CitroCerber 03.12.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Jeżeli chodzi o dochodzenie do tem zadanej, to to było na jesieni, gdy tem na zewnątrz była na plusie. Teraz gdy jest zimno na dworzu tej tem nie jest w stanie osiągnąć, mimo to mocy nie zwiększa. Aaaa... no to teraz jaśniej Trzeba tak było od razu No to kolejne pytania: - Czujnik temperatury zewnętrznej masz podłączony? - Rodzaj regulacji: pogodowa czy termostat pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 czujnika nie mam, termostat pomieszczenia(celcia20) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 czujnika nie mam, termostat pomieszczenia(celcia20) Chodziło mi o sposób regulacji ustawiony w Celcia (punkt 5.1. instrukcji), ale skoro nie masz zewnętrznego czujnika to obstawiam regulację termostatem pomieszczenia Zapewne masz instrukcję od celcii - Poczytaj punkt 5.6 i sprawdź jak masz ustawione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ustawienie książkowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ustawienie książkowe Ustawienia książkowe dla podłogówki czy grzejników? I co masz w domu zamontowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 p wartość 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 podłogówka i grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 dla podłogówki tem wystarczajaca ale grzejniki mają za małą temperaturę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 dla podłogówki tem wystarczajaca ale grzejniki mają za małą temperaturę a jak to masz wszystko połączone ze sobą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 prosta instalacja. Kaloryfery korzystają z pomy pieca, podłogówka ma regulator ręczny VTA przepuszczający wodę o tem 20-43. Pompa jest oddzielnie do podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 prosta instalacja. Kaloryfery korzystają z pomy pieca, podłogówka ma regulator ręczny VTA przepuszczający wodę o tem 20-43. Pompa jest oddzielnie do podłogówki Ja bym zrobił test - odłączył celcię a przewody idące do niej zwarł - spowoduje to włączenie się pieca i dobicie do ustawionej przez P1 temperatury (w tym momencie piec potraktuje to jako zadziałanie zwykłego termostatu typu włącz/wyłącz) . Jeśli będzie ponad to 40, które teraz osiągasz to ja obstawiam problemy z ustawieniami Celcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ok. dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ok. dziękuję Proszę bardzo. Daj znać jaki wynik testu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 03.12.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ja zmieniłem ustawienia P na 50 oraz I na 1, podgrzewanie na 0, no iteraz celcia reaguja tak jak powinna. miałem podobny problem piec nie mógł dobić do żadanej wartośći. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ja zmieniłem ustawienia P na 50 oraz I na 1, podgrzewanie na 0, no iteraz celcia reaguja tak jak powinna. miałem podobny problem piec nie mógł dobić do żadanej wartośći. To też jakieś rozwiązanie chociaż przy takim ustawieniu parametrów PI to zbędne się staje stosowanie celcii - wystarczy najtańszy termostat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 03.12.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 zgadza sie, ale jest to punkt wyjścia do dalszych zmian( wkońcu piec zaczął reagować na żadaną temp) i szukania optymalnego ustawienia, jutro na nowo podepnę czujnik pogodowy zobaczymy jak będzie chodził z nowymi ustawieniami Celci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Na kilka sekund doszła tem do 56, a potem wróciła do 38. Wydaje mi się, że robi się zator przed urządzeniem do podłogówki VTA i piec odczytuje za wysoką temperaturę. Trudno do wiosny niedaleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 (edytowane) Na kilka sekund doszła tem do 56, a potem wróciła do 38. ale nadal grzał (tryb 3) czy tylko mieszał wodę (tryb 8 )? Wydaje mi się, że robi się zator przed urządzeniem do podłogówki VTA i piec odczytuje za wysoką temperaturę. a da się zamknąć obwód podłogówki, żeby tylko woda płynęła na kaloryfery? Albo podkręcenie tego "VTA" żeby przepuszczał np 55 stopni? (u mnie odpowiada to nastawie na "4" pokrętle. Masz może jakiś rysunek/zdjęcie jak połączone ze sobą są te obwody? Trudno do wiosny niedaleko. Ale może zdążymy dojść co jest nie tak Edytowane 3 Grudnia 2010 przez CitroCerber Znowut ta emotikona wrrr.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Przed chwilą patrzyłem na piec, a tam 60 stopni i rośnie, aż się przestraszyłem. Chyba te restarty pomogły. Po dwóch miesiącach grzania zobaczyłem temperaturę powyżej 40 stopni, która utrzymuję się. Hura. Jeszcze raz dziękuje za wsparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Przed chwilą patrzyłem na piec, a tam 60 stopni i rośnie, aż się przestraszyłem. Chyba te restarty pomogły. Po dwóch miesiącach grzania zobaczyłem temperaturę powyżej 40 stopni, która utrzymuję się. Hura. Jeszcze raz dziękuje za wsparcie. No, to że tak powiem: Trzymaj się ciepło!!! :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/26/#findComment-4401635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
