CitroCerber 08.01.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2010 O nic - ja tylko uważam, że dla świętego spokoju (czyli świadomości, że nasz drogi nowy sprzęt będzie działał jak nalezy), warto dorzucić te 3 stówki. Ale to tylko moja subiektywna opinia Jakbym miał możliwość, to z chęcią zainstalowałbym iSense Remehy - bardziej mi się podoba jego obsługa niż Celcia 20 ale niestety w Polsce jest niedostępny a nie chcę się wpakować w to, że kupię i okaże się, że dostałem wersję holenderską zamiast międzynarodowej a iSense wygląda tak: http://www.aquaforma.co.uk/images/isense-heating-installation.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 09.01.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 O nic - ja tylko uważam, że dla świętego spokoju (czyli świadomości, że nasz drogi nowy sprzęt będzie działał jak nalezy), warto dorzucić te 3 stówki. Ale to tylko moja subiektywna opinia Jakbym miał możliwość, to z chęcią zainstalowałbym iSense Remehy - bardziej mi się podoba jego obsługa niż Celcia 20 ale niestety w Polsce jest niedostępny a nie chcę się wpakować w to, że kupię i okaże się, że dostałem wersję holenderską zamiast międzynarodowej a iSense wygląda tak: http://www.aquaforma.co.uk/images/isense-heating-installation.jpg I kosztuje tyle co Celcia 20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 09.01.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Witam! Narazie mam gołego MCR II 24 T (bez pogodówki, a auraton 2020 TX+ w naprawie - zepsuł się zanim zkończyłem instalację). Do tego zasobnik 200L, trochę podłogówki z termostatem i pompą i kominek z płaszczem wodnym. 1. Chciałem sprawdzić jak działa goły piec bez sterowania po tym jak podłączyli mi gaz. Obojętnie jaką ustawiłem temperature zasilania (P1), temperatura powrotu (t2) była ~8 st. mniejsza i piec się nie wyłącza. Chodzi 24h zjadając ~13m3 gazu (w dzien zasilanie 50st, a w nocy 40st). To jest normalne? Instalator mówi że tak i dopiero Auraton pozwoli mi wyłączać piec (oszczedzać gaz) jak temp w pomieszczeniu reprezentatywnym osiągnie zadaną temp. 2. Mam czujnik pogodowy, ale Instalator mówi że nie pójdzie z moim Auratonem. Wydaje mi się że to prawda, ale proszę potwierdzcie. Teraz są 2 opcje:A) czujnik pogodowy + CelsiaB) tylko AuratonKtóra opcja lepsza? A) to pewnie mniejsze zużycie gazu ale duży koszt sterownika i bardziej skomplikowane sterowanie. B) Poleca Instalator twierdząc, że oszczędności na pogodówce nie będą duże, a biorąc pod uwagę że mam kominek z pw Auraton styknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 09.01.2010 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 I kosztuje tyle co Celcia 20 120 euro, więc troszkę mniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 09.01.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Obojętnie jaką ustawiłem temperature zasilania (P1), temperatura powrotu (t2) była ~8 st. mniejsza i piec się nie wyłącza. Nie widzę związku - piec nagrzewa do temperatury, którą ustawiłeś i to jest temperatura zasilania a nie powrotu. Auraton styknie. Auraton to zwykły trochę bardziej zaawansowany termostat, który nie ma możliwości sterowania modulacją kotła - to samo byś osiągnął mając zwykły termostat mechaniczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 09.01.2010 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2010 Nie widzę związku - piec nagrzewa do temperatury, którą ustawiłeś i to jest temperatura zasilania a nie powrotu. No nie. Ustawiam P1 na 50 stopni i po 10 minutach je mam (t1), ale piec się nie wyłącza bo zrobi to jak t2 (temp. powrotu) będzie +- taka jak t1 (temp. zasilania). To tak na moje. Niestety u mnie t2 nie dogania t1 i piec się nie wyłącza. WTF? Piec chodzi w kółko (tryb 3). Auraton to zwykły trochę bardziej zaawansowany termostat, który nie ma możliwości sterowania modulacją kotła - to samo byś osiągnął mając zwykły termostat mechaniczny Jasna sprawa. Pogodówka rzeczywiście pozwoli oszczędzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PROAT1 10.01.2010 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Podoba mi się ten iSense. Tu jest pełny manual: http://nl.remeha.com/fileadmin/user_upload/Technische%20Informatie/iSense_Servicehandleidingen_Multilingual/120666-110209_iSense_Installation_service_manual_EN.pdf Teraz tylko pozostaje go gdzieś kupić i potestować. mozesz zdradzić coś więcej jak zrobiłeś ten czujnik w takiej cenie ??? Podejrzewam że to jest to http://www.allegro.pl/item881061369_termistor_ntc_470_ohm_przy_25st_max_temp_125st_c.