coppi 23.10.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Przy grzejnikach mam tylko do wyboru cz.zew+komfort lub sam cz.zew przy podłogówce cz.pokoj . cz.zewn.+cz.pokoj cz.zew +komfort cz.zewn cz.pokoj+granica nic innego nie mam co wybrać i jak z ta krzywa ,jest dobra Przeglądałeś te instrukcje: http://www.dedietrich.pl/Baza-Wiedzy/Instrukcje?nid=11086 Sczególnie do c-Mixa?? Tam są różne konfiguracje obiegów i sterowania. Pytanie co chcesz osiągnąć. Z tego co napisałeś - czujnik pokojowy jest podpięty pod obieg z podłogówką. Opisz jeszcze dokładnie jaki masz układ pomieszczeń i gdzie jest jakie ogrzewanie. Pomyślimy czy korzystać z czujnika pokojowego czy tylko z zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6943641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek14 24.10.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2015 (edytowane) NA dole mam samą podłogówkę około 70m2 na górze grzejniki + w łazience podłogówka i grzejnik . Sa tam cztery pokojeMam tą instrukcję w tam tym roku serwisant odłaczył mi czujnik zewnętrzny ale bez tego pie nie chciał chodzić więc przyłaczył z powrotem.Sterownik mam zamontowany w pokoju na górze . Edytowane 24 Października 2015 przez Bartek14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6944572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 26.10.2015 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 NA dole mam samą podłogówkę około 70m2 na górze grzejniki + w łazience podłogówka i grzejnik . Sa tam cztery pokojeMam tą instrukcję w tam tym roku serwisant odłaczył mi czujnik zewnętrzny ale bez tego pie nie chciał chodzić więc przyłaczył z powrotem.Sterownik mam zamontowany w pokoju na górze . Dobra, to wszystko jasne. Z jednym sterownikiem iSense nie da się zaprogramować godzin grzania na dole (podłogówka) - powinna się dać ustawić na górze grzanie w zaprogramowanych godzinach, a dół cały czas taka sama temperatura zasilania podłogówki w zależności od czujnika zewnętrznego. To teraz ustawiamy górę i dól na czujnik zewnętrzny. Jak masz ustawione te parametry: Przy wyborze strategii regulacji pogodowej wiele dodatkowych nastaw jest dostępnych w Menu > Nastawy > System > Nastawy OTC. Krzywa grzania: • Podstawowa zewnętrzna: • Podstawowa zasilanie: • Klima zewnętrzna: • Klima zasilanie: • Nachylenie: •Wpływ pomieszczenia: • Granica ogrzewania w dzień: • Granica ogrzewania w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6945619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek14 26.10.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 GRZEJNIKI podstawa zewn.16 / podstawa zasilania 20 / klima zewn-10 / klima zasilania 70 /nachylenie grzejniki /wpływ pomieszcze4/ granica ogrzewania dzień 15 / noc10 PODŁOGÓWKA podst zew,16 /podst. zasil 20 /klima zewn -10 /klima zasilania 40 /nachylenie podłogówka /wpływ pomieszcz 1 /granica ogrzewania dzień 15 / noc 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6945821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coppi 27.10.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 GRZEJNIKI podstawa zewn.16 / podstawa zasilania 20 / klima zewn-10 / klima zasilania 70 /nachylenie grzejniki /wpływ pomieszcze4/ granica ogrzewania dzień 15 / noc10 PODŁOGÓWKA podst zew,16 /podst. zasil 20 /klima zewn -10 /klima zasilania 40 /nachylenie podłogówka /wpływ pomieszcz 1 /granica ogrzewania dzień 15 / noc 10 Napiszmy to trochę bardziej przejrzyście: GRZEJNIKI podstawa zewn.16 podstawa zasilania 20 klima zewn-10 klima zasilania 70 nachylenie grzejniki wpływ pomieszcze 4 granica ogrzewania dzień 15 / noc10 PODŁOGÓWKA podst zew.16 podst. zasil 20 klima zewn -10 klima zasilania 40 nachylenie podłogówka wpływ pomieszcz 1 granica ogrzewania dzień 15 / noc 10 Na oko wygląda nie najgorzej. Jedynie na podłogówce wpływ pomieszczenia możesz zmienić na 0 - bo nie ma czujnika i tak. Najlepiej jakby ktoś z iSensem i podobnymi obiegami napisał jakie ma ustawienia. Ale raczej bardzo różnić się nie będą. A jak spalanie ostatnio?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek14 27.10.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Spalanie znów 7m3 szlag mnie trafi.Może by obniżył tą krzywą grzania którą mam tylko nie bardzo wiem o co chodzi w niej . MISIEK 824 pisał mi swoje parametry ma takie podst.zew 18 pods.zasilania20 klima zew -18 klima zasilania 45 . wpływ pomiesz 14 korekta komfortu wyłonczona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek14 27.10.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 jaką masz granicę ogrzewania ustawioną na dzień i noc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bolej1 27.10.2015 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Witam mam również piec mcr3 24 t detrich i pierwszy raz uruchamiam. W domu same grzejniki czujnik zewnętrzny odkupiony sterownik iSense. Nastawy : podst.zew. 17 podst.t.zasil 20 klim.zewn. -20 klim.t.zasil 47 wpływ temp. pom.9 nachylenia podłogówka temp max kotła 60 temp min kotła 15 Mój problem to jeżeli przełączę strategi na czujnik pokojowy + czujni zew. piec się nie włączy. Jeżeli jest na stała noc lub dzień wszytko działa. Co źle robię? Będę bardzo wdzięczny za wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek824 27.10.