Wiem - przeglądałem to już wiele razy, rozmawiałem z głównym guru z centrali od tych kotłów i obawiam się że kocioł zawsze się załączy jeśli temp bedzie poniżej 40 stopni... mam prośbę - czy mógłbyś ustawić temp np 30 stopni i zobaczyć czy kocioł się nie załączy i nie dociągnie powyżej 40 ? na zwoim aby np nie grzał w nocy ustawiałem 10-15 stopni ale nic to nie dawało - zawsze dociągał do 40 ;(
ustawiłem tak jak poprosiłeś czyli:
kocioł na 40 st bo nie da się mniej Isense na 30 st. w danej godzinie
gdy temp. spadła poniżej 30 i różnicy od której ma zacząć grzanie to faktycznie kocioł zaczął pracę do 43 dociągnął
teraz mnie nie będzie 2 tyg i nie dam rady nic więcej posprawdzać ale jak wróce to jeszcze coś powalcze
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5753425
  • Odpowiedzi 1,8k
Witam szanownych Forumowiczów
Ponieważ to mój pierwszy post chciałbym wszystkich serdecznie powitać... ale do rzeczy.
Mam kilka pytań odnośnie mojego zestawu - MCR3, isense i czujnik zewnętrzny.
Parametry mieszkania 90m2, przewymiarowane grzejniki, a w łazience podłogówka RTL, parametry izolacyjne bardzo dobre.
Piec uruchomiony tydzień temu, a ja jestem w tej kwestii kompletnie zielony, a oto kilka pytań:
1. sterowanie pogodowe ustawiać na użytkowniku zwykłym cz rozszerzonym?
2. czy ustawiając temp. kotła na 70c a isense na 55c piec będzie c.o. grzał 55c, tzn co ma priorytet?
3. wczoraj na chwilkę wyłączyli mi prąd, piec nie grzał, a w isens migał zegar, można temu zaradzić wsadzając baterie do isensa?
Narazie tyle:) z góry dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5757675
Jeśli w kotle jest ustawiona niższa niż w iSense to będzie się trzymał swojej, jeśli kocioł ma dopuszczony wyższy zakres niż ustawiłeś na isense, to będzie "słuchał" isense, bo mieści się w ustawionych granicach. :) Czyli w Twoim wypadku będzie to 55 stopni.
Tak, dodatkowo jeśli kocioł nie obsługuje opcji smart power, to będziesz miał również podświetlenie. :)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5757704
Dziękuję za szybką odpowiedź:)
... tak sobie myślę, że mogli zrobić możliwość umieszczenia akumulatorków, jak będzie zasilanie to będą się ładować,a jak coś strzeli z prądem to będzie w gotowości:)
Jutro pewnie podpytam Cię na temat krzywej
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5757813
Witam ponownie
jak już pisałem nadszedł czas na ustawienia krzywej.
Chciałbym ustawić maksymalną temp. wody w c.o. na 60c, a temp w pomieszczeniu w dzień to 19c
-wpływ temp. pom. 4
-podst. zewn. 16
-podst. temp. zasil. 19
-klima zewn. -10
-klima t. zas 60
czy to dobre ustawienia i czy trzeba coś jeszcze przestawiać?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5760280
  • 3 weeks później...
szukam porady, będę uruchamiał kocioł MCRII 24 S (zestaw Makroterm z kominkiem)
Mam w zestawie sterownik do kotła AD137. Z tego co tu wyczytałem to jest to zwykły termostat typu 0 i 1
Muszę jeszcze dokupić czujnik zew. do pogodówki
Dom 160m2, parter podłogówka góra duuże grzejniki, zasobnik 150l
Podłogówką zarządza Euroster 3000 + 3 pokojowe termostaty
Proszę doradźcie mi jakichś sensowny sterownik, najlepiej z OpenTherm.
Bardzo proszę o propozycje.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5798382
W sprawie sterownika nie pomogę bo ja mam AD 247 PL, ale mam pytanie odnośnie połączenia Makrotermu z podłogówką. Możesz napisać jak to masz rozwiązane bo rozumiem że zasilasz wszystko dość niską temperaturą?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5798625
Od integratora idzie c.o. na podłogówkę przez rozdzielacz z pompą, mieszacz termostatyczny,
pompą i obiegami sterują pokojowe termostaty i Euroster 3000 (w salonie i otwartej kuchni).
Prawda jest taka, że podłogówka chodzi całkowicie niezależnie od zestawu Makroterma. Zasilanie podłogówki włączam ręcznie :) ale muszę pomyśleć nad termostatem przylgowym.
Co do temp kominka utrzymuję stosunkowo wysoką temp. 60-65 st. bo mam jeszcze grzejniki na piętrze. Jak ustawię niżej to wkurza mnie co chwila włączający się wentylator. A jak się zagrzeje do 65 to ma "większą bezwładność" takie jest przynajmniej moje zdanie.
Do tej pory paliłem tylko w kominku bo jeszcze nie mam gazu. Dodam że paliłem tylko raz dziennie od 18-23 godz. Dom przez noc i cały następny dzień się troszkę wychładzał więc nie było problemu z odbiorem ciepła. Zobaczymy co będzie jak odpalimy gaz.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5799008
Bardzo proszę o odpowiedz na moje pytanie dotyczące sterownika do MCR II 24 S
Co mam w ogóle do wyboru?
