ale przy "8" chyba też są 2 kropki... Nie pamiętam bo mam ustawione, że wyświetla cały czas :)
Nie. Przy "8" jest "." (1 kropka).
Aha - to OK :)
U was jakie są różnice między t1 i t2?
około 10 stopni przez większość czasu (ale ja mam sterownik ;) )
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3837208
  • Odpowiedzi 1,8k
Może i tak, ale ja mam goły piec i za nic w świecie (nawet po kilku godzinach grzania) nie może zrównoważyć t1 i t2 (różnica t1-t2 jest stała i wynosi ~8st.) i nie wyłącza pieca.
Dopóki układ nie jest nagrzany dopóty piec grzeje.
Kiedy nagrzeje się dom grzejniki będą oddawać mniej ciepła wtedy wzrośnie też TP i TZ i piec się wyłączy po przekroczeniu zadanej TZ o 6C do czasu aż znowu woda przestygnie i ponownie się załączy.
U Ciebie takie wyłączenie musi następować bo inaczej spaliłbyś min. 15m3 gazu. Nagrzewanie domu kosztuje dużo po prostu potem zużycie spada.
Zastanawiam się poprostu czy to jest normalne w przypadku pieca bez ŻADNEGO sterowania. Huh?
To jest normalne musisz mieć mocno ciepłochłonny układ - akumulacja ścian? albo grzejniki o zbyt niskiej mocy i niedogrzewasz pomieszczeń
Zakładam że jak już wróci Auraton to ustawie na zasilaniu temp. X która pozwoli mi osiągnąć w pomieszczeniu temp. Y, a Auraton wyłączy piec w tym momencie. Zaletą posiadania pogodówki+Celsia byłoby dodatkowo sterowanie P1 w zależności od temp. zewnętrznej co pozowoli na jakieś oszczędności w zużyciu gazu.
Dobrze zakładam?
Żaden Auraton czy inny elektroniczny badziew nie spowoduje, że osiągniesz prawidłową temperaturę - najważniejszy jest dobry układ CO!
Mam tu na myśli prawidłowo dobraną moc grzejną do danego budynku właściwe obiegi równomiernie pracujące z odpowiednimi przepływami.
Oczywiście należy zminimalizować przede wszystkim straty ciepła z budynku inaczej ogrzewasz przyrodę.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3837832
wtedy wzrośnie też TP i TZ i piec się wyłączy po przekroczeniu zadanej TZ o 6C do czasu aż znowu woda przestygnie i ponownie się załączy..
Tak pracuje kocioł bez sterowania ?
Sprawdza tylko temp zasilania?
Wydaje mi się że pierwszy weekend odpalenia kotła bez sterowników, gdy dałem mu na zasilaniu 35 stopni i prace ciągłą - to też dochodziło do zrównoważenia temp zasilania i powrotu - był to pađziernik i widmo pierwszych mrozów, mając poddasze w fazie ocieplania załączyłem grzanie by nic złego się nie stało z co.
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3838027
Rozumiem że masz jakies sterowanie które wyłącza piec w momencie osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu (np. 21,5), czy tak?
Bo gdybyś nie miał, piec chodził by w kółko nie mogąc dogonić t1 (strata na powrocie 7-8 st). Czy tak? Tak jest teraz u mnie...
Puki co nie mam sterowania. Piec, że tak powiem golas :) Dziś byłem w sklepie co by zakupić jakiś sterownik dodatkowy, ale jakoś nie potrafili mi doradzić i nie kupiłem. Tak z ciekawości spojrzałem na zużycie gazu - wyszło ze za 5 dni piec zużył średnio 13,5 m sześciennego gazu na dobę (w tym ciepła woda, kuchnia i ogrzewanie). Ciekawi mnie jakie byłoby zużycie z tym dodatowym sterownikiem. Aha dom dopiero co zamieszkały po wybudowaniu - grzeję od grudnia. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3839461
Piec nic nie sprawdza reaguje tylko na czujniki TZ i TP jeśli np przyrost TP będzie szybszy niż "ileś tam" też się wyłączy wzrost TZ jest konsekwencją wzrostu TP po prostu cieplejsza woda ogrzewa się szybciej i do wyższej temperatury więc piec się zatrzymuje po przyroście pow. 6C.
Od stosunku TZ/TP zależy modulacja pieca i nie potrzeba do tego żadnego sterownika
Wydaje mi się że pierwszy weekend odpalenia kotła bez sterowników, gdy dałem mu na zasilaniu 35 stopni i prace ciągłą - to też dochodziło do zrównoważenia temp zasilania i powrotu - był to paðziernik i widmo pierwszych mrozów, mając poddasze w fazie ocieplania załączyłem grzanie by nic złego się nie stało z co.
