CitroCerber 12.03.2013 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 (edytowane) Jestem pewien, ze nikt (instalator) tam nie grzebal, bo nawet nie potrafil go (kotla) prawidlowo odpalic - dal mi tylko instrukcje i nr tel do serwisu I Ty sobie tak beztrosko odpaliłeś bez regulacji składu mieszanki? Czym moze skutkowac zmiana tego parametru na 37 tak jak mowi instrukcja? Czy dobrze rozumiem wykres ze str 55 instr instalatora, ze zmniejsze w ten sposob moc kotla? Może skutkować to tym, że moc maksymalna kotła będzie na poziomie założonym przez producenta. Jak się to przekłada na zużycie gazu? Skoro grzeje większą mocą, to będzie większe - nie powiem o ile, bo nie mam danych. Im częściej następuje rozruch tym zużycie będzie większe. Postaram się wyciągnąć z monitoringu wykres parametrów przy rozruchu - jak to wygląda w moim przypadku. Edytowane 12 Marca 2013 przez CitroCerber Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5829483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robulencjo 12.03.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 I Ty sobie tak beztrosko odpaliłeś bez regulacji składu mieszanki? Na czym polega regulacja składu mieszanki ? Czy mogę przeprowadzić tą operację samodzielnie (doświadczenie/sprzęt)? Jesli tak to jakie parametry brane są pod uwagę? Może skutkować to tym, że moc maksymalna kotła będzie na poziomie założonym przez producenta. Skoro grzeje większą mocą, to będzie większe - nie powiem o ile, bo nie mam danych. Im częściej następuje rozruch tym zużycie będzie większe. Postaram się wyciągnąć z monitoringu wykres parametrów przy rozruchu - jak to wygląda w moim przypadku. Z góry dzięki! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5829659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robulencjo 12.03.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 (edytowane) Na cwu to nie powinno wpływać, gdyż prędkość obrotowa wentylatora dla cwu jest ustawiona w parametrze P 18 (u mnie domyślnie 46) Pozdrawiam - A u mnie P18=47 (tak samo jak P17) może jednak instalator coś poprzestawiał nieświadomie Natomist mam pytanie: o czym decyduje (na czym polega rożnica w stosunku do P17 i P18 ) parametr P19 - Minimalna prędkość obrotowa went co i cwu ? U mnie jest wartość 13 (instrukcja mówi 14) Edytowane 12 Marca 2013 przez Robulencjo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5829691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 12.03.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Na czym polega regulacja składu mieszanki ? Czy mogę przeprowadzić tą operację samodzielnie (doświadczenie/sprzęt)? Jesli tak to jakie parametry brane są pod uwagę? Z góry dzięki! Procedurę masz w instrukcji instalatora - strony 47-49. Dysponując analizatorem spalin możesz to zrobić samodzielnie, ale pamiętaj: pierwsze uruchomienie i regulacja muszą być poświadczone pieczatką w karcie gwarancyjnej (coroczne przeglądy też, w ich trakcie również regulowany jest skład mieszanki jeśli się "rozjechał") - INACZEJ NIE MASZ GWARANCJI NA KOCIOŁ. A u mnie P18=47 (tak samo jak P17) może jednak instalator coś poprzestawiał nieświadomie Może nowsze wersje MCR II mają tak ustawione w fabryce. MCR 3 ma tak na pewno. Natomist mam pytanie: o czym decyduje (na czym polega rożnica w stosunku do P17 i P18 ) parametr P19 - Minimalna prędkość obrotowa went co i cwu ? U mnie jest wartość 13 (instrukcja mówi 14) Też mam chyba 13 - to jest minimalna prędkość wentylatora przy której nadal zachowany jest prawidłowy ciąg niezbędny do spalania gazu (w MCR 3 schodzi nawet do 11). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5829752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robulencjo 12.03.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Może nowsze wersje MCR II mają tak ustawione w fabryce. MCR 3 ma tak na pewno. Sprawdzilem i moje ustawienia (ale nie wszystkie ) zgadzają sie z instrukcją MCR 3. Zapytam instalatora i czlowieka, ktory podbił gwarancję - bo jest podbita Dam znać jak się dowiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5830271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 12.03.2013 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Zapytam instalatora i czlowieka, ktory podbił gwarancję - bo jest podbita Podbił też w rubryce pierwszego uruchomienia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5830295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robulencjo 12.03.2013 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2013 Podbił też w rubryce pierwszego uruchomienia? Tak, w tej rubryce tez podbił Udało mi się z nim skontaktować (na razie telefonicznie). Sprawa wygląda tak, człowiek przychodzi wpisuje parametry PdF i PdU z tabliczki znamionowej czyli przepisuje X i Y i ... to wszystko jeśli chodzi o nastawy. Potem tylko sprawdza mieszankę i jeśli jest w normie to kasuje i bye, bye. Z tego wniosek, że po wspisaniu wartości z tabliczki ustawiają mi się parametry jak dla MCR3 !? Poprosiłem, żeby przyjechał i się temu dokładnie przyjrzał - będzie w przyszłym tyg. Dam znać co i jak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5831195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 13.03.2013 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 Potem tylko sprawdza mieszankę i jeśli jest w normie to kasuje i bye, bye. A sprawdzał? :D Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5831948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 13.03.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2013 A u mnie P18=47 (tak samo jak P17) może jednak instalator coś poprzestawiał nieświadomie Natomist mam pytanie: o czym decyduje (na czym polega rożnica w stosunku do P17 i P18 ) parametr P19 - Minimalna prędkość obrotowa went co i cwu ? U mnie jest wartość 13 (instrukcja mówi 14) U mnie parametry wyglądaja tak: Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5831950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dramy 20.03.