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 10.01.2010 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Podoba mi się ten iSense. Tu jest pełny manual: Wiem - mam go wydrukowanego. Jakby szło go kupić w PL to pewnie bym go kupił Podejrzewam że to jest to http://www.allegro.pl/item881061369_termistor_ntc_470_ohm_przy_25st_max_temp_125st_c.html No niezupełnie to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 10.01.2010 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 No nie. Ustawiam P1 na 50 stopni i po 10 minutach je mam (t1), ale piec się nie wyłącza bo zrobi to jak t2 (temp. powrotu) będzie +- taka jak t1 (temp. zasilania). To tak na moje. Niestety u mnie t2 nie dogania t1 i piec się nie wyłącza. WTF? Piec chodzi w kółko (tryb 3). chyba w kółko to niezupełnie - pewnie ma też okresy trybu "8" Ustaw parametr P6=1 to będzie łatwiej Ci obserwować. Jasna sprawa. Pogodówka rzeczywiście pozwoli oszczędzić? Wydaje mi się, że tak - kwestia dobrania odpowiedniej krzywej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 10.01.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 chyba w kółko to niezupełnie - pewnie ma też okresy trybu "8" Ustaw parametr P6=1 to będzie łatwiej Ci obserwować. Nie musze ustawiać P6=1 bo pracę pieca sygnalizuje symbol ".." Poważnie, chodzi non-stop. Ile musi wynosić t1-t2 aby piec się wyłączył (przeszedł w tryb8)? Da się ustawić jaka ma być ta różnica? U mnie wynosi jakieś +-8 st w zależności od ustawionej wartości P1. Ustawiam np P1=50 i T3=43 i tak przez kilka godzin - T3 nie rośnie, tak jakby w układzie była strata ciepła której nie da się "przebic". How about that? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 10.01.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Nie musze ustawiać P6=1 bo pracę pieca sygnalizuje symbol ".." ale przy "8" chyba też są 2 kropki... Nie pamiętam bo mam ustawione, że wyświetla cały czas Poważnie, chodzi non-stop. Ile musi wynosić t1-t2 aby piec się wyłączył (przeszedł w tryb8)? Da się ustawić jaka ma być ta różnica? Niestety nie da się ustawić - są ustawienia ale dla CWU a nie CO. Piec pilnuje temperatury na wylocie - powrót go nie interesuje i jego wartości używa właściwie do stwierdzenia czy obwód działa (jeśli za szybko rośnie na zasilaniu w stosunku do powrotu to się wyłącza) Spróbuj jeszcze zmienić prędkość pompy na wyższą i zobacz jak wtedy z różnicą temperatur i wyłączaniem kotła - P21=1, ewentualnie poeksperymentuj z długością czasu wybiegu pompy po grzaniu - parametr 22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 10.01.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Po dzisiejszych zmianach mam P1-40, P27-20, P28-20, P29-20 czyli instrukcyjną krzywą 0,5. Poobserwuje jak to się będzie zachowywać. Pawlok Po trzech dobach zużycie na dobę 8,99m3 - przy temperaturach wyższych w Wielkopolsce (np ostatnia doba -4 w dzień i w nocy) choć były/są silne wiatry. W związku z tym zmiana ustawień: P1-45, P27-20, P28-20, P29-20 czyli ok 0,6. Póki co dla ustawień mam takie wyniki choć wiadomo że że są to porównania doświadczalne nieobiektywne/amatorskie gdyż cały czas nie ma takich samych warunków atmosferycznych 1) P1-55, P27-20, P28-20, P29-15 - zużycie średniodobowe 7,85m3 2) P1-40, P27-20, P28-20, P29-20 (krzywa 0,5) - zużycie średniodobowe 8,99m3 pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hycel 10.01.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Po dzisiejszych zmianach mam P1-40, P27-20, P28-20, P29-20 czyli instrukcyjną krzywą 0,5. Poobserwuje jak to się będzie zachowywać. Pawlok Po trzech dobach zużycie na dobę 8,99m3 - przy temperaturach wyższych w Wielkopolsce (np ostatnia doba -4 w dzień i w nocy) choć były/są silne wiatry. W związku z tym zmiana ustawień: P1-45, P27-20, P28-20, P29-20 czyli ok 0,6. Póki co dla ustawień mam takie wyniki choć wiadomo że że są to porównania doświadczalne nieobiektywne/amatorskie gdyż cały czas nie ma takich samych warunków atmosferycznych 1) P1-55, P27-20, P28-20, P29-15 - zużycie średniodobowe 7,85m3 2) P1-40, P27-20, P28-20, P29-20 (krzywa 0,5) - zużycie średniodobowe 8,99m3 pozdrawiam Pawlok A powiedz, masz przewymiarowane grzejniki do zasialnia tak niskimi temperaturami np. 40 0C ?? I czy ustawiasz krzywa na piecu tylko czy na celcii też ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 10.01.2010 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 ale przy "8" chyba też są 2 kropki... Nie pamiętam bo mam ustawione, że wyświetla cały czas Nie. Przy "8" jest "." (1 kropka). U was jakie są różnice między t1 i t2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 10.01.