Pawlok
Praca ciągła z początku zawsze wystapi bo dom się rozgrzewa a kiedy dom się nagrzeje TP się też podniesie.
Czas nagrzewania domu zalezy od mocy układu, zdolności akumulacyjnych murów, kubatury i regulacji układu CO.
Jeśli nie dochodzi do zatrzymań pieca i jeśli chce się zmniejszyć zużycie gazu to należy zmniejszyć przepływ wody w układzie CO - za szybko pędząca woda nagrzewa się mniej i oddaje mniej ciepła.
Inną przyczyną może być za niska TZ w stosunku do mocy układu wówczas piec grzeje i grzeje a nagrzać nie może np kiedy dom jest niedocieplonyi może też tak być.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3840491
Jeżeli o mnie chodzi to nie mam sterowania - owszem mam termostaty ale ich rola ogranicza się do odcięcia jedynie uzaleznionej pętli obiegu w przypadku przegrzania np z powodu kominka.
Normalnie staram się dostroić temperaturę pomieszczenia dobierając krzywą grzania na pogodówce i wartość przepływu w danej pętli.
Nie chodzi w kółko bo mam zawór 3d z pogodówką i siłownikiem ten ma zadaną krzywą grzewcząa np 0,6 która "wylicza" ,że teraz ma na zewnątrz -6C więc TZ powinno być np 32C i siłownik tak kręci zaworem aby to 32 na zasilaniu było.
Przy tym układzie wewnątrz musi być dobra temperatura no a jeśli nie jest jest np za zimno to podnosze krzywą grzewczą np na 0,8 a jesli byłoby za ciepło to obniżam na 0,5 i czekam kilka godzin na rezultat.
W wyniku tego przymykania zaworu piec ma nadprodukcję ciepłej wody wzrasta TP i się wyłącza do czasu aż pompa lub pompy nie wyciągną z niego tej ciepłej wody.
Występuje tu takie grzanie impulsowe zaleta to stabilna temperatura wylewek i oszczędność gazu a wadą jest taktowanie pieca.
Jeśli chcesz sterować z 1 pomieszczenia to owszem osiągniesz zadane 21C co wyłączy piec ale wóczas nie grzejesz innych pomieszczeń gdzie możesz mieć za zimno. Do tego wystapi jakaś tam histereza i przestygnięcie wylewek co z kolei powoduje wyższą modulację pieca po odpaleniu do czasu ponownego podgrzania wody w układzie a to przy podłogówce jest wadąa z kolei przy grzejnikach nie ma większego znaczenia.
Wydaje mi się że w takim przypadku korzystny jednak jest bufor, który pozwoliłby wyeliminować taktowanie pieca i był dostarczycielem ciepłej wody dla podłogówki.
Zacząłbym od czujnika pogodowego - sam go sobie sprawię żebym nie musiał przestawiac TZ na piecu kiedy zmienia się znacznie temperatura na zewnątrz.
Kolejnym krokiem będzie eksperymentalny dobór krzywej grzania a potem regulacje przepływów dla uzyskania apożdanych temperatur w pomieszczeniach.
Może się okazać że nic więcej nie jest Ci potrzebne czujnik tylko 100PLN wg Citocerber 2 PLN:)
A skoro taki układ by wystarczył to po co inwestować w gadżety?
Jeden powód widzę programowanie wł/wył. grzania CWU którego w piecu brak ale ja mam kotłownię przy wiatrołapie więc to nie problem nacisnąc 3x guziczek na piecu przed wyjściem i po powrocie do domu.
Zamiast w sterownik osobiście wolę zainwestować w bufor.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3840585
cyt "Zacząłbym od czujnika pogodowego - sam go sobie sprawię żebym nie musiał przestawiac TZ na piecu kiedy zmienia się znacznie temperatura na zewnątrz".
gdzie tak w zasadzie powinien być umieszczony taki czujnik na zewnatrz budynku? Myśłalem że może umieścić go na kominie (odpadł by problem z zamaskowaniem kabla do czujnika, gdyż można by go puścić przewodem wentylacyjnym).
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3840631
Jak rozumiem modulacja zależy zawsze tylko od kotła i jego reakci na TZi TP?Moze ktos opisze jak wygląda starowanie ukłądu kocioł, pogódówka, sterownik pokojowy. Co za co odpowiada i jest nadrzedne ?
