Regulacja pieca De Dietrich MCR 24
nonek
Bardzo proszę o jakiś pomysł na zmniejszenie bezwładności tej podłogówki
Ps2. Jestem laikiem w dziedzinie ogrzewania, watek przeczytałem raczej cały i proszę o info w wersji przystępnej dla zwykłego użytkownika końcowego nie
No to pierwsze do wypróbowania - przestaw pompę w kotle na wyższy bieg - parametr P21 ustawiony na 1 :)
  • Odpowiedzi 1,8k
Oczywiście zastosuje się do wskazówki ale... skoro pompy są tez w każdym rozdzielaczu to przestawienie pompy kotła spowoduje... no właśnie chyba nic bo pompy z rozdzielacza same szybciej mogą pociągnąć wodę z kotła... ? Czy może coś źle rozumuje ??
Czy można zmniejszyć ta pętle na ustawionej temperaturze ??
Edytowane przez solakowka
Pompy są bezdławicowe, więc jeśli masz inną o większej wydajności przed nimi to ona wodę "przepchnie" przez nie o ile da radę. Dopisz sobie jako punkt drugi - zwiększenie prędkości pomp na obwodach. :) Weź pod uwagę, że efekt zwiększonej prędkości pompy na kotle pojawi się dopiero po kilku(nastu?) godzinach.
Znaczy się histerezę? Jeśli o to chodzi, to niestety nie.
Ps.Jak można cytować ??
Jak użyjesz "Odpowiedź z Cytatem " ;) - ważne, żeby cytat zaczynał się słowem QUOTE w nawiasie kwadratowym (i ewentualnie =NazwaOsobyKtórąCytujesz;NumerPostu) i kończył się /QUOTE (też w nawiasie kwadratowym) :D
Pompy są bezdławicowe, więc jeśli masz inną o większej wydajności przed nimi to ona wodę "przepchnie" przez nie...
Czyli ten mój termostat na dolnym rozdzielaczu rozłączający pompę właśnie z tego rozdzielacza na nie wiele się zdaje bo pompa z pieca i tak pcha wodę przez niego ??
Bardziej by się przydała głowica termostatyczna na zasilaniu rozdzielacza - dobrze rozumuje ??
Tak, chociaż z trochę mniejszą prędkością zapewne.
Tak, ale wtedy masz sytuację, że znowu jest szansa na przegrzanie, bo pompa w kotle przepchnie całą wodę do góry :) Znaczy się masz dwie sytuacje:
1) Wszystko otwarte i chodzi - góra rozgrzewa się wolniej
2) Dół zamknięty - góra nagrzewa się szybciej
i teraz chronotermostat ma problem, bo obliczył sobie jakąś średnią przyrostu temperatury i według niej pracuje a tu mu nagle zmienia się "standardowy" wzrost temperatury :)
Ja poszedłbym w kierunku regulacji pętli tak, aby uzyskać równomierny rozkład temperatury wqe wszystkich pokojach/obwodach.
Zalozmy ze dol grzeje rownomiernie - i tak ma byc - a u gory przegrzewają łazienki - i tez tak ma byc wiec regulacje petli poki co odrzucam.
...jeszcze nurtuje mnie jedna sprawa - z pieca orientacyjnie wychodzi 50 st rurka b.ciepla - wchodzi na rozdzielacz i na zasilanie wchodzi juz tylko powiedzmy 35 stopni, a z powrotu tylko 25. Moze gdyby na uklad wchodzila wyzsza temp powiedzmy te 45 st to pomieszczenia u gory nagrzewaly by sie szybciej, a co za tym idzie piec szedl by krocej. Czy ktos ma rozdzielacz 73A KanTherm lub ma doswiadczenie w regulacji ?? Oczywiscie jest instrukcja ale mi bardziej chodzi o instrukcje przyczynowo skutkowa.
OK - to nie nalegam :)
A nie możesz na piecu zmniejszyć? Po co ma do tylu nagrzewać, jak potem i tak to zbijasz?