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 ale przy "8" chyba też są 2 kropki... Nie pamiętam bo mam ustawione, że wyświetla cały czas Nie. Przy "8" jest "." (1 kropka). U was jakie są różnice między t1 i t2? u mnie różnica pomiedzy tem zasilenia a powortu to 7, 8 stopini. dom tak po podłodze około 200 m kw., podłogówki około 80 m kw, 10 grzejników, 2 łazienkowe, ocieplenie 12 cm styropian, 25 - 30 wełna. Temperatura zasilenia ustawiona na 40 stopni. W domu 21,5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 10.01.2010 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 Ludziska drogie. Uświadomcie mnie jeszcze: posiadam sterownik VS5500 Plus, jak się mają parametry ustawiane na kotle P27, P28, P29 do współpracy z tym sterownikiem. Parametry te odpowiadają za krzywą grzewczą. Krzywą mogę również ustawiać na samym sterowniku. Które z wartości są nadrzędne?? PozdrawiamLech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 10.01.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 A powiedz, masz przewymiarowane grzejniki do zasialnia tak niskimi temperaturami np. 40 0C ?? I czy ustawiasz krzywa na piecu tylko czy na celcii też ?? Tak grzejniki ma przewymiarowane - np 4 sztuki c33 Robiłem instalacje pod kondensat:-) Krzywą ustawiałem na kotle zgodnie poradami z dyskusji w tym wątku z CitroCerbera (wielkei dzięki) - nie doczytałem się jeszcze czy na celci mogę nastawiać krzywą . Obserwuje że po zwiększeniu P1 do 45 dziś kocioł przy -9 dogrzał temp zasilania do 41 stopni... Celcia u mnie służy tylko do obniżania temp zadanej do 20,4 gdy śpimy nie ma nas w domu - z racji trybu życia/pracy funkcja programowania tygodniowego jest dla mnie zbędna. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 10.01.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 u mnie różnica pomiedzy tem zasilenia a powortu to 7, 8 stopini. Hmm o co wam chodzi z tą różnicą 8 stopni ? Jja obserwuje że kociołek dąży do zrównowazenai temp zasilania i powrotu - mam wrażenie ze celcia z pogódowka jakoś tak korelują by to zrównanie nastąpiło w momencie uzyskania zadanej temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym. pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 10.01.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 u mnie różnica pomiedzy tem zasilenia a powortu to 7, 8 stopini. dom tak po podłodze około 200 m kw., podłogówki około 80 m kw, 10 grzejników, 2 łazienkowe, ocieplenie 12 cm styropian, 25 - 30 wełna. Temperatura zasilenia ustawiona na 40 stopni. W domu 21,5. Rozumiem że masz jakies sterowanie które wyłącza piec w momencie osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu (np. 21,5), czy tak? Bo gdybyś nie miał, piec chodził by w kółko nie mogąc dogonić t1 (strata na powrocie 7-8 st). Czy tak? Tak jest teraz u mnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Maciejewski 10.01.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2010 u mnie różnica pomiedzy tem zasilenia a powortu to 7, 8 stopini. Hmm o co wam chodzi z tą różnicą 8 stopni ? Jja obserwuje że kociołek dąży do zrównowazenai temp zasilania i powrotu - mam wrażenie ze celcia z pogódowka jakoś tak korelują by to zrównanie nastąpiło w momencie uzyskania zadanej temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym. pozdrawiam Pawlok Może i tak, ale ja mam goły piec i za nic w świecie (nawet po kilku godzinach grzania) nie może zrównoważyć t1 i t2 (różnica t1-t2 jest stała i wynosi ~8st.) i nie wyłącza pieca. Zastanawiam się poprostu czy to jest normalne w przypadku pieca bez ŻADNEGO sterowania. Huh? Zakładam że jak już wróci Auraton to ustawie na zasilaniu temp. X która pozwoli mi osiągnąć w pomieszczeniu temp. Y, a Auraton wyłączy piec w tym momencie. Zaletą posiadania pogodówki+Celsia byłoby dodatkowo sterowanie P1 w zależności od temp. zewnętrznej co pozowoli na jakieś oszczędności w zużyciu gazu. Dobrze zakładam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
