palmus 08.12.2010 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 ustawić żeby właczał się np o godzinie 13 i pochodził przez np 0,5h przy temp zasilania tej co na kotle i potem np o 15 znowu przez 0,5h i nie patrzył na to ile jest stopni wśrodku, oraz w drugiej opcji żeby działał na zasadzie włącz /wyłącz tzn jak spadnie poniżej np włąśnie o te 0,2st to dogrzeje do zadanej tem i się wyłaczy i tak wkoło( a temp zadanej na kotle, oraz żeby sam kocioł sobie modulował moc tak żeby utrzymać temp zasilania) Czy nie ma takich sterowników? są takie(czasowe) lub takie(włacz /wyłącz) a nie ma połączonych. sory jeśli zamotałem i niefachowe określenia Przecież Celcia ci to zrobi! Ustawiasz w niej, temp taką jaką chcesz, np.20st i każesz jej włączyć kocioł o 13:00, a wyłączyć o 13:30( czyli przestać grzać i pozwolić stygnąć np. do ustawionej wcześniej temp.np. 11st.Wówczas masz niemal 100% pewności,że nic kotłowi w tym czasie nie każe grzać) A efekt dla użytkownika masz następujący: Kocioł grzeje jak wariat przez pół godziny i się "wyłącza".Oczywiście, "nie będzie patrzył ile jest stopni w środku" jeżeli mu zadasz temp. pomieszczenia np. na absurdalne 45st.Analogicznie programujesz celcię dla 2 etapu grzania: 15:00 temp +50stC, a od 15:30 temp+11stC. Parametrami P i I ustawiasz tempo grzania (jak mniemam)>inna kwestią jest to,czy w pół godziny kocioł ci zagotuje pokój, czy nie.. Tylko po co? Drugi temat tych 0,2 stopni. To co opisujesz to podstawowa robota dla Celcii,którą wykonuje lub czegoś nie rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4428138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 08.12.2010 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Jesteś pewien,że chodzi o histerezę? A czy nie są to elementy regulatora PID? Chyba,że instrukcja i w tym punkcie jest idiotycznie napisana.... Tak to są elementy PI(D) ale zmieniając je zmieniasz sposób reakcji sterownika na zmiany temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4428515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 09.12.2010 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Przecież Celcia ci to zrobi! Ustawiasz w niej, temp taką jaką chcesz, np.20st i każesz jej włączyć kocioł o 13:00, a wyłączyć o 13:30( czyli przestać grzać i pozwolić stygnąć np. do ustawionej wcześniej temp.np. 11st.Wówczas masz niemal 100% pewności,że nic kotłowi w tym czasie nie każe grzać) A efekt dla użytkownika masz następujący: Kocioł grzeje jak wariat przez pół godziny i się "wyłącza".Oczywiście, "nie będzie patrzył ile jest stopni w środku" jeżeli mu zadasz temp. pomieszczenia np. na absurdalne 45st.Analogicznie programujesz celcię dla 2 etapu grzania: 15:00 temp +50stC, a od 15:30 temp+11stC. Parametrami P i I ustawiasz tempo grzania (jak mniemam)>inna kwestią jest to,czy w pół godziny kocioł ci zagotuje pokój, czy nie.. Tylko po co? Drugi temat tych 0,2 stopni. To co opisujesz to podstawowa robota dla Celcii,którą wykonuje lub czegoś nie rozumiem... wszystko by było ok z tym ustawieniem wyższych temp, ale w pkt 4.1 pisze że można zaprogramować max 21 przełączeń na tydzień czyli 3/dzień. To daje możliwość tylko raz na dzień podgrzania do tych załóżmy te 45 st co mowisz (1zmiana) a potem z powrotem na np 14(2 zmiana). to chyba będzie za mało, tak kolo 3-4 uruchomien na dobe widze najwiecej osob ma , co posiadaja zwykle czujniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4429275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 09.12.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 u mnie sa tylko dwa zalaczenia pieca na dobe, podejrzewam ze dojdzie do trzech przy dlugo utrzymujacych sie mrozach( budynek sie szybciej bedzie wychladzal) oto co wylowilem w instrukcji celcii, co moze miec wplyw na wasze klopoty - zaznaczam ze sterownika tego nie posiadam i z racji tego nie moge sie "pobawic" przenoszac to w rzeczywistosc "Uwaga: Jeżeli zaprogramowana w kotle maks.temperatura zasilania jest niższa niż temperatura zasilaniapunktu klimatycznego, obowiązuje wtedy wartość z kotła.W przypadku regulacji pogodowej temperaturapomieszczenia jest mierzona i wskazywana, ale niejest używana przez regulację." "5.6 Ustawianie parametrów regulacyjnychPonieważ istnieje duża ilość różnych instalacjiogrzewania, istnieją także różne parametry regulacji.W poniższej tabeli znajdują się optymalne ustawieniadla trzech różnych systemów.Wartość P Wartość IOgrzewanie podłogowe 5 95Grzejnik 20 80Wpływ parametru jest następujący:Wartość P: W przypadku dużej wartości Celcia 20reaguje gwałtowniej na zmiany w żądanejtemperaturze pomieszczenia.Wartość I: W przypadku większej wartości Celcia 20reguluje długoterminowo spokojniej ustawionątemperaturę." "5.8 Maksymalny czas podgrzewaniaFunkcja Automatyczne podgrzewanie (parametrPODGRZANIE) dba o to, pomieszczenie posiadałożądaną temperaturę w zaprogramowanym czasie.W przypadku zimnej pogody kocioł musi zatemzacząć wcześniej się podgrzewać, niż ma to miejscew wyższych temperaturach.Celcia 20 oblicza samodzielnie, o ile wcześniej kociołmusi się uruchomić. Zmiana tej funkcji jest opisanaw obszernej instrukcji dla instalatora ogrzewania" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4429338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 09.12.