CitroCerber 23.12.2009 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 podłączyć czujnik pogodowy za ok 200PLN i ustawić w piecu krzywą grzania. Nie przesadzajmy - poniżej 100zł oryginał lub mniej jak się wykona samemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3796719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 23.12.2009 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 OK nie znam aktualnych cen czujników. Skor taniej to tylko się cieszyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3796827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 28.12.2009 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 Ja teraz dodatkowo mam podpięty sterownik czasowy zmuszający piec do "deaktywacji" funkcji grzania CWU w ciągu dnia, kiedy nie jest to potrzebne. http://farm3.static.flickr.com/2762/4221684843_d3b3f0c78d_o.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3804483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 28.12.2009 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2009 A to nie jest przypadkiem w standardzie i nie nazywa sie "funkcja ECO"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3805038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albinos 29.12.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Mnie tak samo "denerwuje" to niepotrzebne grzanie wody kiedy jestesmy w pracy. Czy ten sterownik to jakas dodatkowa opcja (urzadzenie domontowywane gdzies) czy zupelnie inny sterownik jak esymatic lub diematic. Mam standard i mysle nad zmiana. Mozesz podac nazwe?Sprawdze czy pasuje do mojego Ecodensa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3805630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 29.12.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Mnie tak samo "denerwuje" to niepotrzebne grzanie wody kiedy jestesmy w pracy. . A sprawdziłeś czy i ile wogóle podgrzewa? Nie ma was w pracy nie am poboru wody, spadek temperatury wody w zasobniku wymaga czasu - pytanie jakiego? Może lepiej byłoby go opatulic najwyżej dodatkową izolacją ? pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3805684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelc io 29.12.2009 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 A to nie jest przypadkiem w standardzie i nie nazywa sie "funkcja ECO"? jest w stadnardzie , nazywa się ECO i przynajmniej u mnie nie działa.... kocioł MCR24 II T sterownik Celcia20 , cwu sterowane przez sterownik (parametr P4 ustawiony na 2 , instrukcja mowi że to ustawienie fabryczne , w rzeczywistości fabrycznie było inne , chyba ze tutaj coś pochrzanili przy tłumaczeniu, nie byłby to pierwszy kwiatek ...) , ustawiony program ciągle obniżonej temp. ,czyli ma nie grzać cwu , nawet kranik na sterowniku przekreślony się wyświetla! po zresetowaniu sterownika działa to około 3-4 dni poprawnie a potem grzeje sobie jak chce... tzn .zawsze... i chociaż nie mieszkam to wode w zasobniku zawsze mam ciepłą... porada którą uzyskałem od specjalisty na tym forum była prosta jak drut! wyłączyć grzanie ciepłej wody na piecu czyli P3 na 2 ( no tak, przecież po to wywaliłem 500 zł na dedykowany sterownik żeby ograniczyć jego działanie do funkcjonalności auratona za stówkę...) zdaje się że ten de dietrich to niezłe g... beznadziejna instrukcja, niekompetentni ludzie nawet w samej centrali ( człowiek z dzialu szkolen nie wie jak działa sterowanie pogodowe... i też zaleca wyłączenie sterowania cwu przez celcia20... tragedia......) na razie jestem wkurzony... ale widzę że CitroCerber zastosował jakieś ciekawe rozwiazanie i chociaż w innej wypowiedzi napisal że kocioł pracuje mu bez problemu pod kontrolą innego sterownika z open therm (PT 55), który przecież umożliwia zaprogamowanie czasu pracy kotła dla cwu, to pewnie mu ta funkcja też nie działa i wykombinował coś innego.. no cóż , na razie porażka ten kociołek... jak już zamieszkam to mi to pewnie będzie zwisać bo zużycie ciepłej wody jakieś będzie i dogrzewanie mnie nie będzie wkurzać... chociaż sama świadomość że to nie działa tak jak powinno mnie drażni... pozdrawiam Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3805784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 29.12.