Temperatura w domu to około 20,5 stopni - nie jesteśmy ciepłolubni:).
Ja mam 19,5 stopnia - całość domu podłogówka, goście i tak mówią, że jest ciepło. :D
Czy przejść na ustawienie pokojowe i ustawić stałą dzienną temp na Celci żeby kocioł niepotrzebnie nie chodził. Czy pozostać na niskim parametrze P1 i obserwować zużycie dobowe?
Ja bym przeszedł na pokojowe.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5289252
  • Odpowiedzi 1,8k
Witam kupiłem piec De Dietrich MCR 24 T zasobnik 100l i regulator celica 20 zamierzam założyć sprzęgło hydrauliczne ogrzewanie podłogowe osobna szafa cztery pętle z gotowym mieszaczem termoregulator pokojowy i podłogówki mają niezależnie włączyć pompy za sprzęgłem hydraulicznym w zależności od temperatury nastawu na termolregulatorach {myślałem o auratonie 2005wersja z czujnikiem na przewodzie wpuszczonym w podłogę w kuchni} czy można wpiąć pompy w płytę w x7 pewnie na jakich przkaźnikach ?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5291607
Obciążalność przekaźnika sterującego złączem X7 to 10A/230V~ (5A/30V=), więc jeśli zmieścisz się z poborem prądu pomp w tych granicach to przekaźnika nie musi być. Powyżej, to bezpieczniej byłoby stycznik dołożyć.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5292269
pompa w rozdzielaczu 15-40 grundfosa zamierzałem kupić do sprzęgła 25-40 grundfosa ale chyba przekroczy 10A?:(
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5292431
Tej w MCRze nie liczysz - przekaźnik steruje tylko dodatkową - w kotle pompa ma swój obwód.
Jeśli myślisz o UPS 25-40, to pobiera maks. 0.24 A. ;)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5293145
O takiej myślałem którą bym założył na sprzęgle w podłogówce jest 15-40 więc przez przekaźnik można ją podpiąć do Auratona 2005 P {wersja do ogrzewania podłogowego}teraz tylko czy można przez drugi przekaźnik pompę na sprzęgle podłączyć pod Celcia 20
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5293880
Celcia 20 nie steruje bezpośrednio jakąkolwiek pompą. Celcię podłączasz tylko i wyłącznie do kotła.
[EDIT]
Trochę zagmatwałeś opis - czy nie za dużo tych pomp?
Poniżej sugerowany schemat producenta:
http://farm5.static.flickr.com/4036/4327933587_cc7f43dc80.jpg
Edytowane przez CitroCerber
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5293891
  • 3 weeks później...
wszystkich na forum,jestem nowym zarejestrowanym użytkownikiem, lecz ten wątek śledzę od dłuższego czasu.
Jestem posiadaczem nowo uruchomionego kotła MCR II 24T wraz z zasobnikiem 150L.
Instalacja c.o i cwu w domu jednorodzinnym została wymieniona w 100% na nową.
Troszkę danych technicznych instalacji oraz obiektu:
-dom wolno stający pow. 400m2 (rok budowy 1951), ocieplony styropian 10cm, nowe okna, poddasze wełna 25cm.
-poddasze użytkowe wysokości 4,8m:D zrobione na "made in USA"
- 3 niezależne mieszkania ( parter, 1p, poddasze)
-powierzchnia ogrzewana to około 320m2
- 23 grzejniki + 80mb podłogówki
-3 łazienki z kabinami prysznicowymi
-całość instalacji projektowana od podstaw, przez osobę która wykonuje takie obliczenia na co dzień, wraz z prędkością wody w poszczególnych układach.
-instalacja wykonana z materiałów HERZ
W porównaniu z tym co było, jest "SI" zobaczymy jak będzie.
I teraz mam kilka pytań:
-czy ktoś napisze, łopatologicznie co oznacza parametr P31
-jak zmusić kocioł do dezaktywacji grzania c.w.u ( TYLKO C.W.U)w wybranych przedziałach czasowych? hm, jakoś nie mogę znaleźć płyty ABC oraz wyjść o których piszę kolega.Nie posiadam sterownika, w związku z tym,że kocioł ogrzewa 3 niezależne mieszkania, i punkt odniesienia jest nierealny.
-jakie dać parametry programu, by przy poborze wody i spadku temperatury w zasobniku kocioł zawsze pracował z pełną mocą, a nie jak w tej chwili,
że jest pobór wody kocioł uruchamia się ale nie z pełną mocą, i pobór wody jest tak duży,że jest nagły spadek temp. j np z 50 na 30*C, i dopiero kocioł wchodzi na pełną moc, ale jest już za późno.
PIT
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324459
W instrukcji do MCR 24 jest jaśniej napisane niż w MCR II: "Przekroczenie temperatury c.w.u. o
nastawioną wartość, dla której następuje wyłączenie ładowania c.w.u."
a łopatologicznie:
To jest temperatura przewyższenia czyli jeśli masz P2 = 40 i P31 = 15 to kocioł nagrzeje wodę do temperatury 55 stopni.
Zegarem sterującym. ;)
Na fotce nowsza wersja - ostatnia, którą wykonałem. Powędrowała do jednego z forumowiczów. :)
Płyta ABC to skrót od Advanced Boiler Control - czyli płyta główna kotła. :)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324497
CitroCerber, dla czego nie napisałeś mi,po prostu,że pod (cenzura,he,he),trzeba zainstalować styki przekaźnika zwierne ,który jest sterowany zegarem czasowym i w ten sposób uzyskamy sterowanie czasowe cwu?
Mam jeszcze pytanie, czy po przejściu w H3 i L3 piec pracuje non stop? czy ma przerwy na H8 i L8? ( mam analizator i chcę sprawdzić)
PIT
Edytowane przez pitpower
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324889
Bo nie chciałem wszystkim podawać na tacy informacji, które w niewłaściwych rękach mogą spowodować uszkodzenie płyty. Potem pretensje nie będą kierowali do samych siebie a do mnie, lub Ciebie. Radzę Ci wyedytować niektóre informacje z Twojego postu - kto się zna i wie gdzie szukać, to znajdzie. :)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324893
CitroCerber
no tak, jak ktoś podepnie bezpośrednio z programatora kabel 230V , no to ja współczuje :p
Ale do tej funkcji idealnie będzie mi pasował siemens LOGO, który już pewne funkcje realizuje w domu.
To jak z tym H3 i L3? idzie non stop czy ma pauze?
PIT
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5324918
CitroCerber
No właśnie tak może być. :D :D :D
Lepiej "stanąć" po bezpiecznej stronie. :)
Biorąc pod uwagę sposób sterowania tą funkcją w kotle to powinien być OK. :)
Nie wiem - nie testowałem. :)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/51/#findComment-5325122