...no załóżmy ze nie chce tyle zbijać.... bo nic mi nie daje to zbijanie temp przez rozdzielacz - chyba poza tym ze cieplejsza woda wraca do pieca - a piec to lubi - podobno
Myślę ze uzyskam lepszy efekt wpuszczając wyższa temp na podłogę.
http://instal-market.pl/galerie/b/b22f00f0f21e1479807d138e7906141e9802.jpg Zdjecie KanTherm
Prośba do specjalistów - proszę na rysunku powyżej w Paincie porobić strzałki jak rozchodzi się woda w tym rozdzielaczu, głownie chodzi o przepływ przez ta srebrna rurkę przy pompie, oraz wpływu i wypływu wody z belek.
W chwili obecnej temp na górnej belce i dolnej - o dziwo - ta sama 32,5. Na PT55 nastawa 22st temp obecna 20,7 i piec dogrzewa
Czy PT55 w trybie manual bierze jakieś wartości zadane pod uwagę typu temp zewnętrzna, porównanie spadku temp cos jak przy auto ?? /Czy działa na zasadzie, ze jeśli temp spada poniżej zadanej to daje 100% mocy i grzeje az uzyska zadana wartość później pętla i tak w kolko ??
Ja słyszałem odwrotną wersję :)
W trybie manual pilnuje jednej ustawionej temperatury bez zwracana uwagi na programy. Nie działa tak jak Ty piszesz - nadal steruje modulacją :)
.proszę na rysunku powyżej w Paincie porobić strzałki jak rozchodzi się woda w tym rozdzielaczu, głownie chodzi o przepływ przez ta srebrna rurkę przy pompie, oraz wpływu i wypływu wody z belek
Ta srebrna rurka to zawór upustowy różnicy ciśnień - zaczyna przepuszczać w momencie gdy zamkniesz wszystkie pętle.
http://farm6.static.flickr.com/5052/5475041038_7dc1b42a8c.jpg
... mam pytanie - czy da sie ustawić w taki sposób PT55 na Dedietrichu MCR24 (lub skoro tego sie nie da na PT55 to jakim innym sterowniku sie da) by grzał cały czas na minimalnej mocy a w momencie zapotrzebowania na wyższa temperaturę podniósł moc na piecu i temperatura by wzrosla.
Istota podłogówki jest stala temperatura w pomieszczeniu a nie grzanie na zasadzie wlacz wylacz. Pytam bo u mnie nałogowo Pt55 przegrzewa o grubo 2 stopnie (nie mam pojęcia od czego to zależy) i wychaldza o 2 stopnie - to wina bezwładności u mnie w domu bo PT55 piec załącza wcześniej ale zanim rozgrzeje podłogę i zacznie efektywnie grzac - pomieszczenie zdąży się jeszcze wychłodzić,
Wiec ktoś ma sposób na nastawienie tego PT55 w zadowalający mnie sposob lub ew zmiana na inny sterownik ??
PT55 nie działa na zasadzie włącz wyłącz ;) U mnie max przegrzanie/niedogrzanie to 0,5 K.
Masz ustawioną pracę według krzywych czy według czujnika wewnętrznego?
Ja miałem ustawioną regulację PI - FCE 6: "--", FCE 8 (lub FCE 9 jeśli wersja PT55 starsza niż 10.02 ): 10 minut i 0.5°C. Długość mojej podłogówki to 6 obwodów, około 400m; pompa WILO 25/4 na najniższym biegu; pompa w kotle na dolnym biegu.
Edytowane przez CitroCerber
literówka
...ustawienia o których mówisz nie umie nigdzie znaleźć ani w instrukcji ani w menu PT55 - mam chyba jakaś stara wersje (jak ja sprawdzić) - da się zrobic upgrade firmware ?? Czytałem nowa instrukcje 1002 i widzę ze tam to jest ładnie rozpisane... ktoś pomoże ??
Jak zmienić grzanie wg krzywych / wg czujnika ?? Opcja pewno będzie tylko pod trochę inna nazwa...