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Za co odpowiada "czas DIGI 0-1" oraz "czas DIGI 1-0" w Celci 20? Tak mi się wydaje że tutaj znajduje się klucz do histeryzy.własnie testuję, może się myle niech mnie ktoś wtedy popawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4429365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 09.12.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 bingo, temp spadła o 0.2, poczym piec się załączył, przy nowych ustawieniech czasu digi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4429525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 09.12.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 (edytowane) Za co odpowiada "czas DIGI 0-1" oraz "czas DIGI 1-0" w Celci 20? Tak mi się wydaje że tutaj znajduje się klucz do histeryzy. własnie testuję, może się myle niech mnie ktoś wtedy popawi. Niestety się mylisz - są to ustawienia czasu dla złącza DIGI, które jest w stanie reagować wróżny sposób w zależności od czasu zwarcia lub rozwarcia styków. Rozpiska tego w "osławionej" instrukcji dodatkowej Instrukcja jest m. in. tutaj: http://rapidshare.com/files/435892332/Dodatkowe_funkcje_Celcia_20.pdf Edytowane 9 Grudnia 2010 przez CitroCerber Link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4429565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 09.12.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 bingo, temp spadła o 0.2, poczym piec się załączył, przy nowych ustawieniech czasu digi Obstawiam "efekt placebo" Oto strona z rozpiską ustawień: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4429574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 09.12.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 no tak, już się łudziłem, ale piec mi się wyłącza i temp spada to pewnie moe nowe ustawienia P 20, I 100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4429596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palmus 09.12.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 (edytowane) Tak to są elementy PI(D) ale zmieniając je zmieniasz sposób reakcji sterownika na zmiany temperatury. Owszem,ale nie chodzi tu IMO o histerezę, tylko o tempo narastania temperatury, przy jej spadku od temp. zadanej. Gdzieś wyżej zapytałem: jaką ma histerezę Celcia i czy jest ona do ustawienia. Nadal chciałbym to wiedzieć Dla niepasjonatów, przykład: temperatura zadana 20 st, kocioł grzeje do 20,5st i się wyłącza.Pomieszczenie stygnie, lecz kocioł włącza się dopiero przy temperaturze pomieszczenia=19,5st. Zatem histereza wynosi 1 stopień (Celsjusza) Edytowane 9 Grudnia 2010 przez palmus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4430370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 10.12.2010 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 skoro prosty, moj 12 letni euroster 2000 ma mozliwosc ustawienia histerezy (za pomoca suwaka z tylu sterownika) to celcia tez ja miec musi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4431358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palmus 10.12.2010 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 No to kto powie jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4431453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 10.12.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 zadałem to samo pytanie do centrali De Dietrich w Wrocławiu, czekam na odpowiedz, bo infolinia to głuchy telefon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4431936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LBN86 10.12.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 zadałem to samo pytanie do centrali De Dietrich w Wrocławiu, czekam na odpowiedz, bo infolinia to głuchy telefon nie liczyłbym na odpowiedź, na pytanie zadane mailem brak odzewu. a na telefon jak sam zauważyłeś też nie ma co liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4432072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 11.12.