ISens, QSens czy w ogóle coś innego.
Podzielcie się swoimi doświadczeniami.
Coś co mnie jeszcze nurtuje czy można programować grzanie c.w.u. w zasobniku
jeżeli nie chce aby kocioł podtrzymywał temp c.w.u. ciągle na 50 st.
np. rano 50 st, w ciągu dnia 30 st, po południu 50 st, w nocy 30 st.
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5799029
dzięki za odpowiedź
mogłbyś jeszcze napisać jaki masz ten mieszacz termostatyczny?
A możecie sobie założyć nowy wątek a nie pisać w tym? :)
Przypomnę tytuł wątku: Regulacja pieca De Dietrich MCR 24
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5800223
iSense, qSense, Celcia (10, 15, 20), VS5500, PT55, PT59(X), TEM SR 5800 i kilka innych tej firmy, oraz wszystko inne zgodne z OpenTherm. ;)
Tak. Albo za pomocą funkcji sterownika o ile to oferuje albo za pomocą dodatkowego zegara, który opisywałem kilka stron wcześniej.
Edytowane przez CitroCerber
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5800224
Ok dzięki poszperam :)
Byłem się umówić na pierwsze uruchomienie.
Jak powiedziałem, że chce założyć czujnik temp zew i qSens'a to instalator mi to zdecydowanie odradzał.
Podsumował ogólnie jako przerost formy nad treścią.
Słuchać go czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5808719
Załóż na razie czujnik temperatury zewnętrznej - praktycznie wszystkie sterowniki opentherm potrzebują go do sterowania mocą kotła, nie mówiąc już o strowaniu krzywymi grzania przez kocioł. qSense jest odchudzoną werją iSense - polecam lekturę instrukcji gdzie jest opisane jakie funcke posiada i wtedy podjęcie decyzji, czy go kupić (inna sprawa, że można go już kupić w cenie zwykłego sterownika - 100zł, więc i tak uważam, że warto).
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5808746
Też tak stwierdziłem, zadzwoniłem i poprosiłem, żeby przywiózł ten czujnik.
A qSensa kupię z allegro.
Mam tylko problem z szybszym wychładzaniem piętra (dół podłogówka)
Nie wiem gdzie umieścić ten czujnik, chyba padnie na klatkę schodową,
na razie mam 10 mb kabla. Zobaczymy ;)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5808827
To moj pierwszy post tutaj. Przeczytalem caly (tzn tak mi sie wydaje) watek i mam pytanie, na ktore nie znalazelm odpowiedzi.
Na poczatej troche danych (wiem, ze sa intresujace dla forumowiczow).
Mam MCR 24T + Euroster, bez czujnika pogodowego. Zbiornik CWU 300l z zestawem solarnym.
Dol ogrzewanie pdlogowe 48m2 (4 obwody na 1ym rozdzielaczu z wlasna pompa) + 4 grzejniki z mala petla podlogowa (wiatrolap ~3 m2) na 2im rozdzielaczu. Gora glownie grzejniki + podlogowka w lazience - calosc na jednym rozdzielaczu.
Temperatura dzien 20.6 stC (6-9 i 15-22), noc 19.6 stC reszta godzin - temp na gorze w najwiekszym pokoju. Salon na dole wraznie cieplejszy ok. 22 - 23 stC w dzien.
Zuzycie w okresie od 8.XI.2012 do 8.III.2013 = 1000 m3 (8.3 m3 dzinnie srednio). Pierwszy sezon grzewczy. Dom Porotherm 30cm + 15 cm styro. Poddasze uzytkowe 30 cm welna mineralna.
Po przeczytaniu forum dokopalem sie do moich ustawien na kotle i pod P17 (max predkosc obrotowa went c.o.) znalazlem wartosc 47 (4 700 obr/min) gdzie w instrukcji jest 3 700 obr/min. Jestem pewien, ze nikt (instalator) tam nie grzebal, bo nawet nie potrafil go (kotla) prawidlowo odpalic - dal mi tylko instrukcje i nr tel do serwisu :-)
Pytanie:
Czym moze skutkowac zmiana tego parametru na 37 tak jak mowi instrukcja? Czy dobrze rozumiem wykres ze str 55 instr instalatora, ze zmniejsze w ten sposob moc kotla? Co ze spalaniem gazu vs komfortem cieplnym? Jak to o ile jesli wogole wplynie na cwu? Jak Wy macie ten parametr ustawiony?
p/r
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5828111
Witam.
Również mam MCR 24T + Euroster, bez czujnika pogodowego.
U mnie P 17 było domyślnie ustawione na wartość 37. Jest to prędkość obrotów wentylatora.
Im wyższy ten parametr, tym szybciej piec osiągnie zadaną temperaturę zasilania P 1,. Zmniejszanie parametru P17 skutkuje wolniejszym osiąganiem temperatury zasilania P1. Jak się to przekłada na zużycie gazu? Nie wiem. Podbijam do postu poprzednika i proszę fachowców o wypowiedź.
Dodam jeszcze, że po osiągnięciu zadanej temperatury zasilania P1, obroty wentylatora zaczynają spadać - piec moduluje. Można to obserwować przez parametr nf.
Na cwu to nie powinno wpływać, gdyż prędkość obrotowa wentylatora dla cwu jest ustawiona w parametrze P 18 (u mnie domyślnie 46)
https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/65/#findComment-5828275
