Mam MCR II 24 T i problem z ciśnieniem pokazywanym na kotle, gdy kocioł jest zimny to pokazuje powiedzmy 1,5 bara a gdy się rozgrzeje to wzrasta do 2 lub trochę więcej, czy to jest wina naczynia w piecu i zbyt małą ilością powietrza ? Skąd te wahania ?
Mam tak samo - nawet z dodatkowym naczyniem zbiorczym w układzie i jest to jak najbardziej normalne. Fizyki nie oszukasz. ;) Naczynie jest pompowane do 1 bara w fabryce.
I jeszcze jedno pytanie, czy ten odpowietrznik od pompy w kotle ( z tyłu jest zaworek) też musi być zakręcony ?
Oba odpowietrzniki w trakcie normalnej pracy powinny być zkręcone.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5585602
  • Odpowiedzi 1,8k
Skoro coś innego grzeje, to chyba termostat podpięty do kotła powinien to zauważyć i przestać grzać - nieprawdaż? :)
Prawdaż, chyba że ma byc odwrotnie, skutek (temperatura podniesiona w pomieszczeniu) ma wyniknąc z przekierowania ciepła z alternatywnego źródła.
Logika nie zawsze jest prosta. Rozumiem, że poza użyciem 7-8 (termostatu pokojowego) sie nie da inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5585741
Hmmmm.... Czyli: Blokada kotła zanim włączy się alternatywa i nagrzeje do pożądanej temperatury?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5585757
Nie, nie.
Chodzi o blokade kotła jeśli alternatywa jest w stanie przejąc rolę źródła ciepła.
Ciężko mi się dzisiaj myśli. :confused:
Włączasz alternatywę i w tym momencie kocioł ma się zatrzymać - tak? Czy jakoś inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5585934
Witam. Mam MCR 24T, tylko ogrzewanie podłogowe na powierzchni 200m kw., dwa rozdzielcze (parter, piętro) z przepływomierzami i pompami, w pomieszczeniach termostaty, które po osiągnięciu zadanej temperatury zamykają pętle w danym pomieszczeniu, brak pogodówki (czujnika zewnętrznego) i termostatu podłączonego do pieca, któryby go wyłączał. Na stałe mam włączone ogrzewanie wiatrołapu i dwóch łazienek (nie ma w nich termostatów wyłączających pętle).
Mam pewien problem (pytanie). Kocioł dosyć często chodzi na kodzie 5 – pompa w kotle chodzi bez przerwy a palnik załącza się co 3-10 minut. Czy jest możliwość takiej regulacji w kotle, aby pompa włączała się tylko gdy działa palnik. Zmierzony pobór prądu na kodzie 5, gdy chodzi pompa, a nie pali palnik to około 60 watt. Jeśli nie można tak zrobić, czy możliwe jest wyłączenie pompy do c.o. (załączałaby się tylko przy c.w.u.), a funkcje pompy z kotła przejęłyby pompy przy rozdzielaczach. Będę wdzięczy za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5585940
Przydałoby się sprzegło hydrauliczne. ;)
Skoro nie ma czegokolwiek, co by informowało, że w pomieszczeniach temperatura jest OK, to tak będzie pracował - nagrzewa do ustawionej temperatury obwodu, wyłącza palnik, temperatura spada, włącza palnik.
Nie.
Nie da rady jej wyłączyć w ten sposób.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5585947
Dziękuje za odpowiedź. Jakie funkcje w moim układzie spełniałoby sprzęgło hydrauliczne (jakie miałoby zalety). Jakiej jest wielkości, bo mam mało miejsca w skrzynce rozdzielaczowej.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5586177
O funkcjach sprzęgła było juz na forum. Co do wielkości to mniej-więcej takie:
Teraz dopiero zauważyłem, że machnęli się z wymiarami - ono powinno mieć 40 cm nie 400 - przecinek im się przesunął. :)
Edytowane przez CitroCerber
Errata
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5586839
ponownie zwracam się z prośbą do Wszystkich, którzy mają taki piec.
