TomekPBB 22.11.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 Adresik wysłany ... jestem ciekaw tego PT59, tylko czy on ciągle "mówi" po czesku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 22.11.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2010 jestem ciekaw tego PT59, tylko czy on ciągle "mówi" po czesku ? Wersji polskiej jeszcze nie ma, ale do dystrybucji ma trafić wersja angielska. Więcej info wkrótce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wladmet 27.11.2010 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 po pierwsze jaki gaz (różne obroty wentylatora dla różnego rodzaju gazu)po drugie sprawdzić ciśnienie gazupo trzecie usunąć daszek z komina rura powinna być goła po czwarte sprawdzić szczelność komina (analiza spalin powietrza zasysanego) jeżeli jest CO2 komin jest nieszczelny.po piąte zaleca się stosowanie komina o przekroju 80 mm każdy autoryzowany instalator o tym wiedzieć powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 27.11.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2010 po pierwsze jaki gaz (różne obroty wentylatora dla różnego rodzaju gazu) po drugie sprawdzić ciśnienie gazu po trzecie usunąć daszek z komina rura powinna być goła po czwarte sprawdzić szczelność komina (analiza spalin powietrza zasysanego) jeżeli jest CO2 komin jest nieszczelny. po piąte zaleca się stosowanie komina o przekroju 80 mm każdy autoryzowany instalator o tym wiedzieć powinien. Ale o czym kolega pisze? Na jaki post odpowiada? Nie bardzo widzę związek pomiędzy wcześniejszymi postami z wątku więc może kolega "się określić"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekPBB 29.11.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 Wracając do PT55, działa od kilku dni nowa wersja zawiera użyteczne zmiany w oprogramowaiu, opis tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?154647-Recenzja-PT55-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-De-Dietrich-MCR-24-II&p=3931504#post3931504 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 01.12.2010 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) Mam problem, gdy ustawie żądaną temp. na Celci 20 np 22 stopnie, to piec dogrzewa do tej temp. i tak zostaje, dalej grzejąc, czyli piec nie wyłącza się. Poszę o pomoc może mam coś żle ustawione. Piec oczywiście MCR 24. Leszek Edytowane 1 Grudnia 2010 przez leszek197916 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 01.12.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Mam problem, gdy ustawie żądaną temp. na Celci 20 np 22 stopnie, to piec dogrzewa do tej temp. i tak zostaje, dalej grzejąc, czyli piec nie wyłącza się. Poszę o pomoc może mam coś żle ustawione. Piec oczywiście MCR 24. Leszek Jeśli trzyma te 22 stopnie to nie widzę powodu do niepokoju - poza tym - jesteś pewien, że grzeje? Jaki jest kod na wyświetlaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 01.12.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) piec grzeje, jest kod 3 na piecu, grzejniki ciepłe, tylko pytanie czy dochodząc do 22 stopni piec powinien się wyłączyć, bo u mnie grzeje na najmniejszej mocy i czy przez to nie jest większe zużycie gazu. Edytowane 2 Grudnia 2010 przez leszek197916 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 02.12.2010 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 (edytowane) u mnie grzeje na najmniejszej mocy i czy przez to nie jest większe zużycie gazu. Widocznie wychładza się na tyle, że aby utrzymać Twoje zadane 22 stopnie to musi pozostać włączony. Nie mam celcii więc nie mam jak sprawdzić sposobu działania. U mnie wygląda to tak, że dochodzi do żądanej (minimalizując moc), potem wyłącza palnik i przepuszcza wodę przez układ (kod pracy: 8 ) a potem zatrzymuje się jeśli temperatura wewnętrzna nie spadła (kod: 0) Edytowane 2 Grudnia 2010 przez CitroCerber Wlazłą jakaś bzdurna emotikonka zamiast: 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszek197916 02.12.2010 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 Udało się, przczyną był czujnik pogodowy, który z celcia chyba zbyt dobrze nie pracuje. Teraz moja celcia dobija 23 stopnie i wyłącza piec który przechodzi w kod 8 i 0.Za wczorajszy dzień spalne 20m3, troche dużo jak na 140 m2. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 WitamMam kocioł DeDietrich MCRII 24 T. Temperatura na wyjściu nie przekracza więcej jak 38, na powrocie zgłasza się 30, nF 13, moc 1 i nie chce więcej. termostat ustawiony na pokojowy (celcia}. proszę o odpowiedź. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Witam Mam kocioł DeDietrich MCRII 24 T. Temperatura na wyjściu nie przekracza więcej jak 38, na powrocie zgłasza się 30, nF 13, moc 1 i nie chce więcej. termostat ustawiony na pokojowy (celcia}. proszę o odpowiedź. pozdrawiam a jak masz ustawiony parametr P1? - żeby sprawdzić, to przytrzymujesz przycisk pierwszy od prawej aż pokaże się P1 na wyświetlaczu, potem wciskasz jeszcze raz i powinien pokazać Ci maksymalną ustawioną temperaturę zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ustawiłem 75, chociaż wiem, że to nierealne. Może w jakiś sposów można zwiększyć moc pieca. Na celcia pokazuje 1. Może hydraulika jest źle zrobiona i ogranicza piec. Do hydraulika dzwonię już od tygodnia i cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 ustawiłem 75, chociaż wiem, że to nierealne. a ile było? Na celcia pokazuje 1. Może hydraulika jest źle zrobiona i ogranicza piec. Do hydraulika dzwonię już od tygodnia i cisza. a może coś z celcią nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 (edytowane) Może hydraulika jest źle zrobiona i ogranicza piec. Ale hydraulika nie może mieć wpływu na temperaturę zasilania - jeśli byłaby w jakiś sposób źle zrobiona i ograniczała to powodowałaby zbyt szybki wzrost temperatury na zasilaniu - wtedy automatyka kotła by go wyłączyła. Edytowane 3 Grudnia 2010 przez CitroCerber Poprawienie literówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 celcia reaguje na temperaturę. jeżeli dojdzie do zadanej temperatury, to piec wyłącza się. 75 mam ustawione od wielu dni ale nic to nie daje.Dzisiaj udało się dojść do tem 40. Może celciie źle nastawiłem, jest tam tak dużo ustawień Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 celcia reaguje na temperaturę. jeżeli dojdzie do zadanej temperatury, to piec wyłącza się. No to w czym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 No cóż, te 38 to trochę za mało. Brakuję mi jeszcze kilku stopni aby był komfort ale piec uparł się. Wydajei się, że na forum tego nie wyjaśnię. Muszę ścigać hydraulika. Myślałem, że jest możliwość wejścia w menu serwisowe i wymusić na piecu z jaką mocą ma pracować. u mnie cały czas moc 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 03.12.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 (edytowane) No cóż, te 38 to trochę za mało. Brakuję mi jeszcze kilku stopni aby był komfort ale piec uparł się. ale komfort czego? Skoro piszesz, że dobija do ustawionej temperatury, to nic tylko się cieszyć, że nie pracuje pełną mocą no i nie zapominaj, że to kocioł kondensacyjny (i modulacyjny). . u mnie cały czas moc 1 No to dobrze - 0 oznacza wyłączony kocioł, 5 oznacza kocioł pracujący z maksymalną mocą. Więc piec pracuje do 20% mocy maksymalnej. Edytowane 3 Grudnia 2010 przez CitroCerber Literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACezar 03.12.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 Jeżeli chodzi o dochodzenie do tem zadanej, to to było na jesieni, gdy tem na zewnątrz była na plusie. Teraz gdy jest zimno na dworzu tej tem nie jest w stanie osiągnąć, mimo to mocy nie zwiększa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