Bowiem zaobserwowałem że gdy sterownikeim pokojowym zadam tempe np o 1 stopień wieksza od uzyskanej to widzę że kocioł pracuje z duża mocą, gdy zwiększe oczekiwaną temp np o 0,2 stopnai to kociołek podgxrewa na min mocy - cyzli jakby zadana/oczekiwana temperatura jedna wymuszała modulacje.
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3840875
Wszędzie zalecają północną elewację budynku i w cieniu.
Nie pamiętam wysokości itd. ale gdzieś to pisali więc znajdziesz.
Ja mam na zachodniej bo tak mi pasowało owszem może pokazuje ciut za wysoko ale to nie problem i tak krzywą dobierasz eksperymentalnie.
Poza tym moja pogodówka ma możliwość kalibracji wskazań czujnika więc to zrobiłem w oparciu o wskazania innego termometru.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3840881
Jeśsi kocioł jest "goły" to tak.
Jeśli jest sterowany czymśs tam to nie wiem.
Pawlok
Też jestem ciekaw jak to działa i co daje w stosunku do golasa.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3840891
Północna strona budynku, 2.5m nad ziemią z dala od okien lub wylotów kominów/wentylacji
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3840901
czy mozna sprawdzic ile razy w ciagu doby piec sie załącza ?
Wertuje instrukcje i nie moge znalezc odpowiedzi na to pytanie...
De Dietrich MCR 24 BS100 (jednofunkcyjny z zasobnikiem) + Easymatic + czujnik pogodowy
Teoretycznie tak można - po podpięciu kabla:
http://recom.remeha.info/uploads/tx_bwrecom/pc1_02.jpg
+ soft Recom i włączony tzw "Live monitoring" :)
czy mógłbyś bardziej przybliżyć temat podłączenia MCR do kompa? Jakie kable, gdzie wpiąć itp
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3840945
pozdro
Oczywiście ;)
- Kupujesz kabel interfejsu od Remehy (Recom Interface for Avanta c/w CD (Wymagany adapter szeregowy dla PDA, Lub kabel Null modem dla PC), nr referencyjny: S59582, Cena w 2009 r.: 71.20 GBP)
- instalujesz soft
- podłączasz kabel do złącza X10 oraz do PC lub PocketPC:
http://farm3.static.flickr.com/2766/4268791498_f8ae7c0d1b_o.jpg
- odpalasz soft i patrzysz :)
Live Monitoring wygląda mniej-więcej tak (PocketPC):
http://farm5.static.flickr.com/4051/4268049397_ed4b6b5f29_o.jpg
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3841082
Pawlok mam pytanko: jaki masz sterownik pokojowy?
Chyba warto czytac cały wątek od poczatku :-)
Celcia kupiona przez net w cąłkeim dobrej cenie w porównaniu do dystrybutorów Dietrecha :-)
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3841111
Oczywiście ;)
- instalujesz soft
No ładnie, pięknie, ale gdzie w Polszcze taki interfejs kupić. Gugiel milczy. Może jakiś schemat??
Lech
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3841153
W Polsce nie kupisz, schematu nie ma absolutnie nigdzie :)
Zawsze możesz jeszcze spróbować dorwać gdzieś Celcia Gateway, albo nawet Versatronik 505 OT - jak chcesz sobie BACNet zbudować :)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3841164
Oprogramowannie RECOM można śćiągnąć tu: recom.remeha.info/index.php?id=207
Oprogramowanie dostępne także w cenniku DD: nr zamówienia S100272, cena 394zł
Jednak na temat kabelka cisza..., ale jeżeli potrzebny jest: adapter szeregowy dla PDA lub kabel Null modem dla PC to może wystarczy pokombinować.
Adaptera do PDA nie potrzebujemy bo łączymy się przez PC (adapter PDA będzie zawierał prawdopodobnie tylko konwerter napięć TTL/RS232 i wtyczkę do PDA).
Z kolei kabel NULL MODEM to tylko 3 przewody więc może wystarczy do X10 podłączyć port szeregowy PC i będzie działać???
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3843860
Logika i wredność tego świata podpowiadają, że byłoby to zbyt proste :-) Chociaż, kto wie...
Teraz tylko potrzebny chętny, który poeksperymentuje z podłączeniem.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3843972
szczerze mówiąć rozumiem to raczej tak że adapter szeregowy lub kabel nullmodem to tak pomiędzy wspomniany interface Remehy a komp/palm... stawiam na to że będzie to tylko jakiś konwerter poziomów na MAX232, ale pewnie płya kosztuje trochę kasy i raczej nie zaekspermentuję ;-) pozdrawiam Paweł
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/12/#findComment-3844006