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 ustawiony program ciągle obniżonej temp. ,czyli ma nie grzać cwu , nawet kranik na sterowniku przekreślony się wyświetla! po zresetowaniu sterownika działa to około 3-4 dni poprawnie a potem grzeje sobie jak chce... tzn .zawsze... i chociaż nie mieszkam to wode w zasobniku zawsze mam ciepłą... U mnie działało bez problemu przez prawie dwa miechy - teraz mieszkam wiec nie stosuje obniżonej. Może coś masz z Celcią ? zdaje się że ten de dietrich to niezłe g... beznadziejna instrukcja, niekompetentni ludzie nawet w samej centrali ( człowiek z dzialu szkolen nie wie jak działa sterowanie pogodowe... i też zaleca wyłączenie sterowania cwu przez celcia20... tragedia......) . Fakt stronkę www , instrukcje i porady z centrali najwyższych lotów nie są, ale sam piecyk jak na razie uważam za wybór dobry - 23XII podłączyłem pogodówkę - jak pobserwuje to podziele się spostrzeżeniami pozdawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3805841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hagis 29.12.2009 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 MCR to już II piec od DD który mam (jeden w starym a drugi w nowym domku) Przy MCR II mój stary instalator powiedział krótko. Lepiej nie miec Celcji niz ją mieć... Ja się pytam czemu?? a on że z tym są tylko kłopoty... Więc jej nie mam... Ostatnio DD dawał ją nawet w zestawie z piecem w promocji za grosze... może to i prawda... W starym domu mam Easymatica ale on nie pasuje do MCR II i tam wszystko smigało ok. Bo aktualnie mam go wypiętego... Bo tak mi lepiej... ... na duszy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3805875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 30.12.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 A to nie jest przypadkiem w standardzie i nie nazywa sie "funkcja ECO"? "W trybie ECO: Jeżeli ustawiony jest tryb ONECO na ON, a do kotła podłączony jest zewnętrzny podgrzewacz c.w.u., nie będzie on podgrzewany." - i wieczorem musiałbym zejść do piwnicy i zrobić ECO "OFF"... a tak robi to za mnie zegar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3808756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 30.12.2009 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 Mnie tak samo "denerwuje" to niepotrzebne grzanie wody kiedy jestesmy w pracy. Czy ten sterownik to jakas dodatkowa opcja (urzadzenie domontowywane gdzies) czy zupelnie inny sterownik jak esymatic lub diematic. Mam standard i mysle nad zmiana. Mozesz podac nazwe? Sprawdze czy pasuje do mojego Ecodensa. Sterownik jest niestandardowy, ale pasuje idealnie w miejscu przeznaczonym na niego. Kocioł musi mieć dostępne na złączach (płyty "abc") styki umożliwiające wyłączenie funkcji grzania CWU (mój ma dostępne również drugie umożliwiające deaktywację CO) Musiałbyś popatrzeć w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3808809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 30.12.2009 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2009 ale widzę że CitroCerber zastosował jakieś ciekawe rozwiazanie i chociaż w innej wypowiedzi napisal że kocioł pracuje mu bez problemu pod kontrolą innego sterownika z open therm (PT 55), który przecież umożliwia zaprogamowanie czasu pracy kotła dla cwu, to pewnie mu ta funkcja też nie działa i wykombinował coś innego.. No niezupełnie tak PT55 umożliwia zejście z temperaturą w trybie AUTO do max 30 (w trybie MANUAL można jeszcze ustawić zero czyli wyłączyć) - więc jak spadnie na piecu poniżej 30 to i tak piec będzie pilnował a tego właśnie chcę uniknąć. Brakuje mi w PT55 dedykowanego przycisku do deaktywacji CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3809058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 05.01.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Czesc !! Sprawa u mnie wyglada tak : Mam kociol MCR II z zasobnikiem wody 150l. i mieszaczem, do tego sterownik VS5500 plus. Dwa obiegi - na dole podlogowka na gorze grzejniki. Na razie jeszcze nie mieszkamy wiec postanowilem wylaczyc podgrzewanie wody uzytkowej... i tu zaczely sie schody. Zaczalem od tego ze na kotle ustawilem parametr P3 na wartosc 2 czyli : Program Grzanie ZAŁ, Program Podgrz. CWU WYŁ. Ale woda dalej sie podgrzewala. Stwierdzilem wiec ze ustawienia sterownika sa nadrzedne do ustawien kotla i musze tam cos zmienic. Najprostszym rozwiazaniem wydawalo mi sie maksymalne obnizenie temperatury CWU parametr 5:02 nastawilem na 10 stopni. Ale to tez nie pomoglo i woda dalej ma ok 30-35 stopni. ..... i tu najlepsze : zadzwonilem do serwisu Dedietricha (numer z ich strony internetowej) i przedstawilem swoj problem, na to Pan (niezbyt mily) powiedzial mi ze sterownik VS5500 nie reguluje temperatury CWU ! ja na to ze instrukcja obslugi mowi co innego (pkt 6.2) - a on ze instrukcja jest zla . Myslalem ze z krzesla spadne !!! Czy to prawda ze nie moge wykorzystac tego sterownika do regulacji CWU ? Co powinienem zrobic zeby wylaczyc podgrzewanie CWU? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3822185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAREKKASIA 05.01.