jak różnica między zasil. a powrotem bedzie mniejsza niż 10 0C to to i tak juz nie powoduje mniejszego zużycia gazu ??? dobrze myślę? .. Edytowane 9 Marca 2011 przez hycel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/#findComment-2981118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