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 (edytowane) Moja cierpliwość się wyczerpała, właśnie podłączyłem starego auratona, celcia 20 do sprzedania jak ktoś chce to mam Edytowane 11 Grudnia 2010 przez leszek197916 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4432538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 11.12.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 Moja cierpliwość się wyczerpowała, właśnie podłączyłem starego auratona, celcia 20 do sprzedania jak ktoś chce to mam mam starego eurostera, wiec dziekuje:) problem lezy nie w samej celcii uwazam tylko w beznadziejnej i malo mowiacej instrukcji a swoja droga ta od kotla niewiele jest lepsza, do tego w mojej byly bledy, instrukcja dla uzytkownika zaprzecza tej instalatorskiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4432549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
palmus 11.12.2010 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 (edytowane) Może mnie ktoś oświeci: Celcia oferuje regulację pokojową i regulację pogodową.Instrukcja mówi,że w przypadku r. pogodowej, temperatura zasilania zależy od temp. zewnętrznej.To wydaje się oczywiste (krzywe grzewcze itd)Natomiast w przypadku r. pokojowej, temperatura zasilania zależy od temp.pomieszczenia.Teraz pytania:1. Czy w przypadku regulacji pokojowej użytkownik ma wpływ na temperaturę zasilania, czy Celcia robi to sama, analizując temp. pomieszczenia i niewiele mamy do gadania?1a. czy bazuje na krzywych grzewczych reg. pogodowej?(chyba bez sensu)2.Czy podczas reg. pokojowej cały system pogodówki nie jest brany pod uwagę? (zwłaszcza temp. zewn, czy krzywe grzewcze..) 3.Czy podczas regulacji pogodowej, kocioł się kiedyś wyłącza, czy grzeje non stop, a cały wic polega na precyzyjnym doborze krzywej, zdławieniu grzejników itd? Edytowane 11 Grudnia 2010 przez palmus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4432613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.12.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 Może mnie ktoś oświeci: Celcia oferuje regulację pokojową i regulację pogodową. Instrukcja mówi,że w przypadku r. pogodowej, temperatura zasilania zależy od temp. zewnętrznej.To wydaje się oczywiste (krzywe grzewcze itd) Natomiast w przypadku r. pokojowej, temperatura zasilania zależy od temp.pomieszczenia. Teraz pytania: 1. Czy w przypadku regulacji pokojowej użytkownik ma wpływ na temperaturę zasilania, czy Celcia robi to sama, analizując temp. pomieszczenia i niewiele mamy do gadania? nie, chyba, że maksymalna temperatura zasilania została ustawiona w taki sposób, że jest za niska by osiągnąć zadaną temperaturę w pomieszczeniu, wtedy kocioł będzie pracował cały czas chcąc osiągnąć tę temperaturę co mu się z przyczyn oczywistych nie uda 1a. czy bazuje na krzywych grzewczych reg. pogodowej?(chyba bez sensu) też nie 2.Czy podczas reg. pokojowej cały system pogodówki nie jest brany pod uwagę? (zwłaszcza temp. zewn, czy krzywe grzewcze..) jeżeli jest nastawiona na regulację pokojową to pogodówka nie jest brana pod uwagę 3.Czy podczas regulacji pogodowej, kocioł się kiedyś wyłącza, czy grzeje non stop, a cały wic polega na precyzyjnym doborze krzywej, zdławieniu grzejników itd? a to już zależy od rodzaju instalacji, konstrukcji budynku (ocieplenia), nastaw regulatora, na to nie ma reguły, jeżeli automatyka uzna że lepiej będzie jak kocioł będzie pracować cały czas na mocy minimalnej, to tak może być, w przypadku gorszego ocieplenia kocioł może pracować krócej z większymi mocami, a jeżeli wychłodzenie budynku będzie na tyle duże, to kocioł może pracować z mocą maksymalną odpowiednio dłużej, na to nie ma reguły, automatyka dba o temperaturę pomieszczenia i steruje kotłem z takim algorytmem jaki ma zaprogramowany, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4432712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuuju 11.12.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 Witam, kupilem dzis czujnik zewnetrzny temp. ale nie oryginal, podlaczylem, ale piec nie grzeje jak pogodowka jest podpieta, moje pytanie: 1. Czy trzeba cos zmienic w ustawieniach zeby pogodowka zadzialala? 2. Czy pogodowka gryzie sie poprostu z eurosterem 2006??3. czy nalezy wymienic na oryginal?Jak odlaczam pogodowke to piec normalnie dziala. Czekam na celcie moze to cos zmieni? prosze o odp. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4432758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 11.12.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 oryginał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/30/#findComment-4432805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