Szukam zdjęcia płytki sterwniczej pieca MCR. Wystarczy zdjąć obudowę, "położyć" korpus sterowiczy do przodu, odsłonić klapkę i zrobić "cyk".
Chodzi mi o okolice złącza X9.
Z treści forum wnioskuję, że raczej wiadomo, o jakie miejsce mi chodzi (okolice podłączenia termostatu).
Uszkodziłem płytkę w tym miejscu, wydaje mi się że mam pomysł, jak naprawić, lecz potrzebuję zdjecia dobrej jakości (z telefonu komórkowego mam, ale jest zbyt rozmyte - nie widać ścieżek).
Bardzo proszę kogokolwiek o pomoc i podesłanie mi takiego zdjęcia.
Qubeczek
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5586992
Mam pytanie odnośnie pogodówki. Zauważyłem, że w instrukcji dla MCR II dla wszystkich krzywych grzewczych parametry początkowe P 27 i P 28 (maksymalna temperatura na zewnątrz, minimalna temperatura zasilania) wynoszą po 20 stopni (wszystkie krzywe zaczynają się z tego samego punktu). Także Forumowicze w zasadzie stosują te parametry początkowe. Ja chciałbym, żeby kocioł rozpoczynał grzanie od 10 stopni na zewnątrz przy temperaturze zasilania 34 stopni, a następnie temperatura zasilania wzrastała co 2 stopnie przy spadku 5 stopni na zewnątrz (czyli przy 5 stopniach zasilanie 36, przy 0 stopni zasilanie 38 stopni). Zakończyłbym ustawienie maksymalnej temperatury zasilania P1 na 44 stopniach przy temperaturze zewnętrznej – 15 stopni. Czy są jakieś przeciwwskazania do takiego ustawienia krzywej grzewczej, szczególnie co do parametrów początkowych P 27 i P 28.
Pozdrawiam mammaz.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5588856
Też chciałbym się dołączyć do tego pytania, mam sterownik c-mix z termostatem iSense i tam zupełnie inaczej opisują krzywe grzania.
Wygląda to tak:
Ogrzewanie podłogowe
Izolacja budynku
Bardzo dobra Dobrze Przeciętna Dobra Słaba
Wpływ temp. pom. 1 2 3 3 4
Podst. zewn. 16 17 18 19 20
Podst. t. zasil. 20 20 20 20 20
Klima zewn. -10 -10 -10 -10 -10
Klima t. zasil. 40 40 40 40 40
Według mnie można zrobić tak jak pisze mammaz, grunt aby w domu było ciepło.
A propos, ma ktoś jeszcze z Was iSense i dwa obiegi grzewcze ?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5589033
Inaczej, bo to są krzywe iSense a nie kotła. :)
Tak - w końcu po to są parametry aby dostosować do swoich wymagań/potrzeb. ;)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5589061
Od niedawna jestem posiadaczem MCR II z 100 zasobnikiem, regulator to iSense. Dziś podłączyłem zewnętrzny czujnik temperatury i zauważyłem dziwne zachowanie pieca, które objawia się tym, że piec podgrzewa c.w.u. do 60*C kiedy zadana temperatura P2 ustawiony jest na 45 stopni. Drugie moje pytanie dotyczy na jakich ustawieniach pogodówki chodzi mój piec tzn na ustawieniach iSense czy na ustawieniach pieca?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5593287
Bo parametr P31 masz domyślnie ustawiony na 15 ---> 45+15 = 60, co w tym dziwnego? :)
iSense.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5593804
Ale przecież mając iSense temperaturę cwu ustawiasz w iSense a nie na kotle. Jaka tam ustawiłeś temperaturę ? W tym przypadku iSense ma wyższy priorytet od ustawień kotła.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5594611
Temperatura wody na iSense ustawiona jest godzinowo czyli od 5:30 do 23:00 45*C a pomiędzy 23:01 do 5:29 grzanie wody jest wyłączone.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/56/#findComment-5595147