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 Spalanie znów 7m3 szlag mnie trafi.Może by obniżył tą krzywą grzania którą mam tylko nie bardzo wiem o co chodzi w niej . MISIEK 824 pisał mi swoje parametry ma takie podst.zew 18 pods.zasilania20 klima zew -18 klima zasilania 45 . wpływ pomiesz 14 korekta komfortu wyłonczona. Ja jeszcze zmieniałem nastawy w ustawieniach instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek14 27.10.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 A co zmieniłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek824 27.10.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2015 A co zmieniłeś Mam ustawione takie parametry P1- 55 P17- 37 P23- 60 P25- 20 P26- 20 P27- 236 P29- 7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6946990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek14 29.10.2015 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6948138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mr_Mabram 09.11.2015 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2015 Witam Mam mały problem z kotłem. Przełączyłem mój kociołek po lecie w tryb zimowy, ogrzewanie odpalone, pod koniec zeszłego sezonu przerobiłem nieco ogrzewanie i dołożyłem sprzęgło. Dodatkową pompę podłączyłem zgodnie z tym co podawał kiedyś kolega z forum i teraz zauważyłem że nawet po skończeniu grzania obie pompy nie chcą się wyłączyć w ogóle. Pracują non stop. W kotle wybieg pompy po ogrzewaniu ustawiony na 15 min. Czy ktoś wie jaka może być przyczyna??? Pozdrawiam Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6956052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytek1986 18.11.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Zastanawiam się nad domkiem od dewelopera, który w ofercie ma właśnie De Dietrich MCR 24 II. 83 strony to trochę dużo.. proszę o odpowiedź kogoś kto jest na bieżąco - czy ten piec to dobre rozwiązanie? Na tym etapie jeszcze mogę mieć wpływ na ew. zamianę. Dom ok 140m2 użytkowej + garaż w bryle jednostanowiskowy. Chciałbym na całości ogrzewanie podłogowe + grzejniczek w garażu (na wszelki wypadek) + przedsionek (również na wszelki wypadek). Co możecie powiedzieć o nim? Czy do podłogówki w takim domu lepiej sterowanie pogodowe czy sterowniki (np parter + piętro osobny)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6964368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kostekk 20.11.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Bardzo dużo możliwości rozpisane są w oficjalnej rozpisce mcr24 pod tym linkiem - (pdf) - instrukcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6965776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek14 20.11.2015 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Tak wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6965808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lekarz38 24.11.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Witam.Panowie mam takie krótkie pytanie związane z MCR24II o temp. wody wyjścia i wejścia C.O , a mianowicie jeżeli te temperatury są zbliżone do siebie to piec działa najsprawniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6969416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pigularz 26.11.2015 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 witam wszystkichmoje pyt przy poziomie zaawansowania pozostałych postów będzie bardzo "lamerskie" ale co tam.Nie zakładam nowego postu żeby nie śmiecić w wątkach:mam MCA 25 z czujnikiem fm 52 i pogodówką.W pokoju gdzie jest czujnik mam kominek z płaszczem wodnym rozpalany 1-2 x w tygodniu raczej dla nastroju niż dla oszczędności.Dom 3 piętrowy kominek na parterze.Kiedy odpalę kominek temperatura w pokoju rośnie i w reszcie domu mam zimno aż się nie wychłodzi w pokoju z kominkiem.Z tego co czytam jest jakiś czujnik który zakłada poprawkę na kominek.Na jaki czujnik najlepiej zmienić fm 52 by nie bać się odpalenia kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6970702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subsky 28.11.2015 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Ktoś wie czy da się skorygować temperaturę zewnętrzną w MCR24II +VS5500? Czujnik przekłamuje jakieś 2 - 3 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6972426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaceq 29.11.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Witam wszystkich Nie znalazłem odpowiedzi nigdzie na forum więc zadam tutaj moje pytanie. Niedawno został u mnie uruchomiony kocioł MCR3 PLUS 24T z pompą elektroniczną. Czy ten kocioł mam możliwość podłączenia dodatkowej pompy obiegowej ? Chodzi mi o pompę od podłogówki. Serwisant, który uruchamiał mi ten kocioł twierdzi, że nie ma. Pracownicy którzy robili instalację przygotowali okablowanie pod podłączenie tej pompy do kotła i są zdziwieni, że ten kocioł nie ma takiej opcji. Może któryś z szanownych forumowiczów wie coś na ten temat ? W tym wątku znalazłem informację, że można podłączyć ale do MCR2: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147943-Pod%C5%82%C4%85czenie-dodatkowej-pompy-do-kot%C5%82a-DeDietrich-MCR-II-24T Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/114638-regulacja-pieca-de-dietrich-mcr-24/page/83/#findComment-6973040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