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Czesc !! ..... i tu najlepsze : zadzwonilem do serwisu Dedietricha (numer z ich strony internetowej) i przedstawilem swoj problem, na to Pan (niezbyt mily) powiedzial mi ze sterownik VS5500 nie reguluje temperatury CWU : nieprawda - reguluje Co powinienem zrobić zeby wylaczyc podgrzewanie CWU? CWU działa (niestety) równolegle z CO - tak więc - przy "księżycu" na programatorze tygodniowm nie grzeje CWU - przekreślony kranik. Przy temp.dziennej i podwyższonej grzeje CWU przewyższając zadaną temp. o histerezę ustawioną na kotle. Np u mnie zadana 45 - grzeje do 50; włącza się przy 40; histereza 6 Pozdr M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3822332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyberbronek 05.01.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 CWU działa (niestety) równolegle z CO - tak więc - przy "księżycu" na programatorze tygodniowm nie grzeje CWU - przekreślony kranik. Przy temp.dziennej i podwyższonej grzeje CWU przewyższając zadaną temp. o histerezę ustawioną na kotle. Np u mnie zadana 45 - grzeje do 50; włącza się przy 40; histereza 6 Pozdr M dzieki za odpowiedz !! Czyli w moim przypadku zeby nie grzac CWU rozwiazaniem byloby ustawienie "ksiezyca" przez 24 godz x 7 dni w tygodniu? dobrze rozumiem ? Jest jeszcze cos takiego jak program "Wakacje" gdzie tez nie powinna byc podgrzewana CWU. Czy ktos to probowal ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3822428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 05.01.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 23XII podłączyłem pogodówkę - jak pobserwuje to podziele się spostrzeżeniami No to moge się podzielic danymi od czasu podłączenia pogodówki, czyli mam zestaw MCRII z zasobnikeim 100l + celcia + pogodówka zuzycie gazu 39,8m3 czyli ok 7,85m3 gazu na dobe. Dla ok 170m2 po podłodze temp gdy jesteśmy obecni ustawiona na pokojowym na 21 stopni gdy nas nie ma /sen 20,4 stopnia - rzeczywista w tym momencie w salonie wieksza o ok 0,8 stopnia (pojowy ustawiony daleko od kaloryferów) , góra czyli ok 70m2 na razie grzania na termostatach do 17 stopni choć w okresie świątecznym jeden pokój z racji gości był otwarty na ful i osiągaliśmy przy takich nastawach 23 stopnie w górnym pokoju! Klatka schodowa cały czas dogrzewana - wraz korytarzem łączy sie z otwartym salonem gdzie mamy regulator pokojowy. Z obserwacji kocioł po załączeniu czujnika pogodowego bardzo rzadko grzeje CO z mocą wiekszą niż 1 na sterowniku ! Dogrzewa wodę zasilania do 29-32 stopni! Dziwna sprawa z odczytem temperatury zewnętrznej - celcia pokazuje zawsze o stopień mniej niż odczyt parametru z konsoli kotła! Ostatnie temperatury w Wielkopolsce noc -10 dzień -5. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3822433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 05.01.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Czyli w moim przypadku zeby nie grzac CWU rozwiazaniem byloby ustawienie "ksiezyca" przez 24 godz x 7 dni w tygodniu? dobrze rozumiem ? Na celci w 100% tak - tak miałem gdy nie mieszkałem pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3822438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 05.01.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Czesc !! Zaczalem od tego ze na kotle ustawilem parametr P3 na wartosc 2 czyli : Program Grzanie ZAŁ, Program Podgrz. CWU WYŁ. Ale woda dalej sie podgrzewala. Zmień P4 na "1" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3824049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 06.01.2010 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 Dziwna sprawa z odczytem temperatury zewnętrznej - celcia pokazuje zawsze o stopień mniej niż odczyt parametru z konsoli kotła! Wynika to z różnego "zaokrąglenia" - u mnie np. na sterowniku (PT55) pokazuje 2.5 stopnia a kocioł pokaże 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3824494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof BB 06.01.2010 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2010 teraz wyjeżdżam to o co pytasz to jest temat na dłuższą rozprawę, jak wrócę około piątku to napiszę szerzej, A mi za wczoraj od 7:00 do dzisiaj do 7:00 łyknął 15,5 m3 - cholera jak piec w hucie alumiium. KAtastrofa !! Czego oczekujesz? Zużzycie gazu zależy tylko i wyłąacznie od potrzeb ogrzewanego układu a każdy piec o mocy 6 kW pracujący non stop zużywa ok. 0,6-0,7 m3 gazu na godzinę w zalezności od jakości paliwa. Pomnóż to sobie przez 24 i masz minimalne zużycie dobowe. Jeśli okresowo piec modulował na wyższą moc to zużycie wzrosnie ot i cała tajemnica. Jeśli chcesz mieć mniejsze zużycieto pozostaje tylko niedogrzewać albo tak grzać aby piec miał przerwy w pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/7/#findComment-3824640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
