Oprogramowannie RECOM można śćiągnąć tu: recom.remeha.info/index.php?id=207
Zgadza się :) jest ono również dodawane do zestawu z kablem.
Oprogramowanie dostępne także w cenniku DD: nr zamówienia S100272, cena 394zł
Szukamy chętnego, który to kupi rozbierze i podzieli się wiedzą co jest w środku ;) Nawet na zagranicznych forach nikt tego nie zrobił...
Jednak na temat kabelka cisza..., ale jeżeli potrzebny jest: adapter szeregowy dla PDA lub kabel Null modem dla PC to może wystarczy pokombinować.
Z kolei kabel NULL MODEM to tylko 3 przewody więc może wystarczy do X10 podłączyć port szeregowy PC i będzie działać???
Momencik - kabel NullModem służy do połączenia pomiędzy interfejsem RECOM a komputerem a nie bezpośrednio.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3844926
  • Odpowiedzi 1,8k
Logika i wredność tego świata podpowiadają, że byłoby to zbyt proste :-) Chociaż, kto wie...
Teraz tylko potrzebny chętny, który poeksperymentuje z podłączeniem.
I chętny, który posiada do wydania jakieś 2000 na nową płytę główną jak pójdzie coś nie tak ;)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3844931
witam
a czy ktoś próbował zmniejszyć moc min w mcr 24 przez ograniczenie obr. wentylatora
Wydaje mi się, że zmniejszenie obrotów poniżej fabrycznego 1300 może spowodować niepełne spalanie gazu - ja bym nie ryzykował, tym bardziej, że w instrukcji piszą, żeby nie zmieniać tego ustawienia ;)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3846819
witam
a po cholerę zmniejszać Ci górny zakres mocy,
dolnego i tak nie zmniejszysz
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3847027
]Pora na kolejną dawkę danych:-)
1) P1-55, P27-20, P28-20, P29-15 - zużycie średniodobowe 7,85m3
2) P1-40, P27-20, P28-20, P29-20 (krzywa 0,5) - zużycie średniodobowe 8,99m3
3) P1-45, P27-20, P28-20, P29-20 - 7,94m3 - wydaje mi się subiektywnie że w budynku był lepszy komfort cieplny niż dla wariantu2.
Od dzisiaj test kolejnego wariantu P1=50 a zaczyna znowu robić się zimno w Wielkopolsce -6 w dzien :-(
Pawlok;
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3848083
Dziś kolejny raz zadziwił mnie mój piec i sterownik - MCR24 + VS5500. Grzeje jak głupi. Temperatura na dworze -5, temperatura zasilania 45, powrotu 35. Temperatura żądana, ustawiona na sterowniku 20, teraz jest już 21,2 a ten nawet nie myśli żeby się wyłączyć. Obroty wentylatora 1600. Co więcej - sterownik pisze że zapotrzebowanie na ciepło wynosi 13%. Skąd się to bierze??
Lech
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3848760
Ja zanim podepnę jakikolwiek gadżecik staram się poobserwować i zrozumieć jak ten piec działa.Ostatnio testuję pracę na niskiej temperaturze zasilania.
przy TZ=30C piec pracuje ok 12 min i drugie 12 stoi czyli wychodzi pół na pół.
Po tych 12 min piec osiąga 36 C i się wyłącza.
Potem stygnie do 25 i znów sę załącza.
Tym sposobem woda w układzie jest grzana impulsowo:)
No ale widzę, że zuzycie gazu jest w pobliżu 0,25m3/h to pozwoliłoby się zmieścić w 6m3 na dobę przy -5 na zewnątrz.
Podniesienie TZ skutkuje zwiększeniem cykli grzaniai skróceniem postojów.
Pytanko do tych co mają czujnik temp. zew. - jaką temperaturę zasilania przy
-5C na zewnątrz ma piec przy krzywej 0,5?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3849671
kiedyś też to zaobserwowałem, że taka temeratura t1 zasilania ustawiona na 30 stopni powoduje mniejsze zużycie gazu - po poczytaniu tego wątku juz wiem dlaczego tak jest. Ciekawe tylko czy tak ustawienie pieca nie powoduje jego szybszego zużycia i co na to serwis pieca.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3849923
robert ale właśnie mi chodzi o dobro pieca czyli redukcję taktowania.
Z pewnością praca na niskich tz dla zwykłych piecy jest szkodliwa a dla kondensata nie powinna być skoro producent umożliwia grzanie min. tz=20C a nigdzie w instrukcji nie podaje żeby tego nie używac.
Problem jest innego rodzaju - niska tz nie w każdym domu dostarczy wystarczającą ilość energii cieplnej aby uzyskać wymaganą temperaturę pomieszczenia zwłaszcza kiedy są strary a takie mam dosyć duże bo grzeję 20mkw garażu do 15C przy nieszczelnej bramie i z klatki schodowej też mi trochę uchodzi na nieocieplone poddasze.
Kiedy więc się ochłodzi bardziej to niestety będę musiał podnieść tz.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3850344
Po przeczytaniu pytania poszedłem do PG na obserwacje.
Przy nastawach P1-50, P27-20, P28-20, P29-20 dla temp zadanej 21 sterowanie celcia + pogodówka (aktualnie -4 na dworze ).
Przed załaczeniem kotła temp T1=26, t2=26 na celci 21 ale wystartował (to mne tu ciągle zastanawia - keidy celcia daje rozkaz start).
32 minuty pracy na min mocy - kociołek dogrzał wodę T1=32, T2=32.
Pawlok
PS: muszę wybyć z domu wiec nie sprawdzę jak długa będzie przerwa w grzaniu
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3850642
Przecież to jest normalna praca - przy zastosowaniu pogodówki i kzrywej też ona ogranicza temperaurę zasilania do danego poziomu, jak pisałem wyżej przy -4 dogrzało mi tz do 32 stopni.
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3850652
Pawlok
zmieniłem t1 na 32 - taką temperaturę i tak mam podaną na podłogówkę. Przy wyższej temp. zasialania (było 40 stopni) i tak grzejniki były poprzykręcane zaworami termostatycznymi. Zobaczę jak to chodzi przez wykend mimo mrozów jakie są obecnie. Faktycznie piec grzeje ciut powyżej tych 32 np do 38 stopni a potem się wyłącza.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3851177
32,5 C
Czujnik temp. zewn. kosztuje jednak ok 4 pln :lol:
Pytanie do tych "mających" oryginalny czujnik. Czy jest on podłączony kablem trzyżyłowym czy dwużyłowym do pieca. W instrukcji stoi, że dodatkowa żyła ochronna powinna być. Skoro czujnik jest goły tzn. bez kabla podłączeniowego do pieca to jakim kablem Wam podłączali wasi instalatorzy czy jak ich tam zwał :)??
POzdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3851407
pytanie do 1950: (lub kto pomoże)
mam kocioł MCR II dwufunkcyjny. Mieszkanie w zabudowie szeregowej 120m2 Parter to około 45 m podłogówki na osobnym obiegu z pompą, bez mieszacza na rtlach. Piwnica, I piętro i poddasze to 9 grzejników. Jakie sterowanie zastosować aby najefektywniej wykorzystać kocioł przy jak najmniejszym zużyciu gazu?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3853332
32,5 C
POzdrawiam
Czyli podobnie jak moja pogodóka z podłogówki.
To oznacza, że mógłbym użyć pogodówki do pieca i w miarę to zsynchronizować.
Mam pytanko dlaczego ten czujnik tak tanio skoro oryginał tak drogo?
Gdzie to zdobyćc za taką cenę?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/13/#findComment-3857175