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 tzn że np ustawiasz aby w danych godzinach nie grzał i nie grzeje?? u mnie to działa pod warunkiem że temp nie spadnie poniżej 40 stopni - bo potem niezależnie od ustawień isense piec zaczyna grzać... a jak zmienisz Tryb oczekiwania DHW na ciągle wył. - nie bedzie podgrzewał wody w kotle jesli nie bedzie używana - tyle że tak bedzie za każdym raze, jezli ma być tak tylko w nocy to mozna wybrac opcje T nocna wyl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5846161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dramy 08.04.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2013 Moja konfiguracja : MCR-24-II-T zasobnik 100l + AD-289 (iSence)+ zew czujnik pogodowy+AD-290 (cMix) Pytanie jak przełączyc piec i iSence na tryb letni - bez ogrzewania : - czy wystarczy tylko w iSence wybrać "praca w lecie" z menu program czy - zmienić też ustawienia na piecu parametr P3 na 3 ?? dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5880869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 09.04.2013 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 - czy wystarczy tylko w iSence wybrać "praca w lecie" z menu program czy - zmienić też ustawienia na piecu parametr P3 na 3 ?? Wybierz "praca w lecie", powinno wystarczyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5881377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mammaz 15.04.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Mam pytanie do CitoCerberaCzy można do kotła podłączyć dwie pompy, tak aby działały obie jednocześnie gdy działa kocioł. Są to pompy przy rozdzielaczach na parterze i piętrze (grundfos alpha). Mam je włączone na stałe do prądu i chodzą cały czas, chyba że wyłączę zasilanie w skrzynce elektrycznej (jeden przełącznik do dwóch pomp). Na forum gdzieś widziałem, że pokazywałeś schemat podłączenia, ale nie wiem czy jest możliwe to z dwoma pompami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5892918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 16.04.2013 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2013 Na forum gdzieś widziałem, że pokazywałeś schemat podłączenia, ale nie wiem czy jest możliwe to z dwoma pompami. Wszystko zależy ile razem pompy pobierają prądu - Obciążalność przekaźnika to 10A/230V~ lub 5A/30V=. Jeśli obciążenie ma być większe, to wystarczy dodać stycznik/przekaźnik i dopiero do niego podpiąć pompy. Pojedynczą pompę podłączasz tak: Jeśli podłączasz drugą, to wpinasz ją w te same złączki. Ustawiasz parametr 24 na: 4 = Przekaźnik zewnętrzny pompy dodatkowej (Złącze 1 i 3 zamknięte). I gotowe. Pompa zewnętrzna pracuje tylko w trybach CO, przy CWU pozostaje nieaktywna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-5893293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 22.09.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Witam Panie i Panowie czas chyba odświeżyć wątek zbliżają się chłody więc dyskusje czas zacząć Nasuwa mi się pytanie. Mam MCR24T od bodajże trzech lat jak na razie bez zarzutu co roku serwisowany, ustawiony przeze mnie chyba optymalnie jak na razie nie sprawia mi problemu tfu, tfu:) Przychodzi wrzesień okres w którym kocioł był zawsze serwisowany. Mam pytanie czy ktoś z Was sam zamiast zapraszać serwisanta próbował przejrzec kocioł i jakie czynności trzeba przeprowadzić żeby działał w dalszym ciągu bez zarzutu. Pamiętam że po roku używania serwisant stwierdził że uszczelka z komory spalania jest lekko zużyta i wypada ją wymienić. Nie wymienił jej lecz tylko obrócił na druga stronę. Czy to możliwe? po roku i przepalona? Dzięki za info. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-6098713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 23.09.2013 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 jakie czynności trzeba przeprowadzić żeby działał w dalszym ciągu bez zarzutu. - wyczyścić komorę spalania - instrukcja demontażu na żółtej nalepce. - wyczyścić elektrodę zapłonową i sprawdzić czy nadal przerwa między elektrodami jest poprawna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-6098925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mtsw466 23.09.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Witaj CitroCerber miło Cię znowu czytać po przerwie . Napisz jaka ma być duża ta przerwa. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-6100270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 24.09.2013 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2013 Witaj CitroCerber miło Cię znowu czytać po przerwie . Napisz jaka ma być duża ta przerwa. 3-4 mm. Jak będzie mninimalnie mniej, to może zostać. Jeśli będziesz doginał, to rób to z wyczuciem, bo nowa trochę kosztuje (jak na 2 kawałki pręta, ceramikę i kabelek). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-6101066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro1972 30.09.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Witam,Panowie, co oznacza dokładnie opis w Krzywej grz. Isense "Podst. zewn. : punkt bazowy temp. na zewnątrz pomieszczenia"....trochę to nie logiczne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-6111938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 01.10.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Witam, Panowie, co oznacza dokładnie opis w Krzywej grz. Isense "Podst. zewn. : punkt bazowy temp. na zewnątrz pomieszczenia" ....trochę to nie logiczne Zapewne chodzi o "punkt startowy" krzywej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/66/#findComment-6112142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
