  • Odpowiedzi 1,8k
zasobnik i solary są Hewalex - serwis twierdzi że to nie możliwe że aż tyle bo wg nich max to 2-5 stopni na dobę a nie 16-18 jak u mnie... rozdzielacz z rotametrami kupiłem w komplecie - firma Capricorn
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5744276
Re Bartalek:
1. Przepływy 1-1.5 l/min są normalne w instalacji podłogowej, na takie przepływy się projektuje
2. Jeśli mimo to chcesz mieć więcej, to najprostszym sposobem jest przełączenie (jest to opisane w instrukcji) obrotów pompy z 1 na 2.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5744888
rotametry regulowałem na oko - sądziłem, że im wyższy przepływ tym lepiej będzie grzało... hydraulik miał to zrobić, ale ciężko mu było znaleźć czas ;( ... mam różnej długości obwody - jaka powinna być prawidłowa zależność pomiędzy długością obwodu a prędkością przepływu? no i jaka jest optymalna różnica tem zasilania i powrotu? hehehe dorwałem się do forum po dłuuuugim milczeniu i stąd tyle pytań - przepraszam za ten "wysyp" ;)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5744998
Wydaje misię że pompa z kotła nie daje rady wszystkiego ogarnąć ponieważ gdy zamknę część obwodów przepływy rosną w pozostałych.Pytanie - czy można to jakoś poprawić.
To oczywiste, że wzrosną - bez różnicy jaka pompa będzie w ukłądzie. :) Wielkość przepływów jest mniej istotna - ważne, żeby wszędzie równo nagrzewało, a to można osiągnąć bez patrzenia na rotametry.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5745972
Zasobnik z podwójną wężownicą?
Im wyższy przepływ tym cieplejsza woda wraca do kotła - ona musi mieć czas, żeby to ciepło oddać. ;)
Dobierz tak, zeby temperatura w pomieszczenikach była równa, przepływ jest mniej istotny - jest właściwie wstępem do dalszej regulacji - ustawiasz tak, zeby przy wszystkich otwartych obwodach wszędzie był równy, potem zabierasz się za "dostrajanie". ;)
Przyjmuje się zazwyczaj 10K, ale jeśli masz więcej to nie należy od razu się bać, że jest coś źle. :)
Edytowane przez CitroCerber
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5745974
Re Bartalek:
Dzięki za zainteresowanie tematem;)
Obroty są już na 2.
chodzi o to że prędkość nagrzewania oraz sama temp. podłogi jest kiepska w najdłuższych pętlach na takim przepływie, gdy pozamykam część i przepływy wzrosną to jest ok i dlatego właśnie chciałbym coś z tym zrobić - np. dołożyć pompę - jeśli się da.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5746012
no tak ale jak :)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5746017
Pompę się da, ale musisz dołożyć jeszcze sprzęgło hydrauliczne (nie mylić z wymiennikiem). ;) Ja mam 2 kondygnacje i 2 dodatkowe pompy + sprzęgło.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5746046
tak - hewalex solarny z podwójną wężownicą... ponieważ poddasze mam nie ogrzewane w hewalexie sugerowali że pewnie z zasobnika woda tam wędruje i się schładza... a więc zakręcałem całkowicie zawór kulowy przy wyjściu cwu z zasobnika na noc a temp w zasobniku i tak spada o te 5-6 stopni... druga opcja była taka że może kolektory się podgrzewają i w ten sposób zabierają część temp z zasobnika - ale wężownica była chłodna - jedynie wejście i wyjście wężownicy podłączonej do kondensatu jest ciepłe - czy to możliwe żeby zasobnik wychładzał piec kondensacyjny?? jaki może być inny powód?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5746140
mam też zestaw Hewalex chyba taki sam tylko +powietrzna pompa ciepła i nie mam takiego wychładzania a zasobnik stoi w ciepłej kotłowni(znaczy jest tam ok 22 st.) - może temperaturę wyciąga Ci pompa cyrkulacyjna jeśli masz.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5746183
Bierz pod uwagę to, że jeśli solary nie grzeją, to kocioł grzeje praktycznie tylko górną część zasobnika, bo tam ma wężownicę, a czujnik temperatury (a właściwie koniec kapilary) jest mniej-więcej w połowie jego wysokości. Powoduje to wtedy własnie taką sytuację - kocioł dostaje informację od czujnika, że woda już ma prawidłową temperaturę i przestaje grzać, a tymczasem dół zasobnika jest niedogrzany, potem woda stopniowo wyrównuje temperaturę i stąd masz ten spadek.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5746189
Wywaliłeś kupę kasy na ogrzewanie i żal Ci 200zł? :)
nie wtym rzecz - zanim będę scigał wykonawcę to chciałbym znać wszystkie opcje i tyle - uważasz że zastosowanie sprzęgła i dodatkowej pompy rozwiąże problem?(czy zmieśći się to całe nowe oprzyrządowanie w skrzynce na zdjęciu powyżej)?- tak przy okazji zerkając na zdjęcie - czy nie uważacie że powinien tam być odpowietrznik?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/63/#findComment-5746195
